[ee9 moteur B16a1 boîte y2] compatible ou non avec lsd ys1
japancaraddict Hors ligne
Honda civic 1.6 ivt
01-12-2017, 09:55:01   -   [ee9 moteur B16a1 boîte y2] compatible ou non avec lsd ys1
Bonjour les hondistes, j’ai un peu fouiller le forum mais je n’ai rien trouvé, donc voilà ma question, est ce que je peux monter un lsd de ys1 d’une Integra da6 américaine sur ma boîte y2 d’une Ee9 ?
Merci de vos réponses .
Sensation zone rouge, y a plus de turbal????
(Modification du message : 01-12-2017, 18:19:30 par japancaraddict.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 34
01-12-2017, 09:55:54   -   RE: Lsd ys1 compatibilité
L'équipe de modération
TsoF Hors ligne
01-12-2017, 15:26:32   -   RE: TITRE NON CONFORME
Merci d'éditer ton titre le mettant conforme au règlement indiqué plus haut, pas en remettant un autre titre non conforme.
Il faut que le modèle soit entre crochets au début du titre, regarde comment sont fait les autres titres de la section Wink
Ma Mazda 3 165cv
  [EP3] Conseils pour montage LSD MFactory (joints spi ? roulements en plus ? etc...) éric_Mtp 21 1 467 09-03-2023, 10:59:48
  [Civic EE9 / B16A1 / Y2] Japed 5 923 25-09-2019, 17:01:19
Dernier message: Japed
  [CRX ED ou EE]. Comment rentrer une boite S9B LSD ? franckcrx 53 13 593 09-06-2019, 20:22:46
Dernier message: mire16
  [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe Delzys9 15 2 650 21-03-2019, 10:09:47
Dernier message: DocteurH
  [EK4] lsd S9B dans une S4C ? hondakulte31 22 2 437 31-10-2018, 14:34:05
Dernier message: hondakulte31
  [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé vtec35 16 3 283 12-09-2018, 21:07:58
  [ee9/b16a1] Pompe a eau et kit distri SKF ? ee9vtec 3 1 847 27-07-2017, 15:47:51
Dernier message: TsoF
  [EK non VTi] rendre un chassis correct avec le moins de modifs Miky9560 60 9 251 25-02-2016, 16:23:47
Dernier message: nico1131
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 227 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite schubaker 41 13 826 25-09-2015, 13:25:47
