merdouille sur 300zx!!!!(panne trouvé)
dycast Hors ligne
18-06-2005, 19:59:21   -   merdouille sur 300zx!!!!(panne trouvé)
salut a tous les nismo,mon pote a un prob avec sa 300,elle n' a plus de puissance!je l' ai essayer et on dirais qu' elle a 150ch LOL la pression monte jusqu a 0 BAR! et basta,on a tout controllé et testé(turbo,wasgate,durit,etc...)par exemple une des deux electrovannes,a coté de la batterie a l' air de fuir légerement!chez nissan il l' a passé au banc,y on vu rien d' anormal(bande de charlot,y sont a la rue complet!)quelqu' un aurait il un tuyau? (pas d'arrossage hein!)thanks :!:
TURBO GRIPPE,tant qu' a les refaires,on peut optimisé?tarifs environ?
Bubuche Hors ligne
20-06-2005, 09:44:37   -
allez, un petit up pour que les pro puissent te répondre Wink
dycast Hors ligne
20-06-2005, 13:09:14   -
ben ouais!je sais que c' est pas évident,moi je lui avais trouvé une solution.....................d' acheter une HONDA Smile
xtremgeo Hors ligne
20-06-2005, 13:23:09   -   ha ouai
tien la mienne m'a fait un truc comme ca!
les turbos accrochés et puis badaboum plus rien et déccélération brutale!
pressions aussi à 0
maintenant c revenu normal marche au poil
mais je pense à un problème sur le turbo grippage ou un truc qui se bouche ou
la cartouche du catalyseur qui se met en travers j'ai pensé à plein de trucs mais je sais toujours pas dc ???
qq un sait ??
Geo
Manager TIKX RACING marque de pièces carbone
http://www.tikx-racing.com
300ZX compressions 2 cylindres 0.0bar gné!
Ma devise: Les freins c'est pour les lâches ... mais parfois un peu de lâcheté ne fait pas de mal !!!
Ataru kun Hors ligne
20-06-2005, 21:52:41   -
les turbos n'ont pas de jeux ?
dycast Hors ligne
20-06-2005, 22:18:47   -
Ataru kun a écrit :les turbos n'ont pas de jeux ?
non,la voiture n' avait pas roulé depuis 2mois,avant nickel,on a voulu la sortir, maniere de faire un tour,depuis prob,l' electrovanne qui fuit?ça dit rien?elle commande quoi(2 a coté de la batterie)
nismo Hors ligne
Sujets : 47
20-06-2005, 22:57:34   -
le prob c ke le pro de la 300zx n est plus sur le forum depuis 2 mois.......il etait malade....j espere ke ca va mieux.......ca serait regretable de perdre un tel puit de science..... Sad
s14 prépa 300ch
doomastor Hors ligne
21-06-2005, 00:40:56   -
Les 2 solénoides contrôlent la pression de chacun des turbos, si tu as une fuite, ton système ne peut plus faire ce qu'il faut pour maintenir une pression correcte.
Bubuche Hors ligne
21-06-2005, 10:23:07   -
voici la relève Big Grin
Maxthekiller Hors ligne
21-06-2005, 10:27:06   -
meme pas besoin d'etre un pro 300zx pour un probleme lié au turbo j'ai eu pareil (enfin presq) sur ma 200sx...
l'actuator s'étai décrocher du turbo la wastegate faisai plu son role.. ca marchait dans le vide
si ca fuit ca marche plu c'est aussi simple.. collemater si c'est possible avec du scotch renforcé ou que sais-je encore et voyez si ca marche... si c'est le cas faut remplcaer la piece défectueuse...
là je donne juste un truc pour voir si ca vient de la ou pas... Wink
Shock :]
dycast Hors ligne
21-06-2005, 13:20:29   -
c 'est cool merci,on va essayer de bidouiller,avant de changer la piece
21-06-2005, 21:04:27   -
et tu a fait le tchek de l'ECU ?
les bougie sont bonne ? (blanche/noir)
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
22-06-2005, 01:00:22   -
Et bien avec des conseils de ce type, on n'est pas sorti ;-)
Sur une 300, si tu as un pb avec un des turbos, tu as 0 de pression, car les 2 turbos s'equilibrent. Le banc de cylindres driver fait souffler le turbo passager et donc l'admission passager, et reciproquement.
Il faut traquer toute fuite, ecouter, demonter les conduits d'admission turbo, voir si ca tourne, constater l'état, la démarche classique ....
