[ED7] Calage à chaud, pédale embrayage dure....
Booda Hors ligne
Sujets : 49
04-05-2008, 12:31:11   -   [ED7] Calage à chaud, pédale embrayage dure....
J'ai testé une ED7 ce matin, et elle a calé une fois à chaud.
Cela peut etre un signe précurseur de quel défaut?
Sinon l'embrayage a té changé récemment et la pédale d'embrayage est très dure, comment y remédier ?
Sinon les plaquettes font un léger bruit de frottement (couinent pas), elles sont très récentes voire neuves, c'est normal, c'est le rodage ?
Autre soucis : le compte tours est à 2400 trs à l'arrêt bien que le régime paraisse normale, à 130 il affiche 4500 tours (donc normal), à quoi est ce due ?
Merci d'avance
Damien
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
04-05-2008, 12:36:19   -
pour la pedale tu as le reglage qui se règle au niveau du câble qui se trouve sur la boite juste sous la batterie
par contre pour ton ralenti a 2400 trs Shock d'origine c'est 900trs
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
Booda Hors ligne
Sujets : 49
04-05-2008, 12:39:54   -
C'est pas le ralenti qui déconne c'est le compte tours Sad
AfR0 Hors ligne
04-05-2008, 12:43:15   -
Pour le soucis de ralentit, c'est le compte tour qui déconne alors que le régime réel est bon (750/800tr et non pas 900...)
Il peux déconner assez souvent et prendre 10.000tr alors qu'en réel y'a aucun soucis LOL
Va chez HONDA ils te règlerons un truc dans l'allumeur > Gratos Wink
Pour la pédale, c'est le cable qui doit être trop tendu à mon avis, un coup de clef en dessous de la boite, ca prend 10mins Wink
Pour les plaquettes, surement un rodage en cours, j'ai pareil avec mon kit Disc/Plaquette EBC Wink
Booda Hors ligne
Sujets : 49
04-05-2008, 12:47:05   -
Merci pour les réponses Smile
Et pour le calage à chaud (à un feu)
AfR0 Hors ligne
04-05-2008, 17:02:37   -
Et pour le callage a chaud, si ca l'a fait qu'une seule fois, c'est que t'a du te craquer sur quelque chose. Amoins qu'elle n'ai pas redémarrée juste après ?
Booda Hors ligne
Sujets : 49
04-05-2008, 17:26:05   -
J'ai eu un temps où j'était un peu "paumé" lors des 5eres minutes du fait de la différence entre les générations !
Pas de DA, embrayage super dur à côter du mien...
Bref au démarrage j'ai callé environ 2 fois.
Mais 15 min plus tard, à un feu rouge, elle cale sans aucun soubresaut alors que j'était en 1ere embrayage enfoncé. J'ai pas compris.
Neutral
Mais bon, j'ai rien remarqué d'anormal à part ça.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
05-05-2008, 01:27:06   -
t'avais tiré juste avant ?
Mécanique HONDA
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
06-05-2008, 13:17:34   -
MOn main relay avait des soudures mortes une fois ressoudé j'avais plus de souci de ce genre, jettes y un oeil
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
Booda Hors ligne
Sujets : 49
06-05-2008, 13:31:41   -
Pourtant le Main relay a été resoudé.
Faudrait y jeter un oeil.
Sinon oui j'avais accéleré un bon coup peu de temps avant.
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
06-05-2008, 13:46:56   -
Enfin jeter un oeil ne suffit pas car on voit pas tout à l'oeil... refais les soudures ca coute rien et comme ca tu ecartes définitivement cette piste...
Pour l'embrayage=> réglage et peut être butée mal graissée? moi je graisse toujours un peu la butée (mais pas trop que ca finisse pas sur le disque) Wink
julien31 Hors ligne
07-05-2008, 14:18:31   -
Yep!
Je vois pas trop de quel réglage du câble vous voulez parler O_o En dehors de la garde y'a autre chose???
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
07-05-2008, 14:32:04   -
Bon et t'as kiffé quand même?! Tu continues de chercher hein?! Wink
TES IMPRESSIONS !
pour les plaquettes ça peut être normal... les miennes couinent encore après 10000km en leur compagnie et ce à cause des disques un peu voilés + plaquettess neuves, ce qui est très commun aux ED.
