[d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
gazjuniors Hors ligne
04-08-2015, 14:44:56   -   [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
(salut tout le monde !!
Donc je vous explique, je suis propriétaire d'une eg8 ferio avec moteur d15z1, 145 632 km, et il y a maintenant 2 mois j'ai changer mon embrayage pour un LUK et j'ai profité de cette occasion pour changer aussi l’émetteur et le récepteur.
donc pendant 1 moi et le rodage fait correctement tout aller bien, puis mon embrayage c'est mis a ciré une fois la voiture chaude ! je ne comprend pas, a froid tout va bien et a chaud çà cire de tout les côté !
donc je voudrais savoir d’où cela pouvais venir ??
es-que c'est moi qui est mal fait quelque chose ?? ou juste embrayage de mauvaise qualité ?
HELP !!
merci et bonne continuassions a tous Smile
(Modification du message : 05-08-2015, 16:54:48 par gazjuniors. Raison de la modification: titre non conforme )
fredlude64 Hors ligne
04-08-2015, 15:05:54   -   RE: embrayage neuf qui cire a chaud
question sans doute bête ...a tu changé le joint spy coté vilebrequin ou boite?peut être que tu a une fuite d'huile moteur ou boite et que ton disque patine...
quand tu dis avoir changé l'embrayage, c'est seulement le disque ou aussi le diaphragme d'embrayage?
TsoF Hors ligne
04-08-2015, 15:08:43   -   TITRE NON CONFORME
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regle...TRE--52275
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
04-08-2015, 17:56:24   -   RE: TITRE NON CONFORME
(04-08-2015, 15:05:54)fredlude64 a écrit : question sans doute bête ...a tu changé le joint spy coté vilebrequin ou boite?peut être que tu a une fuite d'huile moteur ou boite et que ton disque patine...
non, j'ai changé aucun joint spy ^^ c'est mal ??
ben j'ai acheté un kit embrayage quoi, après je c'est pas ce que c'est le diaphragme d'embrayage ^^ ( désolé je suis pas encore expert en honda Smile )
(04-08-2015, 15:08:43)TsoF a écrit : Bonjour,
bonjour,
ha désolé je ne savais pas ^^ et comment je fait pour modifier mon titre pour le rendre conforme ??
merci.
(Modification du message : 04-08-2015, 17:58:16 par gazjuniors.)
TsoF Hors ligne
04-08-2015, 23:29:13   -   RE: TITRE NON CONFORME
En éditant le premier message de cette discussion Wink
Ma Mazda 3 165cv
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-08-2015, 10:08:16   -   RE: TITRE NON CONFORME
il i a le disque d embrayage et il i a la cloche d embrayage,je pense que tu as tout changé si tu as acheté un kit. Essaie de purger encore le circuit d embrayage .ton volant moteur etais marqué?
05-08-2015, 16:56:57   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
(05-08-2015, 10:08:16)B18 a écrit : il i a le disque d embrayage et il i a la cloche d embrayage,je pense que tu as tout changé si tu as acheté un kit. Essaie de purger encore le circuit d embrayage  .ton volant moteur etais marqué?
merci de la réponse, oui j'ai tout changé effectivement Smile d'accord je vais refaire une purge pour voir se que ça fait.
non il avais rien ^^
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-08-2015, 17:13:53   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
fuite d'huile du joint spi de vilo?
Styfleur Hors ligne
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France
05-08-2015, 18:21:20   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
Pour moi :
- Soit fuite d'huile effectivement
- Soit tu a déjà rincer l'embrayage Big Grin
- Soit soucis avec le Vm ( grosse surchauffe avec l'ancien embrayage après ça dépend ce que tu appelle cirer )
Qu'est ce que tu entend par cirer ? Il patine vraiment totalement ou légèrement ?
[Image: mini_792436IMG20151108154139.jpg]
05-08-2015, 21:42:05   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
e
(05-08-2015, 17:13:53)niavlysj a écrit : fuite d'huile du joint spi de vilo?
oui peut être :/ mais on la vairés la fuite non ??
