kane88
09-07-2019, 15:24:05 - [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange
J'ai acquis une FN2 CW de 2010 en début d'année , la voiture avait 60mkm et venais d’être vidangée avec une huile motul 5w30 ACEA C3 plutot cheap.
J'ai très peu roulé avec depuis et je voudrais la vidanger avec de la fuchs race pro s en 5w40, ce que je mets dans toutes mes caisses. Le carnet me dis que la capacité d'huile pour remplacement avec filtre est de 4.4L pour un total 5.5L ( capacité max )
Si j'ai bien compris il y a donc 1.1L d'huile sale qui reste dans le moteur. Es-ce bien correct?
Savez-vous s'il y a une méthode pour vidanger l'intégralité de l'huile ? car 1.1L d'huile sale représente quand même 20% sur la capacité totale d'huile prévue au fonctionnement, cela me parait beaucoup
Merci pour vos réponses
(Modification du message : 09-07-2019, 15:37:43 par TsoF.)
TsoF
- France Messages : 14 249
09-07-2019, 15:39:36 - RE: [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange
Salut,
Pense à faire un titre bien explicite la prochaine fois, ce coup-ci je l'ai modifié
Pour vider ce qu'il te reste d'huile je vois 2 solutions :
- Aspirer l'huile qui reste avec un kit que tu achètes ou en garage.
- Rincer le reste de l'huile usagée avec de l'huile "à pas chère", puis remettre de la bonne huile.
kane88
09-07-2019, 16:22:05 - RE: [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange
(09-07-2019, 15:39:36)TsoF a écrit : Salut,
Merci pour le titre et les infos
(09-07-2019, 15:51:57)Nikopol a écrit : Ou arrêter d’être plus royaliste que le roi, la voiture est prévue pour être vidangée ainsi, et elle fonctionnera très bien ainsi.
Sinon, on peut pousser le vice a fond, kit de joint complet démontage complet du moteur et passage de toutes les pièces du bloc au bac a ultrason entre deux vidanges tant qu'on y est...
Je cherche pas à pousser le vice, mais juste une explication. C'est juste que 20% d'huile sale qui ne part pas à chaque vidange me semblait élevée. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas une façon particulière de vidanger cette voiture.
Mais bon ça semble être normal
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France Messages : 5 409
09-07-2019, 18:05:16 - [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange
Aspiration, flush gasoil, huile pas chère, et huile Fuchs....
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
10-07-2019, 10:35:01 - [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange
Il faut faire tourner 3 min, puis vidange...
Je le faisais ur chandelles à l'avant, ainsi, l'huile coulait un maximum vers l'arrière du carter....