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
07-05-2008, 14:36:10   -
julien31 a écrit :Yep!
on parle de la butée réglable à l'entrée de la boite qui est souvent a fond due a l'usure de l'ancien embrayage du coup le nouveau parait dur voir tres dur!!! Wink
julien31 Hors ligne
07-05-2008, 14:47:05   -
Ah bin merde là je vois pas. L'espèce de bloc cubique en caoutchouc noir? Ca se règle? Je demande ça parce que j'ai changé mon embrayage le nouveau était raide comme la justice, je le rechange et c'est toujours pareil... Câble ok. C'est tellement raide que le câble grince à chaque débrayage et je défonce toutes mes semelles gauches Sad
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
07-05-2008, 14:50:28   -
tu as bien un ed9?
julien31 Hors ligne
07-05-2008, 14:54:27   -
Ouaich'! Et je changerai pour rien au monde ^_^
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
07-05-2008, 14:59:14   -
on est bien d'accord tu parles à un convertit, cependant qu'appelles tu bloc cubique? pour moi c'est une sorte de grosse rondelle avec des cannelures à l'extérieur noire taraudée (en dirait une petit fleur oh que c'est beau ca !!) qui se visse sur une sorte de filetage au niveau du câble située entre la batterie au niveau de la commande de boite quoi...
julien31 Hors ligne
07-05-2008, 15:02:18   -
Ok merci je descends voir sous le capot Wink
julien31 Hors ligne
07-05-2008, 15:10:42   -
Ouais c'est le réglage de la garde quoi. Mais je vois pas en quoi ça rendrait la pédale dure ou pas
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
07-05-2008, 15:57:32   -
Calages plus compte tour qui déconne= allumeur en fin de vie Wink
Embrayage dur, heu sur ed c'est tjrs un peu dur, mais sinon mauvais centrage de la butée ? Câble fatigué ? Jouer sur la tension le rendera pas plus souple, ca changera juste le point de patinage à la pédale Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
07-05-2008, 16:36:31   -
Camtôa a écrit :pédale
... tu m'en a l'air d'une... Sac
Désolé mais je rêve de ce week end! J'en peut pluis
[HS OFF]
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
07-05-2008, 16:49:18   -
Camtôa a écrit :Calages plus compte tour qui déconne= allumeur en fin de vie Wink
non mais si il est trop tiré deja il bouffe de l'embrayage et en plus il tire trop sur le cable => résultat c'ets dur et il nique tout et trop souvent c'est pas réglé nickel
après il a peut etre un cable en fin de vie aussi ou une butée morte sipas changée en meme temps que l'embrayage Confused
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
07-05-2008, 18:22:15   -
Désolé mais je rêve d'un week end avec un homme !
[HS OFF]
Shock , pinèze ben désolé mais je mange pas de ce pain là LOL Wink
Booda Hors ligne
Sujets : 49
07-05-2008, 19:23:38   -
ricarlos a écrit :Bon et t'as kiffé quand même?! Tu continues de chercher hein?! Wink
TES IMPRESSIONS !
La voiture que j'ai testé était vendu dès le lendemain Sad
Donc oui je continue de chercher !
Il y en a une qui me plait bien en ce moment mais trop loin (dans le Nord Est).
Sinon mes impressions générales ?
C'est une voiture qui donne des sensations et c'est ce que j'attends.
Par rapport à un Esi, c'est plus linéaire mais plus coupleux et c'est pas un mal Smile
Le manque de DA au début perturbe pas mal mais en roulant c'est plus agréable qu'une DA.
Sinon le tableau de bord tout en profondeur a mal vielli niveau look ^^
On est assis vachment en arrière j'ai trouvé.
Pour moi c'est que du bonheur. Reste à savoir en 2nde ou en daily ? Smile
  [D16A9] tuto calage distribution civicqueur 60 17 8 638 23-12-2024, 23:39:39
Dernier message: rmn.matt
  [EJ9 D14Z2] Calage sans raison [Résolu] Kilian EJ9 10 355 23-12-2024, 19:28:18
Dernier message: Kilian EJ9
  [EC9] calage distribution cricrounet34 4 1 057 19-01-2023, 17:33:33
Dernier message: cricrounet34
  [EC9] calage allumeur madmanagain 5 4 297 30-12-2022, 20:06:40
Dernier message: Thomas31
  [EC9] Ma pédale de frein s'enfonce Molusk 13 7 970 26-04-2022, 23:18:31
Dernier message: piston97
  [EJ9] pédale d'embrayage molle Akita 23 2 987 14-10-2020, 09:22:03
Dernier message: an2yo
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 565 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 718 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [ep2] probleme pédale accélérateur Koicolor 1 767 28-10-2019, 16:01:31
Dernier message: ee9vtec
  [ek3/d15z6] soucis calage distribution nathan33 2 1 854 25-12-2018, 23:47:16
Dernier message: nathan33
