Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 16:21:13
pb a chaud embrayage crx
kenny Hors ligne Active Member ***
Sujets : 23
11-08-2005, 11:23:07 #1
voila j'ai un soucis Sad lorsque la voiture est froide, la boîte passe trop bien. En revanche lorsque la voiture est chaude, j'ai l'impression que l'embrayage est plus dur, la boîte a un peut de mal a passer Confused c'est bizar.
DACTILUS Hors ligne Active Member ***
11-08-2005, 11:26:04 #2
Fait un niveau d'huile de boite.Profite s'en pour faire une vidange.
Sujets : 23
11-08-2005, 11:29:05 #3
j'ai fait la vidange y a 10 000 km Confused on m'a conseiller de mettre de la 10w40 (c'est ce que j'ai actuellement). Vaut il mieux remettre de l'huile de boîte normale??
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
11-08-2005, 11:50:12 #4
kenny, tu pourrais pas faire une recherche sur "huile AND boite" dans Honda. Ca éviterai de poser 5 fois la même question par mois ... Confused
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Sujets : 23
11-08-2005, 12:05:53 #5
A la base, c'est pas une question sur l'huile. J'ai un probléme de boîte a chaud. Et je crois pas que cela a déjà était posté Wink
Sujets : 23
11-08-2005, 14:20:53 #6
personne n'a un autre avis sur la question?
Sujets : 23
11-08-2005, 16:52:06 #7
up
vin883 Hors ligne Active Member ***
11-08-2005, 17:02:10 #8
D'habitude c'est plutôt l'inverse pour la boite, marche mieux à chaud roll
Si ton embrayage est à commande hydraulique vérifie que les niveaux sont bons... wink
Sujets : 23
11-08-2005, 17:04:52 #9
vin883 a écrit :D'habitude c'est plutôt l'inverse pour la boite, marche mieux à chaud :roll:
Si ton embrayage est à commande hydraulique vérifie que les niveaux sont bons... Wink
C'est pour sa que je trouve sa bizare Sad par contre je ne sais pas si c'est un embrayage hydraulique Confused enfin normalement non, pas sur une crx , enfin je crois pas
Sujets : 23
11-08-2005, 17:07:29 #10
tout a l'heure, je met la marche arriére. et lorsque j'ai voulu repasser au point mort la vitesse était bloquer. J'éteind la voiture, et là c'est passé tout seul Confused
ktmboy Hors ligne Active Member ***
Cox
11-08-2005, 17:34:58 #11
C'est oas une commande hydraulique. vidange deja la boite et mets de la MTF2 ou au pire de la 10W40. C'est la premiere chose a faire. Apres je vois pas pourquoi l'embrayage pourrais durcir d'un seul coup
WIPER01 Hors ligne Active Member ***
11-08-2005, 17:36:23 #12
de la 10w40 pour une boite ca fai un peu hard non ? ca c de l huile pour le moteur Shock il fau mettre de la 75w90
je pense que tu peu vidangé :x
Nebuchadnezar Hors ligne Junior Member *
11-08-2005, 22:31:33 #13
WIPER01 a écrit :de la 10w40 pour une boite ca fai un peu hard non ? ca c de l huile pour le moteur Shock il fau mettre de la 75w90
non non non regarde ta doc de proprio de honda et tu verras ... c'est bien de l huile hyper fluide qu il faut. Sinon tu plantes les roulement de boite !
crx man vtec power Hors ligne Active Member ***
Sujets : 37
11-08-2005, 22:36:05 #14
Ouai moi je pense plus a un diaphragme en train de lacher le morceau ,le miens est neuf et a ma premire sortie circuit il patiner deja ,je redmonte donc hier et la surprise tous le diaphragamme est bleu ,moi je penseq ue des qu'il chauffe la matire (metal) du diaphragmme ce dilate est de ce fait appui moins sur le disque ,donc patinage ou difficulté de paser les rapport tous comme moi ,le truc c'est que sur le d16 l'embrayage est pas tres costaud donc si tu arsouille passe a du renforcer
Sujets : 23
11-08-2005, 22:45:24 #15
donc le probléme viendrai de l'embrayage?
Sujets : 37
11-08-2005, 22:47:00 #16
oui
Sujets : 23
11-08-2005, 22:52:25 #17
Pourtant il a était démonter il n'y a pas longtemps et il était en bon état Sad
Sujets : 37
11-08-2005, 22:55:04 #18
ouais ok mais est ce que ton diagramme (la cloche )n'etait pas bleu ,quand tu dit bon etat c'est adire ????Et qu'entend tu pas longtemeps car moi il avit 500bornes l'embrayage complet et des quil ce mettait achauffer gros cirage dans la vid du ledenon on l'entend tres tres bien ca tourne dans le vide donc.....et au redemontage il est nickel hormis le fait qu'il est bleui
Sujets : 23
11-08-2005, 23:05:25 #19
c'est vrai que je n'ai pas véridfier la cloche Sad en tout cas merci Wink
Sujets : 23
11-08-2005, 23:24:53 #20
mais mon embrayage ne patine pas du tout. Confused C'est sa que je capte pas
Nolan Hors ligne Active Member ***
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
11-08-2005, 23:35:26 #21
Kenny, j ai exactement le meme probleme que toi Oops!
Ma pedale d embrayage durcit qd la voiture est chaude Confused
Meme avec de l huile neuve 10w40, au niveau, et en plus mon embrayage est recent Evil
Sujets : 37
11-08-2005, 23:37:25 #22
oausi mioi il patine mais men plus le svitesse avez plus de mal a passer ,donc c'est variq ue tu as tous les symptomes car a chaud en genral c'est rare ,c'est plus un embrayage qui a cahufer moi en plus le truc c'est qui patiner paqs tous le tps une fois sortis du circuit il patiner plus du tous simplement les vitesseetait dur a passer et desfois ca accrocher ,la pedale dure aussi ,alors que avt qu'il ne chauffe elle etait tres tres souple
moi je penseq ue ton probleme et du a ton embrayage soit diaphragme soit disuqe mais je pense plsu au diaphragmme voili voilou
Sujets : 37
11-08-2005, 23:40:24 #23
NOLAN toi ca peux etre ton cable ou la bague du pedalier
Sujets : 23
11-08-2005, 23:44:33 #24
crx man vtec power a écrit :oausi mioi il patine mais men plus le svitesse avez plus de mal a passer ,donc c'est variq ue tu as tous les symptomes car a chaud en genral c'est rare ,c'est plus un embrayage qui a cahufer moi en plus le truc c'est qui patiner paqs tous le tps une fois sortis du circuit il patiner plus du tous simplement les vitesseetait dur a passer et desfois ca accrocher ,la pedale dure aussi ,alors que avt qu'il ne chauffe elle etait tres tres souple
oki Wink c'est exactement sa le probleme Wink depuis que j'ai sa je roule tout tranquille. en tout cas je te remerci pour tout Yes Wink
bon ba au retour de vacances, va falloir que je m'occupe de sa. Galere Sad
Sujets : 23
11-08-2005, 23:45:41 #25
Nolan a écrit :Kenny, j ai exactement le meme probleme que toi Oops!
et tes vitesses passent bien?
Sujets : 33
12-08-2005, 12:01:12 #26
Ben la j ai un soucis avec la 3e, elle craque a chaque fois que je la passe a haut regime Confused Dc a mon avis, syncro a revoir
Sujets : 37
12-08-2005, 12:14:45 #27
oui maladie du vtec la 3é
Sujets : 23
27-08-2005, 21:19:41 #28
Bon bah bilan. Je vient d'arriver chez moi et mon cable d'embrayage a péter Cry
