[Honda civic 1995] problème demarrage a froid et a chaud
blyssward Hors ligne
Newbie
06-10-2014, 18:17:07   -   [Honda civic 1995] problème demarrage a froid et a chaud
Sa fais 1 mois je suis la dessus , je vous dis se que j'ai fais ensuite vous tirerai vos conclusion.
je tourne la clef , le primier clic se passe , le 2 ieme n as pas lieux , ce n'est pas le main relay il es neuf , et se n'est pas la pompe a essence je suis capable de la declencher par le relay et elle fonctionne.
je dois tout les matin attendre 20 min a 30 min pour que le main relay s active , le plus bisard je mets mon essuis glace arriere et sa le declenche apres 20 min . et non j ai pas anti demarreur .
quand il es chaud je peux le repartir prend moin de temps , mais si je passe plus 2 min a attendre mon proble reapparais .
ok j ai changer le main relay il es neuf , cap distributeur neuf, fil a bougie neuf .
j ai l impression mon ecu fais pas sa job ?
serieux je suis dans un impasse ?
(Modification du message : 07-10-2014, 18:07:06 par BloodyMurder.)
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
06-10-2014, 23:54:02   -   RE: honda civic 95 Probleme de demmarage a froid et a chaud
peut etre niveau neiman!?
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
Newbie
07-10-2014, 01:01:04   -   RE: honda civic 95 Probleme de demmarage a froid et a chaud
oui c'est possible ,
Je viens reagarder mon mon main relais quand le moteur est en marche, broche #2 et #8 n'as pas de ground, par contre la broche #3 est ok . ( si vous regarder l'image sa devrai pas il devrai effectivement avoir un ground)
j'ai du jus a #1 , #5, #3 #7
et #7 evidemment j'enai pas quand le moteur ne fonctionne pas ....il devrai etre actionner quand je tourne la clef apres 2 sec mais rien !
(image)
http://www.tegger.com/hondafaq/mainrelay...index.html
ha desoler regarder l'image 2 , tout mon explication relate de cette image , c est dans cette etat , qu'il se trouve quand la clef es tournée sans démarrer , faire tourmer le starter evidement .....
(Modification du message : 07-10-2014, 01:11:24 par blyssward.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-10-2014, 07:45:09   -   [Modération] Présentation
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Et conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
(Modification du message : 07-10-2014, 07:45:59 par gineto.)
  [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid Masada974 2 124 16-11-2024, 23:01:06
Dernier message: Masada974
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 15 1 022 29-08-2024, 15:43:52
Dernier message: niavlysj
  [ Honda civic 1995] silencieux intermédiaire introuvable Laevie 6 558 29-08-2023, 05:31:19
Dernier message: barius
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 859 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 438 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 824 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 402 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 791 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 149 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 480 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
