[ca18det]probleme de pompe a essence
bambby Hors ligne
24-07-2007, 17:46:35   -   [ca18det]probleme de pompe a essence
salut, j'ai un souci de pompe a essence
lorsque je veux demarrer, je mets le contact, et la, le fusible de la pompe a essence pete
je debranche la pompe dans le coffre et le fusible pete aussi
mon phare avant gauche, pete systematiquement meme sans tourner la clef
si kkun pouvais evantuellement eclairer ma lanterne, ce serait bien urbain
merci d'avance
Sujets : 147
25-07-2007, 10:45:52   -
tiens:
[Image: ampoule01wf3.jpg]
KEMOUTE 02 Hors ligne
25-07-2007, 20:50:53   -
ca fait un peu petit quand meme tu aurais pas plus gros :]
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Onizuka-san Hors ligne
25-07-2007, 21:08:33   -
T'as une lanterne a quoi? LOL
Ancien proprio de la Endless Racing White Street Ultimate BNCR33 GT-R!!!!!!
Made in Kobe... booyah!!! (^.^)v
Section française du GT-R Owner Club
http://www.gtr.co.uk/forum/forum-gtr-fran-ais.html
Sujets : 147
25-07-2007, 22:16:10   -
elle marche au pet de scream',ca marche pô bien sinon Mr Green
KEMOUTE 02, c'est pour te donne une idee de la "chose" qui sommeil dans mon slip Sac :zewall:
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
25-07-2007, 22:27:50   -
boyou2 a écrit :elle marche au pet de scream',ca marche pô bien sinon Mr Green
Hé non mais oh !!! Shock
LOL LOL LOL LOL :crzy:
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
26-07-2007, 10:58:34   -
bambby, ça va pas être facile là Confused
Il faut suivre les câbles phare+pompe sur le schéma électrique pour voir où ils passent parceque visiblement tu as un court-jus sur une arrivée où une mise à la masse Sad
kgil Hors ligne
26-07-2007, 11:03:55   -
MP bambby, (parce que les réponses jpcariennes moyennes font toujours autant pitié. :roll: )
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Sujets : 147
26-07-2007, 11:33:33   -
ba attends,ca fait pitie???
il n'a apparemment meme pas effectue les recherches de bases!!! :roll:
il a une doc technique???
tout est explique,les process' de recherche de pannes,les schemas du circuit electrique,plus communement appele "faisceau",etc......
chui desole,on n'est pas magicien,et encore moins devin a distance :roll:
apres....si certains n'ont aucun humour,je peux rien pour eux.....
donc voila:
les fusibles petent meme sans mettre le contact??
court circuit,donc demontage de ton faisceau,recherche du fil qui touche une masse,pas complique.
bon courage,et surtout,si tu trouves rapidement,joue au loto,des fois que.....
bambby Hors ligne
26-07-2007, 19:38:06   -
bon, c bon, j'ai trouve : de la flotte qui trainais dans les torons de cables apres le lavage de ma baie moteur au karcher (moteur depose pour remise en etat)
maintenant, la pompe tourne nickel , reste plus que le phare a checker
mais qd j'ai pose le probleme, c'etait + pour savoir si cetait deja arrive a kkun ce genre de mesaventure, ca aurais pu aider.
pour la recherche de panne, effectivement, j'ai bien le s13 manual en pdf avec le faisceau, mais bon si c'est possible de gagner 2 ou 3 heures de diagnostique, autant le faire.
merci quand meme pour vos reponses
PS KGIL : j'ai bien recu ton courrier papier, suite a ma demande, je te remercie, je n'en ai pas eu l'occasion depuis le temps.
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 4 066 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  pompe a essence reservoir anexe Mirko 1 2 032 25-08-2012, 15:54:24
Dernier message: seb.racing
  Pompe a essence s14 l'auxi 4 3 483 02-09-2011, 09:02:39
Dernier message: l'auxi
  changement pompe à essence sur s14 IloveJapan2 12 5 587 10-08-2010, 14:32:36
Dernier message: kennytl
  [S13] reférence pompe a essence walbro camryetxedos 62 15 206 27-09-2009, 15:14:54
Dernier message: vaax
  Installation de pompe a essence walbro 305 lph ?? nippon200sx 5 4 112 24-09-2009, 14:30:16
  Ralentit défaillant => pompe à essence morte ! Asphalt Burner 107 10 566 17-10-2007, 12:44:57
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 3 970 17-08-2007, 19:26:20
  Probleme pompe a essence sur S14A SILVIAKOUKI 2 2 060 12-03-2007, 12:22:47
Dernier message: SILVIAKOUKI
  rates moteur s14 [pb pompe a essence?] Zabuza 19 8 057 17-11-2006, 22:38:49
Dernier message: Zabuza
