[EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible
k1ngstr Hors ligne
03-01-2018, 19:14:56   -   [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible
Salut les amis,
J'ai une EC9 de 1989, 80 000 km (3e main, la 1ere main était une dame âgée elle roulait pas avec).
Elle ne démarre pas à chaud (même si je roule que 5 minutes ça suffit - pas très pratique pour faire le plein -_- )
Moi j'y connais rien, il y a un gars qui m'a aidé la première fois que c'est arrivé qui a regardé et qui m'a dit qu'il y avait pas d'étincelle dans la tête de delco si je me souviens bien.
Sachant que le ralenti est très faible aussi, souvent je suis obligé de laisser la tirette du starter au 2e cran sinon je risque de caler au feu rouge.
Je me demande si les carbus sont pas complètement déreglés.
Même avec le starter au 3e cran (4e cran ça fait trop de bruit dans le sous-sol où elle est parquée, ça monte à 2500 tours/min ouais je sais c'est con mais mes voisins sont pas très tolérants...) je manque de caler dans la pente pour sortir du garage, elle broute en plein milieu et après sur le plat ça va nickel.
Par contre ça va mieux dans la pente si je met beaucoup de gaz...
Je me demandais si pour vous ces symptômes faisaient pas de doute quant au problème de mon auto ou si j'ai 2 (ou 3) problèmes complètements différents.
Je veux bien la faire contrôler dans un garage pour faire le diagnostic etc si ça vaut mieux selon vous (j'ai vu qu'il pouvait y avoir de multiples causes avec la fonction recherche), j'ai fait un autre topic pour trouver un garage qui s'y connaît en vieille Honda en RP (nord-ouest vers La Défense) là https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Cher...nord-ouest
Merci beaucoup pour votre aide !!!!
(Modification du message : 03-01-2018, 19:30:15 par k1ngstr.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
03-01-2018, 19:49:15   -   RE: [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible
Ton auto semble négligée et une bonne révision semble nécessaire.
Allumage neuf, filtration contrôle et réglage de carburation au minimum.
Un petit garage de quartier fera l’affaire.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
03-01-2018, 20:25:13   -   RE: [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible
Bonsoir.
Si elle démarre mal à chaud que à froid c’est sûrement un problème de carburation.
Mais je commencerai par changer tout le système’ d'allumage et les filtres air / essence.
Après si les symptômes sont toujours présent voir un réglage carbus.
  [EC9] Problème de démarrage ThomasFlaken 10 158 19-12-2024, 10:21:31
Dernier message: ThomasFlaken
  [Civic EG4] Demarrage aléatoire et ralenti instable vlad_hanma 2 388 25-03-2024, 09:06:04
Dernier message: niavlysj
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 436 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [EC9] Réglage du ralenti Mady 2 951 09-09-2019, 16:01:48
Dernier message: Mady
  [EC9] problème de démarrage YaZroDe 4 793 10-07-2019, 12:00:35
Dernier message: YaZroDe
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 780 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EC9] Problème de démarrage Julien78510 21 2 805 20-07-2018, 09:59:42
Dernier message: T0MuX
  [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO" G@ëLLe 15 3 145 31-03-2018, 13:23:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 218 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long Nico94 EC9 8 2 437 05-02-2018, 15:31:19
Dernier message: Nico94 EC9
