Pshiiiit réservoir !! Qui a supprimé son le canister ??
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
14-05-2006, 01:15:24   -   Pshiiiit réservoir !! Qui a supprimé son le canister ??
Comme je sais que beaucoup se pose la question :
Bon voila depuis que j'ai viré mon canister j'ai remarqué des odeurs d'essence sur ma voiture ainsi qu'une forte dépression quand j'ouvre mon bouchon de reservoir !
Ca aspire pas sa souffle .
Dans le circuit du canister sur la RTA section EF-EC page 132 la durite se trouvant sous le canister n'est pas un retour de vapeur mais un allé ; il ne faut donc pas la boucher !!!!!!!
Dans le cas contraire le bouchon n'autorisant qu'un apel d'aire EF-EC 133 (facile a verifier le fonctionnement) le reservoir se trouve en pression a cause des emissions evaporative !!!
Ca explique le pshit de ouf quand j'ouvre mon reservoir et l'odeur désagréable dans la voiture par moment .
Mieux encore sur le schéma de la RTA il apparait un clapet de retenue de carburant donc on peu laisser ca a l'aire tranquil !
Voila ca expliquera certainement la pression contenue dans le reservoir de qq menbre !
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
14-05-2006, 01:30:25   -
[Image: efec1325ya.jpg]
Sujets : 147
14-05-2006, 01:36:43   -
ok,donc en fait,le "retour reservoir" que je croyais,lors de la suppression du canister,il faudrait le connecte au collecteur d'admission.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
14-05-2006, 01:40:24   -
Nan car dans le canister ya une valve aussi pour controlé le débit des vapeurs , le mieux est de le laissé a l'aire .
Sujets : 147
14-05-2006, 01:51:37   -
tu poses un clapet anti-retour,comme la valve PCV,lorsque tu es en depression,ca aspire,et lorsque tu es en pression,ca coupe,normal.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
14-05-2006, 02:07:53   -
ben ya pas 50 solution !
Le canister permet un mélange avec l'aire (voir schéma) donc branché en direct ca doit pas ètre bon a mon avis et laissé a l'aire ca pas cool non plus .
Conclusion ,,,,,,,,,,,, faut pas le virer le canister !!!!!!!! ou faut trouvé une âme charitable en non catalysé pour nous dire ou vas la dépression de leur reservoir ? ??
Kisskool ?? dis tu la pas jeté mon canister hein ??
Kisskool57 Hors ligne
14-05-2006, 09:43:07   -
jai tout débarassé ! c 'est pas une cass auto chez moi fallai le récupéré ! Evil
non sérieu jai tou jeté Musty, et jté demandé en plus ce qu'on garde , ce qu'on jette Confused
[Image: gta9dw.jpg]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
14-05-2006, 09:57:14   -
Pas trop grave Wylly en a un en rabe .
Allé messieur à vos clavier, qu'elle solution adoptée ?
1- remettre le canister
2- laissé a l'aire libre
3- reprendre a l'admin en sachant que le diamètre a l'admin est différent de celui de la durite qui va au réservoir !
14-05-2006, 10:14:06   -
le raccorder a la durite qui relie le maf au turbo !
[Image: gta9dw.jpg]
Anonymous
14-05-2006, 10:21:57   -
musty54, je suis encore cata, j ai donc encore mon canister branché, ...., et j ai aussi ce fameux pschit!?!
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
14-05-2006, 10:29:12   -
oui mais a toi de voir si soufle ou si ca aspire .
Moi sa souffle et pas qu'un peu je doit attendre facilement 10 sec
RTA page 133 regarde si ta valve dans le canister fonctionne bien Wink
Anonymous
14-05-2006, 11:28:17   -
moi ca sapire, et ca ne dure qu une ou deux secondes Wink
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
14-05-2006, 11:39:43   -
Voila ce post va résoudre le problème de quelque menbre seulement .
La durite est encore bouchée chez moi, je l'ai virée ce matin tout la pression en est sortie !
Donc le moieux est de pas virer le canister !
Anonymous
14-05-2006, 12:01:24   -
musty54 a écrit :Donc le moieux est de pas virer le canister !
tu es sur qu il n y a aucune autre solution :roll:
car je me tatais justement pour le virer ( il m a un peu fait chier pour l install de mon fmic Evil )
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
14-05-2006, 12:07:02   -
Tiens moi c'est tout le contraire de ce qui vous arrive en général:
-Avant avec le canister Fleche ca pschiter
- puis je l'ai viré et bouché l'arrivé du reservoir Fleche ca pshit plus
Je pensais que la pression dans le reservoir etait normal voire necessaire
[Image: Signature2.JPG]
BlackCat Hors ligne
14-05-2006, 13:43:10   -
Faut faire comme sur les becanes si vous voulez virer absolument le canister ! mise a l'air libre, mais faut le faire sortir loi d'une source de chaleur c'est mieux LOL
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
14-05-2006, 21:48:49   -
Bon ben c la merde !