(05-08-2015, 18:21:20)Styfleur a écrit : Pour moi :
-donc il faut que je redémonte tout pour voir si il y a une fuite ??
-ça m'étonnerais ^^ enfin peut être et comment ca se pourrais qu'il soit déjà rincer ??
-non le VM avais rien, ben par exemple je roule en centre ville par forte chaleurs mon embrayage se met a cirer comme si il était mort ...
(Modification du message : 05-08-2015, 21:45:47 par gazjuniors.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
05-08-2015, 22:55:33   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
J'ai eu le symptôme sur mon eg3 au final : émetteur et récepteur a vérifier ! Si l'un des deux fuit tu obtient ca
[Image: j7d7.png]
06-08-2015, 10:41:04   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
(05-08-2015, 22:55:33)vtecman34 a écrit : J'ai eu le symptôme sur mon eg3 au final : émetteur et récepteur a vérifier ! Si l'un des deux fuit tu obtient ca
je vais vérifier tout ca Smile et je vous dit Big Grin
06-08-2015, 11:56:59   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
je vois pas comment un émetteur ou un recepteur morts peuvent faire patiner un embrayage Confused
car quand c'est mort justement t'as beau débrayer (donc appuyer Sac ) ça décolle plus le disque et donc ne doit pas patiner...
a moins que l'inverse soit possible la pression reste une fois la pédale relachée (mais j'en doute très fort)
Dans tous les cas c'est pas compliqué!
-soit t'as une fuite d'huile et pour que ça te fasse patiner l'embrayage t'aurait au moins quelques gouttes par terre la ou tu te gare
-soit ton mécanisme d'embrayage est mort (l'espèce de truc lourd ,rond,avec tous les doigt en fer, que t'as boulonné par dessus le disque sur le volant moteur Sac ) mais si il est neuf c'est très bizarre
-soit t'as glacé ton nouveau embrayage en le fesant des départs arrêtés à la fast and furious les premiers km
= redémontage ponçage au grain fin pour rendre la surface du disque un peu rugueuse!
Sujets : 147
06-08-2015, 12:12:03   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
as-tu modifier la garde a la pédale? Ya une tige fileté normalement (ou similaire) pour varier le point de patinage.
06-08-2015, 13:32:06   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
-je vient de regarder et j'ai aucune fuite d'huile qui me fasse des gouttes par terre, la seule fuite que j'ai c'est au niveau du haut moteur (j'ai commander le joint il devrais arrivé bientôt) mais je ne pense pas que cette fuite est avoir avec mon problème d'embrayage :/
- oui cela serais vraiment bizarre ^^
- je ne pense pas l'avoir glacé, j'ai respecter le rodage et j'ai fait même un peut plus de km pour être sur, après je ne m'amuse pas a faire des départs arrêtés car je voie pas ou est l'amusement de faire ça a par de faire du " mal " a ta caisse.
- ben quand je l'est remonter j'ai un peu gratter la surface.
(06-08-2015, 12:12:03)boyou2 a écrit : as-tu modifier la garde a la pédale? Ya une tige fileté normalement (ou similaire) pour varier le point de patinage.
ben c'est un amis a moi qui ma aider pour le changement et c lui qui la démonter, et il ma dit qu'il lavais complètement démonter.
(Modification du message : 06-08-2015, 13:33:40 par gazjuniors.)
06-08-2015, 15:57:33   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
Alors voila le post sur mon soucis à l'époque :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-eg3-...-sa-patine
J'ai donc acheter un embrayage neuf complet sur conseil de tout le monde et au final .... C'était bien l'émetteur qui etait hs et fessait patiner l'embrayage !
[Image: j7d7.png]
06-08-2015, 17:03:38   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
(06-08-2015, 15:57:33)vtecman34 a écrit : Alors voila le post sur mon soucis à l'époque :
merci pour ton lien Big Grin
d’accord mais es-que ton émetteur pisser de quelque part ??? car je vient de vérifier sur ma tutur et l'émetteur et le récepteur sont sec ! enfin il y a aucune fuite, du moins apparente.
