S3rvi3tSky
16-05-2016, 13:46:23 - [EC9] Problème de démarrage
Bonjour à tous
J’ai un problème avec ma Honda Civic ec9 de 92, elle totalise a peine les 100 000Km. Je viens de finir mes travaux au niveau de la carrosserie et elle attend une complète, mais avant de faire ma complète, je voudrais lui faire passer son CT. Hors gros problème elle ne démarre plus qu’une fois sur dix, et lorsque que j’arrive à la démarrer elle broute en roulant, donne des à-coups. De plus une forte odeur est dégagée, il lui arrive souvent de caler, même plusieurs fois de caler à 2000 tours. Lorsque je vérifie mes bougies, elles sont encrassé à chaque fois âpres un démarrage. Aussi, lorsque le moteur tourne (mal) et que j’enlève un faisceau, on n’entend même pas la différence ce qui est carrément anormale.
Apres plusieurs recherches je ne trouve rien pour m’aider.
A savoir que la batterie, les bougies, tous les filtres, le doigt d’allumage et mes faisceaux ont étais changé pour du neuf. La restauration a duré presque 1 an, quand je l’ai eu elle tourné nickel, elle avait même son CT ok.
Merci m’avoir lu et j’espère que vous m’aiderais à trouver une solution, beaucoup trop de temps et de frais ont étais fait dessus pour que je l’abandonne.
Merci d’avance
(Modification du message : 16-05-2016, 13:52:37 par S3rvi3tSky.)
S3rvi3tSky
16-05-2016, 13:53:47 - RE: [EC9] Problème de démarrage
Desolé, je ne suis pas à l'aise sur les forums... je me suis inspiré d'ancien post
Alors oui, ordre des files est bon, je n'ai pas touché à la distrib, quand à l'allumeur non, et aucun bruit ne ceresse que celui du moteur qui tourne très mal. Je ne pense pas que ce soit l'allumeur. Je vais regarder pour changer le main relay, il doit certainement avoir l'age de la voiture...
merci de votre réponse rapide
(Modification du message : 16-05-2016, 14:02:22 par S3rvi3tSky.)
stryk
EG865
91 - Essonne France Messages : 672
16-05-2016, 14:05:18 - RE: [EC9] Problème de démarrage
Ce qui me fait penser à l'ordre c'est quand tu dis que si tu retire un fil c'est pareil ...
Ton allumeur est calé ?
tu as vérifié qu'il y a bien une étincelle sur chaque bougie ?
Tu es de quel coin ?
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
S3rvi3tSky
16-05-2016, 14:11:06 - RE: [EC9] Problème de démarrage
l'allumeur décalé j'y ai pensé, et ça serais possible mais je n'ose pas touché à ça de peur de faire pire que bien. Quand au file c'est sur car il étais numérote sur l'allumeur sur les câbles et sur le cache moteur. pour les bougie, oui il y a bien une étincelle.
Je suis du pas de calais à cote d'Arras, la voiture doit normalement passer une révision compléte mais au vu des problèmes qu'elle a, j'ai peur d'en avoir pour de l'argent...
S3rvi3tSky
16-05-2016, 14:25:31 - RE: [EC9] Problème de démarrage
je me doute lol. C'est ce qu'on me dit c'est pas grand chose,la carrosserie ca va, mais alors la mécanique...
Elle est reste à peu prés six moi dehors et je la faisais tourné une a deux fois par semaine sans monter dans les tours, et les symptômes son apparue à cette période en allant de pire en pire. Non quand je l'ai démonté j'ai bien tout repéré avant. J'ai changé mon doigt d'allumage qui n’étais plus tout neuf et j'ai nettoyé les conducteurs
sapporo13
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
16-05-2016, 14:49:53 - RE: [EC9] Problème de démarrage
tu es sur qu elle a 100 000 , parcequ à ce kilometrage , une ec9 ,
behhh ..., elle est neuve !!
S3rvi3tSky
16-05-2016, 14:50:21 - RE: [EC9] Problème de démarrage
Pas de soucie ça fais plaisir de voir quelqu'un qui s’intéresse, je me sentais un peu solo sur le problème lol.
Alors oui l'essence arrive correctement, y'a pas l'air d'y avoir de fuite, pour le filtre çà coûte rien de revérifier.
Oui c'est un double carbu, ils doivent pour sur être réglé, ça peut jouer sur le démarrage?
Oui j'ai toujours mi du 95E10
Pas d'huile dans les puits de bougies bien que les bougies s'encrasses vite et à chaque fois.
Démonte l'admission d'accord je regarderais
thank's
Oui c'etais à des personnes âgé ils roulaient rarement avec, quand je l'ai recuperé c'etais un gruillere. Elle a même pas encore 100 000km et en plus ils l'ont acheté neuf en 92 j'ai tout les papiers avec, les ct le carnet d'entretient... c'est pour ca que je l'ai acheté, j’espère ne pas le regretter
(Modification du message : 16-05-2016, 14:55:00 par S3rvi3tSky.)
stryk
EG865
16-05-2016, 15:27:01 - RE: [EC9] Problème de démarrage
Oui un carbu déréglé ça peut donner ce type de symptômes !!
oui il va falloir démonter le carbu et le nettoyer de fond en comble, changer le joint de papillon etc ...
