pinpinade
Sujets : 57
01-08-2004, 21:24:57 - [panne 200sx S13] Turbo Charge Plus, Fume, Bouffe Huile...
Salut,
Hier je prend ma s13 après le boulot pour partir a la campagne
(trajet 110 km)
La voiture était resté en plein soleil tout l'apres-midi (je sais pas si ça a de l'importance mais bon...)
Je fais le trajet, je double des voitures, je fait des petites pointes > NIKEL
Au bout d'un moment je vais pour doubler une caisse :
- le turbo ne charge pas a 3000t ! j'attend, il charge à 4500...
Après, ... bah je me retrouve sans charge au turbo, et la voiture fume à chaque fois que je lache l'accélérateur, et que je réaccélére.
Elle ne fume pas quand je suis au point mort, ou que je roule normal.
De plus, depuis que j'ai la voiture, elle fait un bruit "d'aspirateur" abusé ! entre 2000 et 3000 tour, puis quand le turbo chargait, le bruit s'arretait...
Maintenant le bruit est encore + présent... et le turbo charge plus...
La je viens de faire mon niveau d'huile : PRESQUE PLUS RIEN !!
> verdict ??? turbo mort ???
Si oui : Ou je peux trouver un turbo pas chere ?? Qui peux m'en vendre un ?
Si non : Je fais quoi ?
stef78
01-08-2004, 21:34:30 -
Ca ressemble a des joints de trubo de mort ou une fuite sur une des durites d'admission ou du circuit de piotage du turbo...
Petit conseil evite de tirer dans ta caisse avant de la faire reparer car cela pourrai empirer les degats eventuels...
Ta caisse a combien de km et quelle entretien ??
A moto et de nouveau dans le circuit...
Visiteur
01-08-2004, 22:24:10 -
ah les bonnes affaires à l'etranger...
ça ma tout l'air d'être les palier de turbo qui sont morts.
tu démontes le gros tuyaux qui va du filtre à air à l'entree du turbo et tu verifie le jeu de l'axe et la rotation libre de la roue, elle ne doit pas toucher le corps du turbo, le jeu longitudinal doit être quasi nul, et le jeu lateral très léger, mais j'ai vu des turbo avec pas mal de jeu lateral parcourir encore pas mal de kilomètreset booster tout a fait normallement, c'est pas celui la le plus grave.
l'entrée du turbo ne doit baigner dans l'huile non plus. si c'est le cas c'est pas bon signe.
pinpinade
Sujets : 57
01-08-2004, 22:59:45 -
ok je regarde ça demain ^^
j'ai deja regarder si y avai pas d'huile dans les durites... ça a l'air normal...
bon au pire si y a le turbo a changé je m'en tire a combien ?
naru
Sujets : 47
01-08-2004, 23:10:13 -
tient! g eu la mm chose sur ma 200.... qui est belge aussi!!
en fait mon turbal etait pas vraiment "mort" mais les paliers etait KO !!!
et au lieu de reparé, g préféré changer...
du coup, le mecano qui s'en ai occupé ( eur'reparauto, demandez a paolo gti-r, exelent garage!!! ) a commandé un E/S chez garret ( T25 inside ) et ils lui on repondu :
"on est en destocage, on fait le mm prix pour un neuf, que pour un E/S "
donne copain!!!!
du coup, c tout neuf!
renseigne toi chez garret, sa marche ptet encore...
SALE!© by naru
pinpinade
Sujets : 57
01-08-2004, 23:26:36 -
ok... c bien ce que je pensais ^^
Je suis malheureusement obligé de prendre la voiture pour allé chercher une amie ce soir a la gare... je vais roulé à 70km/h tout le long...
j'espere que je vais pas niquer le moteur
Anonymous
01-08-2004, 23:32:40 -
tu as bouffé combien d'huile et surtout en combien de tps ?
tu peux rouler ( A LA COOL )
si tu en bouffe pas trop et que tu refait le plein de suite...
mon GTiR bouffait plus de 3 litres d'huile aux 70 kms .... la tu peux commencer a t'inquieter et faire le plein de bidon d'huile a auchan !!
change ça rapidement...si ta les ronds bien sur...
Visiteur
01-08-2004, 23:36:47 -
non seulement le niveau d'huile baisse à vue d'oeil mais le circuit de lubrification donc les pignons de la pompe à huile en prennent plein la gueule des morceau de metal de palier de turbo dans le cas ou c'est ça.Tout ça arrive en marmemlade dans le fond du carter d'huile et tu peux faire autant de vidange que tu veux ils seront toujours la.
un conseil laisse la rentrer à pied, c'est bon pour la ligne
pour info, j'ai 10 km avec un léger claquement dans le bas moteur que j'entendais qu'a la décéleration bilan coussinet HS, une bielle deformée, vilo à rectifier. ça faire cher le Km.