06-08-2015, 17:19:22   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
Non pas de fuite apparente justement !
Ce n'est pas marquer dans le post mais jai amener la voiture dans 2 garages différent qui ont egalement diagnostiquer un embrayage mort ...
Après avoir acheter le kit embrayage le jour du montage avec des amis un pote me dit : jai l'impression que ton récepteur deconne , ont va tester un truc ...
Après remplacement du recepteur plus aucun soucis et pour dire : jai tjr le meme embrayage depuis ! Je n'ai même pas monter le neuf et ma Civic totalise aujourd'hui 143000kms soit presque 50000km de plus avec le meme embrayage soit disant mort Wink
[Image: j7d7.png]
07-08-2015, 12:51:04   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
je te crois mais j'aimerais qu'on m'explique techniquement comment c'est possible Wink
la tige force en rerentrant dans le corps du recepteur je vois que ça!
(Modification du message : 07-08-2015, 12:54:15 par fredlude64.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
07-08-2015, 18:11:44   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
ben sa dois etre dans le meme genre qu un maitre cylindre ,liquide pistons et joints sauf qu on sais pas ouvrir pour reparer.
08-08-2015, 11:49:00   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
(06-08-2015, 17:19:22)vtecman34 a écrit : Non pas de fuite apparente justement !
dac, donc en gros tu me conseil de changer emeteur et le recepteur ?? mais ca me semble bizarre parce que il on a peine 3 mois ...
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-08-2015, 12:01:02   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
oui mais tu as melis quoi ? de l occas ,de l oem neuf , du chinois neuf?
08-08-2015, 12:32:05   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
(08-08-2015, 12:01:02)B18 a écrit : oui mais tu as melis quoi ? de l occas ,de l oem neuf , du chinois neuf?
ben j'avais acheter ça dans un magasin spécialiser dans l'auto, apres la marque je c'est plus...
mais je pense que je vais aller les acheter chez honda directement c'est le mieux a faire non ?? je sent que ca va me coûté une blind ! haha Big Grin
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-08-2015, 03:08:22   -   RE: [d15z1] embrayage neuf, cire a chaud
oui le mieux c est du neuf honda ,chez autodynamics ce seras moins cher.si tu ouvre un peu le pûrgeur sa envoie la sauce ou pas ?
(Modification du message : 12-08-2015, 03:12:05 par B18.)
  [EG] Capot neuf pas cher Pascal78000 11 1 820 19-07-2019, 06:50:05
Dernier message: gineto
  [ED7] Embrayage neuf vibrations ?? + butée qui grince T0MuX 9 3 159 06-10-2018, 22:20:40
Dernier message: fred_eg5
  [Civic EJ9] Problème embrayage neuf Civic64 1 1 364 08-05-2018, 21:01:14
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Chauffe moteur thermostat neuf fredo69 82 10 108 03-05-2017, 21:51:17
Dernier message: roms
  [EH6] Problèmes vtec après montage culasse d16 y8 sur bloc d15z1 Guillaume 2 2 376 28-12-2016, 12:43:37
Dernier message: Hacketo
  [eg] injecteur itr sur d15z1 fab3232 8 2 337 11-01-2016, 07:31:41
Dernier message: seven40
  [D16A9] Conseil achat allumeur neuf TD03U (urgent)(avis kaseijim) steve69 13 4 521 13-11-2015, 19:00:27
Dernier message: B18
  [swap Civic eg4] compatibilité faisceau d15b2 d15z1 vander51 5 2 675 16-09-2015, 19:14:01
Dernier message: vander51
  [b16a2] joint haut Vtec neuf Ludwig 4 2 090 22-05-2015, 10:55:28
Dernier message: Ludwig
  [ej9] refaire a neuf suspattes Posji-Tech razel 14 2 479 07-04-2015, 12:17:58
Dernier message: razel