A l'aire libre ca dégage trop d'odeur !
En direct c'est pas possible non plus a cause du turbo . (aspiration au ralentit et pression en charge .
La je me suis arrangé pour que la pression sorte par le bouchon en attendant de retrouvé un canister , mais c pas mieux !
L'odeur rentre quand même dans l'habitacle .
Anonymous
14-05-2006, 21:50:15   -
en fait si je comprends bien, tu as viré le canister sans la decatalyser...
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
14-05-2006, 22:02:11   -
Nan j'ai une ligne libre moi c pas le soucis .
J'ai viré le canister pour placé mon fmic, vu qu'on ma dit que je pouvais le viré je me suis pas géné et j'aia bouché la durite d'arrivée de emission .
Le truc c'est que je croyais comme beaucoup que la durite inférieur était un retour mais enfait le canister ne sert qu'a recycler les vapeur a l'aide du charbon actif ensuite mélangé a l'aire et controlé par une valve , il est replacé dans l'admition .
Si tu bouche l'arrivée, la pression monte dans le reservoir !!!! d'ou la pression de ouf dans le reservoir depuis la suppression du canister .
Anonymous
14-05-2006, 22:33:59   -
Kisskool57 a écrit :le raccorder a la durite qui relie le maf au turbo !
en fait cette solution me semble etre la meilleure :roll:
Sujets : 147
14-05-2006, 23:15:34   -
ok,mais il se passe quoi lorsque le turbo monte au rouge????
ok,on est d'accord.
regarde ce que j'en disais plus haut>>un clapet anti-retour,c'est THE solution.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
14-05-2006, 23:16:57   -
Je suis pas convaincu que placer en direct alors que dans le canister c'est filtrer et mélanger et en plus le débit est controlé soit trèc bon a mettre direct dans l'admin !
[/b]
Anonymous
15-05-2006, 07:08:00   -
musty54, tu devrais éditer le titre du post en marquant un truc du genre: qui a viré son canister sur s13? Wink
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
15-05-2006, 07:41:31   -
Oui pas bète j'aimerai savoir qu'elle solution ceux qui l'ont enlevé on adopté .
Anonymous
15-05-2006, 07:42:29   -
moi aussi..... :guelle: fou
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
15-05-2006, 20:34:23   -
J"ai remit le mien et ooooohhhhhhh tiens plus de poblème !!!!
Anonymous
15-05-2006, 20:53:13   -
musty54 a écrit :J"ai remit le mien et ooooohhhhhhh tiens plus de poblème !!!!
et bien tant pis je chercherai un endroit pour replacer cette foutue boite de conserve Sad
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
15-05-2006, 20:57:29   -
Moi je l'ai logé juste derrière le feu gauche j'ai tout raccordé a l'origine sauf la sortir que j'ai évacué sous le chassis c'est tout .
Anonymous
15-05-2006, 20:59:53   -
musty54 a écrit :Moi je l'ai logé juste derrière le feu gauche j'ai tout raccordé a l'origine sauf la sortir que j'ai évacué sous le chassis c'est tout .
tu as pu le coucher?
pas de soucis particuliers?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
17-05-2006, 23:19:25   -
Non il est debout, vu que j'ai plus le piping de l'IC d'origine , ya la place facile là .
  pompe a essence reservoir anexe Mirko 1 2 037 25-08-2012, 15:54:24
Dernier message: seb.racing
  [s14] pas de Canister grave ou non? jim69 3 2 362 11-04-2012, 21:59:28
Dernier message: Mikalash64
  reservoir d'huile CA18DET chicken 37 7 447 09-05-2009, 21:00:44
  une s13 qui recrache son huile ... BiSBAR 30 4 665 05-03-2009, 00:55:29
Dernier message: dudugt
  vidange d'un reservoir sur RS13??? 09s14 13 2 521 03-07-2008, 15:38:16
  Qui peut me faire une photo de son coffre ? :lol: HkFF 8 2 328 11-11-2006, 19:48:54
Dernier message: 09s14
  Trop plein sur le reservoir de la s13?? MUSTANG 15 2 739 20-08-2006, 00:34:02
Dernier message: Maxthekiller
  Suppression Canister => Pour / Contre?? twin-turbo 10 5 267 10-07-2006, 21:30:34
Dernier message: musty54
  canister s13 Anonymous 12 3 129 15-06-2006, 19:58:12
Dernier message: Anonymous
  Qui veu passer son volant de l'autre coté? Be_Fa 8 1 888 17-03-2006, 18:49:15
Dernier message: pose
