vidange d'un reservoir sur RS13???
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
08-04-2006, 15:09:46   -   vidange d'un reservoir sur RS13???
Voila vu que ma RS13 est restée 4 ans sans tourner, je voudrai savoir comment on vidange le reservoir d'essence car depuis le temps il doit y avoirs une sacrée merde la dedans...
Et des quelle redemarrera je change le filtre a essence et je met la pompe walbro... Wink
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
moana200sx Hors ligne
08-04-2006, 16:03:40   -
3 solutions s offrent a toi:
1_ tu met le feu a ton reservoir, l essence brulera entierement, et les dechets seront brulés de la meme facon, donc assez pratique...
------> inconvenient, tu as tres tres peu de temps entre le laché de l allumette dans le reservoir et le moment ou ca comence a bruler...
2_ tu met quelques coup de perceuse dans le reservoir, l avantage est que t es sur qu il en reste plus, si les trous sont bien positionnés..
-----> inconvenient, consommation augmentant tres tres fortement.
-----> Avantage gain de poid considerable
3_ tu met un tuyau d arrosage dans le reservoir, tu prevois un sceau et tu aspire tres tres fort, des que tu voit l essence arrive, tu met le bout du tuyau dans le sceau...
-----> inconvenient, si tu te rate::: HALEINE DE PHOQUE assurée!
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
08-04-2006, 16:36:45   -
tu dit ca en rigolant j'espere!!!
La solution 1: j'ai pas envie de mettre le feu a ma RS13!!!
La solution 2: J'ai pas envie de voir une trainé d'essnce derriere ma caisse et de faire 100km avec un plein!!
La solution 3: j'y ai pensé mais toute la merde va quand meme rester au fond.. Sad
Ya pas une vis de vidange?
08-04-2006, 16:39:52   -
09s14 a écrit :tu dit ca en rigolant j'espere!!!
non pas de vis de vidange, mais pour un nettoyage nickel le mieux serait de tout demonte, nettoyer au karcher et re-monter, en revanche suis pas sur que ce soit simple.. :roll:
08-04-2006, 19:50:35   -
ah bon,depuis quand ya pas de vis de vidange sous le reservoir?????
la soluce du siffonage,j'ai teste>>>haleine de phoque,et surtout,ta la tete qui tourne pendant un bon bout de temps.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
08-04-2006, 20:54:39   -
Si moi j'ai une vis de vidange Wink Solution aussi ,
Vider le réservoir et aspirer le fond avce un aspirateur liquide .
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
08-04-2006, 21:12:41   -
Citation :haleine de phoque
je confirme, il l'a toujours l'haleine de phoque Langue
M2 powered
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
09-04-2006, 14:09:50   -
BOn ben je vais voir si la mienne a une vis de vidange au reservoir... :roll:
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
10-04-2006, 06:36:23   -
Tu lèves la moquette de coffre, tu démontes la plaque de fermeture d'accès à la pompe, tu enlèves la totalité de l'ensemble pompe/jauge qui vient en entier d'un coup.
Ensuite, tu vas sous la voiture, le réservoir est tenu par deux grosses fixations. Tu tombes le réservoir.
Nettoies ton réservoir avec de l'essence bien sur, et il vaut mieux être deux pour pouvoir le secouer à l'envers.
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
10-04-2006, 21:46:27   -
Jibe a écrit :Tu lèves la moquette de coffre, tu démontes la plaque de fermeture d'accès à la pompe, tu enlèves la totalité de l'ensemble pompe/jauge qui vient en entier d'un coup.
Merci bcp voila une solution nickel et tres bien expliquée...MERCI Wink
(j'ai une vis de vidange moi LOL )
15-04-2006, 21:09:22   -
elles ont toutes une vis de vidange(a moins d'un remplacement!!)
folken Hors ligne
16-04-2006, 11:50:20   -
boyou2 a écrit :ah bon,depuis quand ya pas de vis de vidange sous le reservoir?????
Depuis un moment.
Vous avez de la chance si vous en avez sur vos s13 ...
Apparement, la s14 n'en a pas, faut tomber l'arbre de transmission (et peut être le pont), pour pouvoir tomber le réservoir et le nettoyer Cry
Exostall Hors ligne
03-07-2008, 14:40:22   -
operation deterrage de post en force:
moi c'est pas une S13 mais une EE8...je profite juste du post deja créé...
mon probleme est qu'il n'y avait pas d'essence dans le reservoir.....donc.....rouillé de l'interieur ...trop content.... j'ai vidangé hier...mais bon...il reste une quantité monstrueuse de rouille dans le reservoir....
quelqu'un aurait une idée pour remedier a ca?... comment enlever tte cette rouille au fond du reservoir et sur les parois..... a part en changant le reservoir je vois pas perso... Sad et ca fait Ch....!!...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
03-07-2008, 15:38:16   -
sable+flotte+secouage orangina=tout bô tout prope Mr Green
  vidange du pont arriere sur s13 TLACOUR 6 7 034 16-04-2013, 13:04:24
  pompe a essence reservoir anexe Mirko 1 2 020 25-08-2012, 15:54:24
Dernier message: seb.racing
  reservoir d'huile CA18DET chicken 37 7 359 09-05-2009, 21:00:44
  Trop plein sur le reservoir de la s13?? MUSTANG 15 2 714 20-08-2006, 00:34:02
Dernier message: Maxthekiller
  Pshiiiit réservoir !! Qui a supprimé son le canister ?? musty54 32 6 258 18-05-2006, 18:42:19
Dernier message: Anonymous
  [RS13] Bouchon de vidange aimantés => CG en cours Asphalt Burner 22 3 360 10-03-2006, 01:14:12
Dernier message: chris74
  vidange des fluides sur 300zx z32 JOJ02 7 2 425 28-01-2006, 15:55:14
Dernier message: JOJ02
  [200SX RS13] vidange=grosse trouille EDIT IMPORTANT cf p3 Asphalt Burner 81 10 884 29-04-2005, 14:03:35
Dernier message: scarabalien
  [RS13 PH2] Toutes vidange ? 2_SANG_SX 4 1 051 04-04-2005, 19:15:21
Dernier message: tuningtaz
  Volume réservoir RS13? Jibe 7 1 241 15-10-2004, 11:59:45
Dernier message: SK_Flowne
