panne de clim sur un 300zx A L'AIDE
1000vt Hors ligne
27-05-2004, 17:33:26   -   panne de clim sur un 300zx A L'AIDE
voila,alors mon probleme c'est que ma clim ne fonctionne plus du tout, je n'est plus rien qui s'allume sur la commande meme en essayant avec une neuve Cry
qu'est ce que vous en pensez Confused: moi je pencherai pour l'unite de controle de la clim qui serai cramer.
si qq'un a une idee ,ou si qq'un vend son boitier de controle faites moi signe
si jamais vg30 connait ce probleme alors je me dit qu'il y a une chance pour que ce soit vite diagnostiquer
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
27-05-2004, 17:41:02   -
t'as regardé derriere? les cosses, les fusibles, ce genre de truc
1000vt Hors ligne
27-05-2004, 17:47:30   -
ouais,tu penses bien que c'est la premiere chose que j'ai contoler mais tout est ok meme les relais.
vg30dett
27-05-2004, 18:59:01   -
Qu'est ce qui s'allume...ou qu'est ce qui s'allume pas ?
Tu as une clim electronique...ou bien manuelle
C'est une quelle annee....il y a l'affichage de la temp exterieure ou non ?
Quand tu met le contact, as tu l'affichage de la temp de la clim
As-tu mis la clim en mode de diagnostic ?
1000vt Hors ligne
27-05-2004, 19:12:03   -
ben,le probleme c'est justement que rien ne s'allume sur la clim(affichage,desembuage,auto)
sinon la voiture est d'avril 1990 chassis court,climatisation auto
vg30dett
27-05-2004, 19:16:52   -
1000vt a écrit :ben,le probleme c'est justement que rien ne s'allume sur la clim(affichage,desembuage,auto)
Si tu fais la chose suivante..il se passe quoi....
Clef sur ON (mais pas le moteur qui tourne)
Appuyes simultanement sur AUTO et OFF pendant 5-10 secondes...il se passe quoi ?
Quand tu appuyes sur les boutons...est-ce que cela fait des BIPs ou non ?
Anonymous
27-05-2004, 19:21:23   -
"Au cas" ou cela serais le comprésseur...
lolo300zx en a un en rab...j'avais démoner le mien, et je lui é filer.. Wink
1000vt Hors ligne
27-05-2004, 19:28:40   -
pas de bip quand j'appuie sur les boutons est impossible de mettre en mode diag!
paolo merci pour l'info sur le compressmasoeur mais j'en ai deja 1 en rab car j'ai un autre 300 quasi complet pour pieces
vg30dett
27-05-2004, 19:32:34   -
OK,
Si tu demontes le POD (me demandes pas comment on dit ca en Francais)...il est tenu par deux vis en dessous...
et que tu enleves le connecteur....
avec un multimetre...est-ce que tu recuperes du courant sur un des connecteurs ou pas ?
Comme tu as deux 300, as tu essaye d'echanger les pods entre les deux (faire le test completement si possible, c'a dire essayer les deux pods sur les 2 voitures).
1000vt Hors ligne
27-05-2004, 19:52:02   -
nan je recupere pas de jus sur aucun connecteur,et je peut pas intervertir les differends composant des deux voitures car sur la deuxieme c'est une clim manuel sinon j'y avait penser mais pas de chance sur ce coup la
vg30dett
27-05-2004, 19:59:37   -
La 300 avec la clim automatique...c'est une 300 Euro Spec, ou US spec ?
Tu peux trouver un proprio de 300 avec qui tu peux faire le test ?
Sinon, est-ce que tu as travaille sur la voiture recemment ?
C'etait quand la derniere fois ou la clim a marche ?
C'est pas betement le bouton OFF qui est bloque en position enfoncee ?
Et les fusible....est-ce que tu les as testes...et re-testes ?
Tu as bien verifie TOUTES les boites de fusible, hein ?
1000vt Hors ligne
27-05-2004, 20:07:21   -
c'est une US spec,est dans le coin je connais pas de proprio de 300.
sinon le probleme de ma clim remonte deja a 2mois mais j'attendais d'avoir reçu un nouveau switch control pour y regarder de plus il fait certainement suite a un probleme de batterie(cosse negative qui avais tendance a se ballader)
vg30dett
27-05-2004, 20:20:02   -
Tu as deux pods...et aucun ne marche, ne s'allume sur la voiture ?
Quand la cosse se balladait...il y a des choses qui ont fumé ?
Les fusibles...tu as verifie deux fois ?
1000vt Hors ligne
27-05-2004, 20:32:59   -
a part la clim rien n'a fumer mais je soupçone de plus en plus le boitier de gestion de la clim.
pour les fusibles j'ai verifier plusieurs fois et ya du courant a l'entree et a la sortie!
qq'un connait le prix du boitier de gestion de la clim en france car le switch control n'est deja pas donner(environ 960 euros)alors j'imagine pour le boitier
  [300ZX] panne a froid Cyril300 20 4 319 02-08-2008, 07:37:45
Dernier message: gally112
  changement filtre clim 300zx ou est ce donc??? agassi59 29 4 855 22-05-2008, 11:34:28
Dernier message: agassi59
  Relocalisation commandes de ventil'-clim' sur S14 ScreamingTires 7 1 943 26-03-2007, 18:21:19
Dernier message: ScreamingTires
  Pb sur une durite de clim 200sx rs 13 photo inside venturi300a 14 4 045 28-09-2006, 01:32:34
  Besoin d'aide pour trouver joints d'echappement sur 300ZX Maceo 10 3 100 14-09-2006, 11:25:32
Dernier message: Maceo
  Qui était en panne en 300ZX dans les pyrénées Orientales ? henji 4 2 218 20-08-2006, 22:52:03
Dernier message: henji
  démontage de la clim sur S13 ? ri1 trouvé en recherche gto onizuka 8 1 995 08-08-2006, 12:56:12
Dernier message: Lob
  Panne Moteur Sur 300zx JMBIAGGIO 1 1 457 04-10-2005, 21:51:24
Dernier message: Bidoch78
  adaptation clim auto JDM sur S14a clim manu kevin43260 16 3 988 10-08-2005, 21:56:17
Dernier message: folken
  merdouille sur 300zx!!!!(panne trouvé) dycast 27 2 928 29-07-2005, 17:42:52
Dernier message: RALLYEPASSION