Je serais toi je virerais direct tout à partir du collecteur d'admission, en prime tu pourras voir la tronches des soupapes sans déculasser !
Un petit test de compression histoire d'être certain qu'il n'y ai pas de souci, vu que tes bougies s'encrassent vite, mais bon j'y crois pas trop.
c'est dommage qu'on soit pas voisin
(16-05-2016, 14:50:21)S3rvi3tSky a écrit : Oui j'ai toujours mi du 95E10 Pas bon ce carburant pour ta caisse, le bloc est pas prévu pour, à la longue tu flingue tout !
Il lui faut du 98 ...
Edit: ah j'avais pas pensé à la tresse de masse si tu en as une sur la culasse ... dès fois c'est tout c**
Pareil je sais pas si tu as une bobine en dehors de l'allumeur ?
C'est quoi comme EC9, les deux chiffres après le 9 ?
(Modification du message : 16-05-2016, 16:03:48 par stryk.)
S3rvi3tSky
16-05-2016, 16:55:11 - RE: [EC9] Problème de démarrage
Ah Ouais c'est carrement dommage pour moi! lol
Pour le 95 les anciens proprio ont toujours mis ça à ce qu'ils m'ont dit... je siphonnerais la fin du réservoir
Pour toute les masses, c'est plutôt en bonne état j'ai démonté et retiré la rouille
Si il y une autre bobine je sais plus, faut que j'aille, le modèl c'est un EC932
stryk
EG865
16-05-2016, 18:39:13 - RE: [EC9] Problème de démarrage
Ok ok donc c'est un D14A1
La bobine est dans l'allumeur, regarde si y'a pas de l'huile dedans, c'est maladif sur ces modèles !
Et vraiment nettoie ton carbu
Edit: j'ai vu un sujet d'un membre qui à la même que toi, au cas-où tu puisse avoir des infos ou le MP >> ICI <<
(Modification du message : 16-05-2016, 18:43:37 par stryk.)
Anarchti
16-05-2016, 21:20:08 - RE: [EC9] Problème de démarrage
(16-05-2016, 15:27:01)stryk a écrit : (16-05-2016, 14:50:21)S3rvi3tSky a écrit : Oui j'ai toujours mi du 95E10 Pas bon ce carburant pour ta caisse, le bloc est pas prévu pour, à la longue tu flingue tout !
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Evite au maximum le sp95e10.
Pour la petite anecdote, sur les motos équipés de carbu à dépression, comme sur l'ec9, le sp95e10 abîme les membranes en caoutchouc du carbu, surtout si le moteur n'as pas tournée depuis un bon moment.
Si tu peux, démonte-les, et nettoie-les aux ultra-sons. Tout bon centre moto ou mécano pour engins agricole peux te faire ça si il a le matos.
Et un bon réglage + une bonne synchro n'est pas un luxe
(Modification du message : 16-05-2016, 21:20:54 par Anarchti.)
S3rvi3tSky
17-05-2016, 06:32:25 - RE: [EC9] Problème de démarrage
Merci beaucoup des conseilles les gars, donc j'ai de quoi faire de mes week-end lol
Je vais commencer par réverifier mon filtre à essence, et demonter mon admission. Quand à mes carbus j'ose pas y toucher, je laisserais faire ça à un amis c'était prévue qu'il me les règles de tout façon
Donc je vais bien tout nettoyer, ça ne fera pas de mal. Je posterais sur ce sujet l'avancé de mon problème et encore merci. Si vous avez d'autre remarque n'hésitez pas
S3rvi3tSky
03-10-2016, 20:06:49 - RE: [EC9] Problème de démarrage
Slt!!
Bon dsl de pas avoir donné de new avant >< probleme avec mon adresse mail. Bref mieux vaut tard que jamais!!
Jai suivie vos conseille, j'ai rechangé toute mes bougies, j'ai reverifié mes filtres, changer mon filtre à essences, un amis ma regler le ralentie, au passage j'ai retendu le cable d'embrayage (j'ai eu peur elle commence à patiner ^^ ) je roule uniquement au 98, etc...
Apres du temps et de l'argent, Elle démarre desormé au quart de tour sans meme utiliser le starter. Elle a eu du mal au debut pendent quelque jours, mais le faite de rouler tout les jour avec la decrassé un peu. Maintenent nickel, le plaisir de rouler avec.
Entre temps je lui ai faite ca complete (pc peint aussi) et mis deux paires de jantes tole un tout petit peut élargie ? Sa lui donne tout de suite plus de gueule. Je suis super content de mon Karting. Prochain frais ce sera la distribe, je me tate si je la fais moi meme ou en garage (compliqué ou pas a faire sans pont ni fausse?) Voila, encore merci de vos conseille. Je pense allais faire un tour a la chika du 15 octobre, j'irais avec
