Kamikaze
![*](images/star.png)
16-11-2004, 12:07:49 -
au pir c le boitier electronique qui commence a faiblir c une patologie sa vo ds les 160 che honda
Le VTEC c comme le 2eme effet KISSKOOL...en plus rafraichissant si ta la vitre ouverte !!!!!
[img:070bb63905]http://membres.lycos.fr/mugenkamikaze/avatar.jpg[/img:070bb63905]
vincentes2000
Sujets : 60
16-11-2004, 13:40:50 -
Jim-fizz a écrit :Sur les 16i16 qui ont de l'âge, le filtre à essence est à changer....car les dépôts s'accumulent...
Ensuite l'injection est peut-être encrassée (2 pleins avec un additif genre injection 5)
Après pour l'inter de percé, le premier inter après le collecteur ou le second (ou le cata si il y a...) ?
PS, filtre à air passes-le à la soufflette puis WD40 légèrement dessus pour voir si c'est ca (solution temporaire après tu changes le filtre...)
En fait tout comme Zenounet....
Merci de ta réponse, effectivement il y a des chances que le filtre à essences soit encrassé... Les injecteurs aussi ?
Par contre, le filtre a air est un cone, mais pour le test je vais essayer de remettre la boite à air d'origine
Pour l'intermediaire, il est percé au second... il n'y a pas de catalyseur.. vu que j'ai recupérer celui de l'épave qui presque neuf...
Je ferai ça ce week end
Merci pour les infos ...
Sinon, pour tous les piéces electriques, j'ai en double, donc pas de souci pour ça ...
CRXAS53ZC1
16-11-2004, 14:01:18 -
Je veux pas te faire peur, mais souvent quand le moteur est au bout du rouleau, il prend toujours ses 7000 tours mais il n'a plus de punch, il est tout endormi dans ses envolées ! les compresions sont en train de rejoindre d'autres cieux ...
vincentes2000
Sujets : 60
24-11-2004, 11:05:13 -
Nicky Larson a écrit :Comme zeneman, je dirais: filtre à essence, injecteur, ou allumage (bougies, faisceau et allumeur)...ensuite, vois si tu n'as pas pas une prise d'air parasite au niveau de ton admission d'air puisque c'est pas un montage d'origine...
Voila, le probleme est résolu, un problème d'allumage, j'ai changé la tête d'allumage et les cordons, vérifier les bougies... et maintenant ça fonctionne sans problème .. Merci pour votre aide.
Kamikaze
24-11-2004, 13:15:00 -
je parle du boitier ds l'allumeur le boitier electro d'allumage gen connais 8 kon peter sur des caiise allant de l'ed7 au del sol les symtome sont le compte tour ki saute et ki s'affole 5000tr pob 0 sautille entre 3000 et 4500 bref i pette un plombs.
Kamikaze
24-11-2004, 14:34:12 -
c sa merci bigmon
vincentes2000
Sujets : 60
05-12-2004, 11:07:27 -
Salut à tous
Voila, aprés quleques papiers avec l'administration française, ma CRX était prête pour aller rouler sur les routes de Frances... Hier, première sorties, a première vue, tous fonctionne bien, sauf un parallèlisme a faire... mais surtout mon Problème de moteur est revenu.. plus de précision :
- Le moteur démarre au quart de tours à Froid
- Un fois le moteur à température opéretionnel, impossible de la redémarrer, il faut attendre qu'elle refroidisse (hier 10 minutes, vu le froid dehors) et zou, elle redémarre au quart de tours...
A mon avis, ça doit etre une piéce dans le systèmes d'admission d'air qui doit réagir avec la témpérature du moteur. (Le faiseau d'allumage est Ok, la bougie ok...)
J'attend vos commentaire et idées . sachant que j'ai un second moteur entier sur le coté, donc pour les piéces d'amission, il n'y a pas de problème d'approvisionnment.
Merci d'avance
Vince
vincentes2000
Sujets : 60
05-12-2004, 12:02:05 -
Kim a écrit :C'est ton relais de pompe à essence, soudure ki commence a etre HS
A quoi sert ce relais ? il y a une position quand le moteur est chaud et une position quand il est froid (Starter automatique ?)
Merci de ton infos.
Vince
sztendera
Newbie
05-12-2004, 12:21:13 -
quand tu mes en route ta voiture ecoute si la pompe a essence fonctionne , juste avant de demarrer le voyant jaune s'allume et des qu'il seteint il y a un petit clac , si tu ne là pas alors pb
ben.j08
05-12-2004, 15:33:45 -
Salut les gens
Je viens de tombé sur ce topic qui m'intéresse au plus haut point, et pour cause => l'ed9 de Sergio que je m'apprête à acheter souffre de ce problème (pour faire un démarrage à chaud : obliger de le faire pied au plancher).
Sergio, t'est là ?? lol As-tu déjà essayer cette manip' ?
ben.j08
05-12-2004, 15:47:53 -
Je ne sais pas vraiment
Lors de mon essais (car la voiture n'est pas encore à moi ![Langue Langue](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_razz.gif) ) lorsque je l'ai démarré (le moteur était arrété depuis 3 ou 4 minutes à tout cassé) : démarrage pied au planché, moteur en route (dès le premier coup de clef ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) ) le ralenti m'avais l'air pas très stable durant les 5 première secondes puis après plus rien ralenti super stable et rulez ...
Nicky Larson
12-12-2004, 18:07:55 -
![Evil Evil](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_evil.gif) la mienne commence à me le faire aussi, et c'est plus marqué en ce moment que la temp. extérieure et basse...
Ne me lapidez pas, mais il se touve où le "main relay" ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) (je ne peux avoir le work chop...) .
L'emballage se démonte bien pour accéder aux soudures?
