probleme pour demarais quand il fait chaud sur crx ed9
greck Hors ligne
Newbie
22-05-2007, 19:06:33   -   probleme pour demarais quand il fait chaud sur crx ed9
bonjour j ai des probleme pour demarais non crx ed9 quand il fait chaud on dirait que je n es pas d essence merci
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
22-05-2007, 19:10:07   -
Inconnu au bataillon oO
Vagma Hors ligne
22-05-2007, 19:16:10   -
Main relay !!!
Idem sur la mienne, depuis quelque temp.
98 euros chez Honda si tu veux :]
Sinon, faut refaire les points de soudure Wink
C'est ce petit boitier !
[Image: Main%20relais.JPG]
greck Hors ligne
Newbie
22-05-2007, 20:31:29   -
ok je te remerci je vais voire de refaire les soudures
yada Hors ligne
EG4 et FRV
94 - Val-de-Marne France
31-05-2007, 14:17:03   -
Clair moi c'etait idem sur une EG4 et après avoir refait les soudures de mon main relay : plus jamais eu le problème.
De toute facon tu va vite voir la tete des soudures au demontage : seches ou pas...
A vendre:
- Phares et feux arrière EG
- Plage arrière Hatchback (EG)
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 765 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 409 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 598 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 593 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [CRX ed9] bruit de boite a meuh quand je rentre dans la voiture zigzag42520 8 1 045 19-05-2021, 15:21:53
Dernier message: zigzag42520
  [civic 8] claquement quand braquage rouchsud 1 803 08-01-2020, 16:01:03
Dernier message: TsoF
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 792 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO" G@ëLLe 15 3 062 31-03-2018, 13:23:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [ED9] Problème de ralenti faible à chaud pti-guedounet 8 6 436 13-02-2017, 18:10:03
Dernier message: johnou
  [EP2] Problème de démarrage à chaud iceman696 5 2 741 24-03-2016, 15:12:55
Dernier message: iceman696
