YaZroDe
Newbie
09-07-2019, 22:44:02 - [EC9] problème de démarrage
Bonjour à tous.
Je me tourne vers vous car j'ai un petit soucis avec le d14 de mon ec9.
J'ai changé mon joins de culasse ainsi que ma courroie de distribution qui m'a lâcher lors du démontage, et maintenant que tout est remonter le moteur ne démarre plus.
Après plusieurs recherches je pense avoir bien caler ma distribution, donc je pense que sa pourrait venir de min allumage mais je l'ai remis exactement comme il était, donc je ne comprends pas.
Mon arrivée d'air et d'essence est OK.
Le démarreur se lance correctement.
Et lorsque que j'essaie de démarrer, quand je mais le starter au max(3ème crant), on entend le démarreur tourner mais rien d'autre. Mais quand je mais le starter au autre crant ou pas du tout, sa pette pas moment.
Si quelqu'un a une idée ou une solution merci d'avance.
(Modification du message : 10-07-2019, 11:44:35 par TsoF.
Raison de la modification: Suppression mise en forme du texte qui le rend illisible sur tapatalk
TsoF
- France Messages : 14 225
10-07-2019, 07:35:23 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sujet déplacé dans la bonne section également, merci de faire un minimum attention à comment s'organise le forum avant de créer un nouveau sujet
(Modification du message : 10-07-2019, 07:36:03 par TsoF.)
YaZroDe
Newbie
10-07-2019, 11:34:58 - RE: [EC9] problème de démarrage
Titre modifier dit moi si c'est bn pour vous.
TsoF
10-07-2019, 11:48:10 - RE: [EC9] problème de démarrage
Oui c'est bon ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) j'ai édité ton message pour enlever les balises de mise en forme du texte qui le rend illisible sur Tapatalk ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
Par contre si tu pouvais faire un petit effort sur ton orthographe stp ça serait cool
YaZroDe
Newbie
10-07-2019, 12:00:35 - RE: [EC9] problème de démarrage
OK pas de soucis je ferais un effort la prochaine fois. ?
