girl vti
21-09-2007, 21:17:13 - besoin d' aide! pb demarrage à chaud sur CRX DelSol
depuis un an j ai des souci avec mon delsol
a chaud , je n 'arrive pas demarrer tout de suite
j ai été chez le garagiste et m ont fait changer le contacteur de neyman , j été tranquille 15 jours mais ca recommence!!!
fille en delsol vti
VteCivic
H22a
01 - Ain France Messages : 85
21-09-2007, 21:48:40 -
Salut!
J'ai une civic EG5 et j'ai le même souci que toi. A froid, elle démarre au quart de tour mais à chaud elle ne veut plus démarrer. Il faut que je donne plusieurs coup de clé sans faire tourner le démarreur et je vois le voyant jaune-orange ( pompe d'amorçage ) s'allumer mais je n'entends pas le bruit " bizzzzzzzzzeeeeeee ". Quand tu donneras le bon coup de clé avec le " bizzze ", là ta voiture démarrera. Mon couz avait une EG3 et actuellement une EG6 et il a subi le même truc. Le problème vient du Main Relay, celui-ci gère la pompe d'amorçage. Il faut resouder les pattes du relay car elles ont un mauvais contact. Pour reconnaître le main relay ( dimension = 2cm sur 3 ), c'est écrit " MITSUBA "...
En espérant que ça t'aidera, @+++++++++
girl vti
21-09-2007, 21:55:50 -
fille en delsol vti
girl vti
22-09-2007, 14:54:38 -
ok
fille en delsol vti
girl vti
29-09-2007, 10:49:44 -
quelqu un aurait le schéma pour ressouder le relay?
fille en delsol vti
dj-julio
29-09-2007, 10:54:32 -
tu n'as pas besoin de schéma pour le ressouder, il suffit juste que tu refasses proprement les soudures existantes ; celles acutelles doivent surement être "oxydées", craquelées, ... Donc tu dessoudes proprement les soudures et tu ressoudes au même endroit Avec un petit fer d'électronique hein chauffe pas trop
girl vti
29-09-2007, 11:00:12 -
ok merci
vais donner cette tache a mon frere
fille en delsol vti
M'Boundoula
29-09-2007, 11:09:22 -
c'est expliqué ici: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
par contre sur delsol je sais pas où ilse trouve le main relay
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
girl vti
girl vti
06-10-2007, 19:37:06 -
ca y est relay reparé par tim
fille en delsol vti
girl vti
07-10-2007, 13:11:47 -
dj-julio a écrit :yeahh ça roule tout seul maintenant
oui
fille en delsol vti
girl vti
17-10-2007, 18:32:29 -
pour info le relay se trouve derriere les fusibles
fille en delsol vti
girl vti
17-10-2007, 19:56:57 -
Dan a écrit :Pas mal le coup du neiman... c'est pourtant un problème bien connu des delsolistes, ce relai ...
oui maintenant ce probleme est du passé je suis enfin tranquille
fille en delsol vti
Goose
Administrateur
33 - Gironde France Messages : 1 714
Sujets : 102
21-10-2007, 20:06:16 -
edit : deplacé dans Honda
sergiocrx
Newbie
29-10-2007, 15:06:33 - Re: besoin d' aide! pb demarrage à chaud sur CRX DelSol
girl vti a écrit :depuis un an j ai des souci avec mon delsol
bonjour,
j'ai déjà eu le meme probleme et c'etait tout simplement le relai d'injecteur et puis plus de probleme depuis et sa fait maintenant 7 ans passé cout total de la facture (chez honda) de mémoire environ 150 eureux heu pardon euros
girl vti
29-10-2007, 15:24:57 - Re: besoin d' aide! pb demarrage à chaud sur CRX DelSol
sergiocrx a écrit :girl vti a écrit :depuis un an j ai des souci avec mon delsol
bonjour,
c bon on me l a ressouder et depuis plus de souci.
merci les gars c super sympa les conseils
fille en delsol vti
girl vti
29-10-2007, 15:30:48 -
Gaz06 a écrit :Salut ti...
salut gazouille :roll:
fille en delsol vti
girl vti
29-10-2007, 15:47:48 -
M'Boundoula a écrit :salut delphine
non pas delphine
fille en delsol vti
