Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 22:21:16
[FN2] Batterie honda civic type R
ManonFN2 Hors ligne Junior Member *
Honda type R FN2
28-12-2016, 15:03:31 #1
La batterie de ma voiture est en train de me lâcher petit à petit...
Je ne sais absolument pas quoi acheter.
J'attends vos avis car je dois la changer au plus vite (avant d'en venir à me faire pousser pour la démarrer... Blush )
Merci !
Modification du message : 29-12-2016, 12:54:20 par BloodyMurder.
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-12-2016, 15:27:20 #2
www.batteriemegastore.fr
commande de HID > ici
Honda type R FN2
28-12-2016, 15:54:06 #3
Merci pour la réponse.
Petit détail: la largeur max de ma batterie actuelle est 140.
Or, sur ce site en entrant les données relatives à ma voiture je ne trouve que des batterie de 170 environ.
Cela va poser problème non? (car vraiment pas sûre qu'une 170 rentre...)
nonovtec Hors ligne Nono, le petit Modo Moderateurs
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
28-12-2016, 19:19:35 #4
Oui méfies toi car il faut absolument que ce soit la bonne taille... Sinon retour envoyeur et c'est arrivé sur celle d'un ami...
Essaies sur le site accu qqch en France. ..
Sinon, ne jamais démarrer à la poussette une voiture catalysée sous peine d'endommager ledit catalyseur.... Wink
Modification du message : 28-12-2016, 19:20:07 par nonovtec.
LE DJACK Hors ligne Papi de JPC ***
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
28-12-2016, 19:59:04 #5
Et bien regarder la position des pôles + et - ( à gauche ou à droite )
Edit : et attention au remorquage des véhicules à boite auto et à certains 4x4, bien regarder le manuel constructeur avant sous peine de gros dégâts.
Modification du message : 28-12-2016, 20:13:18 par LE DJACK.
 Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l'âne derrière le volant
[Image: honda-12.jpg][Image: avatar10.jpg]
Glurk Hors ligne Senior Member ****
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
28-12-2016, 23:25:12 #6
Sinon, Honda font de très bonnes batteries, qui durent longtemps Wink
Honda type R FN2
29-12-2016, 10:04:30 #7
Merci pour vos réponses.
Honda le gars a su me dire qu'une chose c'est que la batterie coûte 130 euros... Je sais ni la marque ni rien... nono
Oui pole + à droite c'est vrai qu'il faut faire gaffe.
Donc dimensions je reste dans du 140 de largeur c'est mieux Langue
A + et merci   Smile
Civic MB 6
03 - Allier France
Sujets : 40
29-12-2016, 12:05:10 #8
Bien sûr, Honda ne fabrique pas de batteries mais la monte d'origine est souvent une Varta et ils prennent une marge confortable dessus ...
A titre d'info, si nécessaire, extrait d'un article du net :
" Certes, lire les indications sur l’étiquette d’une batterie n’est pas quelque chose que vous ferez tous les jours mais connaître leur signification pourrait vous être utile lorsque vous souhaiterez la remplacer…
Les caractéristiques d’une batterie
3 informations vous sont généralement précisées sur l’étiquette de la batterie :
La tension nominale,
La capacité,
La puissance de démarrage.
Par exemple :
Comprendre ces informations
La tension nominale
Les voitures modernes utilisent toutes des batteries de 12 volts décomposées en 6 éléments d’environ 2,2 volts auxquels correspondent les 6 bouchons qui se trouvent sur le dessus. Les véhicules industriels fonctionnent eux sur du 24 volts et certains véhicules de collection fonctionnent sur du 6 volts.
L’ampérage-heure
Cette inscription ‘XX Ah’ (ampères heures) indique la capacité de la batterie à tenir la charge dans le temps, c’est-à-dire la quantité d’énergie que peut restituer la batterie correctement chargée dans des conditions normales à 20 °C pendant 1 heure ou 7,5 A pendant 20 heures. Par exemple, une batterie de 100 Ah peut fournir un courant de 5 ampères pendant 20 heures. Cette capacité n’est toutefois que théorique. En effet, après une première décharge de forte intensité, la tension fournie par chaque élément diminue et par conséquent, l’intensité du courant débité baisse. En pratique, on utilise un temps de décharge de 20 heures.
C’est l’intensité (exprimée en ampères) que peut fournir une batterie de 12 volts à une température de -18 °C pendant 30 secondes sans que la tension ne tombe en dessous de 1,4 volts par élément. Une batterie de forte puissance peut être conseillée si vous habitez dans une région froide, en montagne par exemple."
Modification du message : 29-12-2016, 13:22:59 par LE DJACK.
yanou62 Hors ligne Oldies Cars Restorator Since 2011. ***
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
29-12-2016, 12:22:16 #9
70€ hors frais de port chez coxmotorparts : http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-h...-3693.html
Sinon j'ai deja pris une Varta sur le site batteriemgesatore, impeccable livraison 48h et prix défiant toute concurrence.
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
