[ED9] embrayage neuf patine a chaud .
gem Hors ligne
29-07-2014, 22:51:51   -   [ED9] embrayage neuf patine a chaud .
M bonsoir ,
je fait encore appelle a vos lumières
je vous explique . j'ai monté une boite de phase 1 sur mon crx , j'ai donc du changer le volant moteur et le kit (complet) d'embrayage
mon problème est que a chaud seulement , quand je passe les vitesse rapidement et dans les tours, sa patine ...
en revanche toujours a chaud si je décompose bien le mouvement je relâche plus doucement l'embrayage . et que je réaccélère plus tardivement là aucun soucis ....
a savoir que j'ai une petite fuite d'huile au joint de culasse juste au dessus de la jonction moteur/boite
Mr si vous avez des idées
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
30-07-2014, 13:02:02   -   RE: [ED9] embrayage neuf patine a chaud .
il vient d ou le kit embrayage ?
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 655 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [EG] Capot neuf pas cher Pascal78000 11 1 859 19-07-2019, 06:50:05
Dernier message: gineto
  [ED7] Embrayage neuf vibrations ?? + butée qui grince T0MuX 9 3 192 06-10-2018, 22:20:40
Dernier message: fred_eg5
  [Civic EJ9] Problème embrayage neuf Civic64 1 1 365 08-05-2018, 21:01:14
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Chauffe moteur thermostat neuf fredo69 82 10 219 03-05-2017, 21:51:17
Dernier message: roms
  [ED9] Problème de ralenti faible à chaud pti-guedounet 8 6 522 13-02-2017, 18:10:03
Dernier message: johnou
  [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)(avis kaseijim) steve69 13 4 561 13-11-2015, 19:00:27
Dernier message: B18
  [EG4] Boite automatique sur honda civic qui patine... aramisse 10 8 161 14-10-2015, 05:38:04
Dernier message: Nikopol
  [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud gazjuniors 23 5 338 12-08-2015, 03:08:22
  [b16a2] joint haut Vtec neuf Ludwig 4 2 097 22-05-2015, 10:55:28
Dernier message: Ludwig
