Ludolauh37
01-12-2017, 00:46:22 - [Fk2] comment fixer un becquet de fn2 sur fk2 ?
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide j'aimerais savoir comment est fixé le becquet de la fn2 ? Enfaite j'ai collé il y a 1 mois un becquet sur ma civic 8 (fk2-fn1) de 2007,moteur 1.8 ivtec qui été parfaitement adapté mais avec le froid et l'humidité il vient de se décoller, pourtant j'avais mis la dose de sikaflex. Ma question est de savoir si la partie du coffre ou il y a le feu stop centrale est en verre ou en plexiglas ?? car j'aimerais le visser pour être tranquille, mais je ne suis pas sûr. En tapant dessus on dirait plus du plastique que du verre mais aucune idée... Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet svp ?!
Merci d'avance à vous.
(Modification du message : 01-12-2017, 18:54:30 par Ludolauh37.)
Ludolauh37
01-12-2017, 06:32:13 - RE: Comment poser un becquet de fn2 ?
(01-12-2017, 03:35:49)folken a écrit : Essaie la colle à pare brise ?
Même si c'est du plastique, ils n'aiment généralement pas être percés.
Tu risques d'avoir rapidement des fissures qui partent des trous, sans parler des possibles défauts d’étanchéité.
Merci de ta réponse et tes précautions, honnêtement la colle seule comme la silkaflex qui est entre autre de la colle à pare brise ce n'est pas suffisant et je préfère percer si possible au risque de fissures mais bon faut y aller quand même.. Apparemment sur fn2 ce serait déjà percer donc plexi donc je ne pense pas avoir de soucis la dessus en y mettant en plus du silicone pour l'étanchéité.
Mais j'aimerais avoir plus de certitudes.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
01-12-2017, 08:49:26 - Comment poser un becquet de fn2 ?
C'est du plexiglas je te confirme!!
Et oui il faut percer le coffre d'un côté comme de l'autre afin d'insérer des vis pour maintenir le becquet... Et faire un joint avec de la colle à pare brise...
TsoF
- France Messages : 14 200
01-12-2017, 09:09:50 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sujet déplacé en section Honda/Civic également, merci de faire attention...
Pour ton spioler, je te conseille vivement de t'inscrire sur Civicyume, ce forum est spécialisé dans la Civic 8 (qui est peu représentée ici), tu as un tuto complet pour l'installation ici : http://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=56&t=9883
(Modification du message : 01-12-2017, 09:14:43 par TsoF.)
Ludolauh37
01-12-2017, 15:18:21 - RE: Comment est fixé le becquet sur la fn2 ? Quelle matière de la vitre sous le feu stop?
Voilà j'ai refais le titre.
Merci à toi nonovtec ya plus qu'a commencé le travail.
TsoF
01-12-2017, 15:19:20 - TITRE NON CONFORME
C'est pas bon le titre, lit le règlement en lien plus haut et regarde comment sont fait les autres titres.
Sinon dans mon précédent message (tu n'as peut être pas tout lu...), je t'ai mis un lien vers un tuto ou tout est expliqué avec des photos.
(01-12-2017, 09:09:50)TsoF a écrit : Pour ton spoiler, je te conseille vivement de t'inscrire sur Civicyume, ce forum est spécialisé dans la Civic 8 (qui est peu représentée ici), tu as un tuto complet pour l'installation ici : http://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=56&t=9883
(Modification du message : 01-12-2017, 15:22:46 par TsoF.)
Ludolauh37
01-12-2017, 18:56:07 - RE: TITRE NON CONFORME
(01-12-2017, 15:19:20)TsoF a écrit : Bonjour,
Voilà je peux pas faire mieux plus simple.
TsoF
01-12-2017, 19:06:15 - [Fk2] comment fixer un becquet de fn2 sur fk2 ?
C'est parfait
