peut ton suprimer le systeme de frein arr droit ??? sur eg5
Z* Hors ligne
22-08-2006, 12:41:24   -   peut ton suprimer le systeme de frein arr droit ??? sur eg5
bonjour
voilla mon prob Sad
mon etrier arr droit est gripper a mort et les souflets sont naz ( dechirer )
allors je me demandai sil etais possible de faire du provissoire en attendans je voudrai rouler sans etrier arr droit juste pour la deplacer et l amener au garage puisque jai reçut mes new disque and plaquettes car si je remonte tous la roue freine trop Sad et jai deja abimer le disque stock comme sa !!!!
s'est possible ?????? que faire ??????
car actuellement elle est sur le cric et je s'est pas quoi faire deplus jai plus les 2 vis pour fixer l etrier car elle sont subit au demontage vu leur etas je prefere les changer mais s'est des pas speciaux ou trouver sa ????
Trouver
fabrice17n Hors ligne
22-08-2006, 12:56:14   -
c est pas tres conseiller de rouler comme ca mais tu peux mettre un plot en bois ou quelques chose de resistant pour pas que le piston sorte de la pince. t attache bien le tout et c bon MAIS FAIS ATTENTION !!!!
Trouver
Z* Hors ligne
22-08-2006, 12:57:43   -
en faite il faut retenir le piston ????? mais le liquide va couler si je laisse l etrier brancher nop ?
Trouver
type-r Hors ligne
22-08-2006, 13:15:57   -
A part te tuer, ça ne sert a rien...
Pourquoi tu remplaces pas l'étrier sur place (3 vis).
Ca me parait vraiment chaud de rouler avec un seul frein AR, meme en faisant trés attention.
Trouver
Z* Hors ligne
22-08-2006, 13:21:26   -
Pourquoi tu remplaces pas l'étrier sur place => ben jen est pas lol
et vu le prix neuf sinon ya le kit de reparation mais je serai certainement pas qualifier pour me lancer dedans
et ya que 2 vis qui tienne l etrier et comme je lai dit sa se trouve pas comme sa lol
si seulement les pas de vis etais pas speciaux dans le domaine de l auto sa m aurai bien arranger
Trouver
AbOuBaB Hors ligne
205 GR 1100 CARBU <3
22-08-2006, 13:45:35   -
HYPERRRR dangereux !!!!!!!!!!!
Qui pisse contre le vent, se rince les dents.
Trouver
Z* Hors ligne
22-08-2006, 13:51:12   -
ok jai comprit Sad
mais je s'est pas quoi faire allors :'(
merci quand meme je ferme le post ++
Trouver
  [Sécurité] Piratage du système de déverrouillage des voitures Honda Nakago 2 718 13-07-2022, 10:44:44
Dernier message: folken
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 818 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 57 436 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 15 345 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [FR-V]Voyant sur plip.(peut être le même sur accord) alexkidoo7 2 1 031 02-11-2014, 20:39:22
Dernier message: alexkidoo7
  [ALL]Système de diagnostic Honda HDS Kagotani_racing 31 18 360 10-09-2014, 19:37:18
Dernier message: gineto
  [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag johnb16a 4 3 331 30-04-2013, 08:43:56
Dernier message: japantrix
  [ED9] Problème camber kit avant et arr skunk2 pro series EG2_Style 4 3 193 17-04-2013, 11:49:52
Dernier message: EgMoon
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 940 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 6 079 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
