[civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange
kane88 Hors ligne
09-07-2019, 15:24:05   -   [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange
J'ai acquis une FN2 CW de 2010 en début d'année , la voiture avait 60mkm et venais d’être vidangée avec une huile motul 5w30 ACEA C3 plutot cheap.
J'ai très peu roulé avec depuis et je voudrais la vidanger avec de la fuchs race pro s en 5w40, ce que je mets dans toutes mes caisses. Le carnet me dis que la capacité d'huile pour remplacement avec filtre est de 4.4L pour un total 5.5L ( capacité max )
Si j'ai bien compris il y a donc 1.1L d'huile sale qui reste dans le moteur. Es-ce bien correct?
Savez-vous s'il y a une méthode pour vidanger l'intégralité de l'huile ? car 1.1L d'huile sale représente quand même 20% sur la capacité totale d'huile prévue au fonctionnement, cela me parait beaucoup
Merci pour vos réponses
(Modification du message : 09-07-2019, 15:37:43 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
09-07-2019, 15:39:36   -   RE: [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange
Pense à faire un titre bien explicite la prochaine fois, ce coup-ci je l'ai modifié Wink
Pour vider ce qu'il te reste d'huile je vois 2 solutions :
- Aspirer l'huile qui reste avec un kit que tu achètes ou en garage.
- Rincer le reste de l'huile usagée avec de l'huile "à pas chère", puis remettre de la bonne huile.
Ma Mazda 3 165cv
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
09-07-2019, 15:51:57   -   RE: [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange
Ou arrêter d’être plus royaliste que le roi, la voiture est prévue pour être vidangée ainsi, et elle fonctionnera très bien ainsi.
Sinon, on peut pousser le vice a fond, kit de joint complet démontage complet du moteur et passage de toutes les pièces du bloc au bac a ultrason entre deux vidanges tant qu'on y est...
kane88 Hors ligne
09-07-2019, 16:22:05   -   RE: [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange
(09-07-2019, 15:39:36)TsoF a écrit : Salut,
Merci pour le titre et les infos Wink
(09-07-2019, 15:51:57)Nikopol a écrit : Ou arrêter d’être plus royaliste que le roi, la voiture est prévue pour être vidangée ainsi, et elle fonctionnera très bien ainsi.
Je cherche pas à pousser le vice, mais juste une explication. C'est juste que 20% d'huile sale qui ne part pas à chaque vidange me semblait élevée. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas une façon particulière de vidanger cette voiture.
Mais bon ça semble être normal Smile
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
54 - Meurthe-et-Moselle France
09-07-2019, 17:52:54   -   RE: [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange
Vidange à chaud , laisse toute la nuit la vidange se faire ^^
tu auras optimisé ta vidange Wink
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
09-07-2019, 18:05:16   -   [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange
Aspiration, flush gasoil, huile pas chère, et huile Fuchs....
nico_ledingo Hors ligne
10-07-2019, 10:08:17   -   RE: [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange
Je pense qu’il reste mon d’1 litres dans le carter si tu laisse bien couler l’huile chaude, car quand tu fais une vidange tu mets bien 5l d’huile si tu change le filtre à huile
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
10-07-2019, 10:35:01   -   [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange
Il faut faire tourner 3 min, puis vidange...
Je le faisais ur chandelles à l'avant, ainsi, l'huile coulait un maximum vers l'arrière du carter....
  [Civic Type-R FN2] recherche de fournisseur pour pièces neuves ou occasion redh_nc 1 241 04-10-2024, 07:23:41
Dernier message: TsoF
  [civic fn2] Problème accoup moteur Ludodo57 2 891 15-08-2023, 11:25:04
Dernier message: piston97
  [CRX ed9] Plastique noir origine comment faire? hondabinou58 7 1 203 01-05-2020, 16:12:38
Dernier message: Max13
  [Honda Civic Fn2 Type R] Demande de renseignements Arnwald 9 5 391 25-02-2019, 23:18:52
Dernier message: nonovtec
  [Fk2] comment fixer un becquet de fn2 sur fk2 ? Ludolauh37 8 3 663 01-12-2017, 19:06:15
  [fn1] Échappement inox civic fn2 adaptable ?? Ludolauh37 8 2 190 05-09-2017, 00:33:20
Dernier message: Ludolauh37
  [FN2] Première vidange / Changement aileron yanis_69 6 1 675 13-02-2017, 19:34:23
  [FN2] Comment teinter vitre arrière platique ManonFN2 1 1 672 27-01-2017, 12:20:49
  [FN2] Batterie honda civic type R ManonFN2 8 5 888 29-12-2016, 12:22:16
Dernier message: yanou62
  [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite schubaker 41 14 053 25-09-2015, 13:25:47