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
dycast Hors ligne
22-06-2005, 13:14:01   -
RomChip_200 a écrit :Et bien avec des conseils de ce type, on n'est pas sorti ;-)
c' est ce qu' on fait,y a pas beaucoup de place pour les mains!démontage des durits deja,j' en saurait plus demain,merci
dycast Hors ligne
25-06-2005, 13:15:24   -
mig200sx Hors ligne
25-06-2005, 13:37:49   -
comment se fait t il kun turbo se grippe kel en sont les causes? Confused
dycast Hors ligne
25-06-2005, 19:38:43   -
pour ce cas,précis la voiture ne roule pas beaucoup,ça faisait 2 mois qu' il ne l'avais pas sortie,on pense que c' en est la cause
mig200sx Hors ligne
25-06-2005, 20:41:26   -
donc un moteur turbo ki a pas rouler pendans x temps pe avoir son turbal grippé c'est cho ca Confused
25-06-2005, 23:19:56   -
dycast a écrit :pour ce cas,précis la voiture ne roule pas beaucoup,ça faisait 2 mois qu' il ne l'avais pas sortie,on pense que c' en est la cause
j'ai qd meme franchement des doutes,
la mienne n'a peut roulé cet hiver, et a certainement pas du rouler pendant 3 mois env~
d'autre 200Sx sont restée au garage pendant des lustres sans rouler
franchement je doute, je pencherais plutot pour des turbo en fin de vie (maltraité ?) ou du chenis qui serai passé
Sujets : 46
25-06-2005, 23:22:23   -
Turbo grippé, hum, l'axe du turbo repose sur un bain d'huile, donc à moins d'avoir tiré à mort et avoir coupé net (et ce plusieurs fois) pour obtenir de l'huile carbonisée qui ferait que l'axe ne tourne plus, oui peut-etre.
C'est louche.
26-06-2005, 01:01:01   -
ca sent la maltraitance...
que fait la SPT ? (Société PRotectrice des Turbo)
Sac LOL
Shock :]
dycast Hors ligne
26-06-2005, 19:04:06   -
non,non,mon pote est maniaque,il laisse chauffer,laisse tourner au ralenti a l' arret ,bastonne que tres rarement(a part les m3 qu' il n' aime pas)meme moi qui le connait depuis longtemps,n' a jamais voulu faire une bourre,il l' a possede depuis 5 ans,115000km,2 ieme main.enfin bref,il remet oem,ou ça vaut le cout de faire quelque chose?
26-06-2005, 19:16:02   -
alors là c'est bizare Sad
Shock :]
26-06-2005, 20:12:50   -
dycast a écrit :enfin bref,il remet oem,ou ça vaut le cout de faire quelque chose?
il faut deja voir ce qu'il veux en faire Oops!
si tu change les turbo c pour avoir plus de 400CV (genre 550) et a ce moment la tu doit changer pas mal de chose (injecteur, ECU, 2 admi)
je suis pas sur, mais les turbo stage II coutent cher, tres cher.
donc au vu de ce que tu a ecrit plus haut, remet d'origine c plus simple
en neuf ou occas
Nissan-man Hors ligne
29-07-2005, 15:48:13   -
hello moi je vient de recevoir mes turbo...ce sont des GT2560R de chez Garett... j'ai eu les deux pour ~2000 roros...
le seul truc c qu'a la base ils sont fait pour les 200sx alors faut juste adapter les downpipes...sinon le reste sa joue...
ce sont des turbo hybride à roulement et bcp plus gros que les stocks...
hybride--->en pression à bas régime....démare vers les 2300rpm
à roulement---->meilleurs temps de réponse et plus solides...
tous sur ces turbal...
http://www.turbobygarrett.com/turbobygar...6541_1.htm
29-07-2005, 16:24:33   -
tu sais tjr pas combient tu vise ?? Big Grin
RALLYEPASSION Hors ligne
29-07-2005, 17:40:06   -
si tu debranche les tuyau de wastegate as tu de la pression
en faisant attention que ca charge pa tro; bien sur
C ce que je fai quan g un prob de ce genre
Par contre je ne m y connai pa vraiment en 300
il se pe que l ecu passe en securite
29-07-2005, 17:42:52   -
escuse j avai pa vu que t avai trouve la panne
  [300ZX] panne a froid Cyril300 20 4 354 02-08-2008, 07:37:45
Dernier message: gally112
  (S13) et bien voila j'ai trouvé ma panne jimmy13 12 2 533 12-05-2008, 13:39:58
Dernier message: seb.racing
  [RE-edit] Tourne sur 3 pattes mais pourquoi ? TROUVE gunt 80 11 133 25-12-2007, 22:57:24
Dernier message: gunt
  Recherche post sur s13 kit "maxi" \\ TROUVE / laurentds 2 1 782 19-12-2006, 19:54:28
Dernier message: laurentds
  Qui était en panne en 300ZX dans les pyrénées Orientales ? henji 4 2 229 20-08-2006, 22:52:03
Dernier message: henji
  démontage de la clim sur S13 ? ri1 trouvé en recherche gto onizuka 8 2 015 08-08-2006, 12:56:12
Dernier message: Lob
  besoin aide pour trouve le power transistor sur s14 steve 4 2 428 15-07-2006, 13:56:12
Dernier message: folken
  Panne Moteur Sur 300zx JMBIAGGIO 1 1 463 04-10-2005, 21:51:24
Dernier message: Bidoch78
  [trouvé] ou trouvé un turbal d'occaz pas cher? Leviathan 6 1 348 23-11-2004, 01:43:57
Dernier message: gargouille
  Help 300ZX en panne YuR! 2 1 135 17-09-2004, 00:24:02
Dernier message: YuR!