Anonymous
01-08-2004, 23:39:41 -
oui , j'au aussi niké mes coussinets moi... et mes engrenages de pompe a huile...
si tu te pas faire autrement roule... ( la nana a interet a etre sacrement bonne !!) sinon GARAGE !
pinpinade
Sujets : 57
02-08-2004, 02:06:08 -
... :P :P :P :P :P
ué... bon bah le moteur j'espere que sera pas niqué... pour la copine on verra ce soir
ué sinon, j'ai bouffé a peut près 2,5l pour 120 bornes environ...
je vais checker demain pour le turbo !
personne en as en occaz là ?
je peux en trouver ou ??
Anonymous
02-08-2004, 08:39:02 -
en angleterre, Apex performance ( http://www.apexperformance.co.uk/catalog...84edc3b5ad )ou Norris design ( http://www.norrisdesigns.com/ )
en france aussi...
par contre, tu peux monter un turbo hybride... c'est le bon moment !
un p'tit T25 hybride chez apex ou norris... même si tu veux pas te lancer dans une prépa maintenant... au moins t'aura un "vrai" turbo au cas ou....
pour un prix qui n'est pas énormement plus elevé qu'un "simple" T25... ( 100 à 200£ de plus )
cendretof
02-08-2004, 14:13:03 -
moi g refais faire mon t28 pour 2600 fr chez http://www.turbomecanic.com/
c a lyon g tous fais par le tel et la poste
pinpinade
Sujets : 57
02-08-2004, 16:16:18 -
j'ai testé le tel de turbomecanic... c pas attribué
j'ai envoyé un mail on verra...
Comme je suis sur lyon ça sera facile si je peux le faire chez eux...
Si je change mon Turbo, les joints vont forcement etre a changer ??
je les trouve ou ? il seront avec le turbo ? ou j'en prend chez nissan ???
dinds
Sujets : 58
02-08-2004, 18:13:09 -
roadwolf a écrit :ah les bonnes affaires à l'etranger... arrête, la france c'est bien pire, les Belges (globalement) entretiennent nettement mieux leurs caisses que les français (syndrôme de norauto). Là c'est pas de Bol, c'est tout mais ça aurait TBien pu arriver avec une autre dans le même état achetée 3 x le prix parceque c'est la france et que les français se touchent beaucoup sur les tarifs, surtout les Honda.
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
Visiteur
02-08-2004, 18:48:00 -
dinds,
ouais sauf qu'en France c'est pas légal de descendre les compteurs si l'aspect esthetique de la voiture le permet, il y en a sans doute qu'il le fond (même bcp) c'est bizzard ça fait 5 ans que les 300 ZX ont 110000 km et sont proches des 15000 .
tu achètes une voiture sur la centrale, tu a un recours, en Belgique tu l'as dans le c*l.
je dit pas que j'achèterai pas un 300 zx en belgique, mais alors ce sera moteur mort, au moins je saurais a quoi m'en tenir.
entre faire entretenir sa voiture chez les incompétents de chez nissan ou de chez ceux de norauto, je vois pas trop la différence. tout le monde sait faire un vidange, dès que ça se complique de toute façon il n'y a plus personne.
au moins quand je me gourre je sais a qui m'en prendre. J'éspère que les mécano de nissan belgique sont plus calés que ceux qu'il y a France. Enfin ils sont peu être fortiches en DCI, mais si ta caisse à plus de 3 ans t'es un pauvre beauf pour eux.
bon je dit ça j'ai pas à me plaindre de mon consessionnaire question mecanique il n'a jamais touché ma voiture et pour les pièces j'arrive avec les reférence ils ont plus qu'a commander....
si tu veux connaître les joies du changement d'un turbo sur une RS13 achètes en une à moind de 3000 .
dinds
Sujets : 58
03-08-2004, 00:33:34 -
c'est n'importe quoi, c'est pas le prix qui fait la voiture, en Belgique les tarifs sont beaucoup plus bas c'est tout. Et les compteurs tournent aussi bien en france. En plus 135000km, pour le turbo d'origine, c'est correct et le reste correspond niveau usure, quant au carnet il était présent et elle était suivi dans le même garage depuis des années. La mienne je l'ai eu à un prix défiant toute concurrance à namur en belgique avec carnet et factures à l'appui. véhicule irréprochable à part la corrosion sur la malle arrière (comme d'hab). Elle avait 98000km et en a maintenant 111000km et RAS tout est encore nickel. La france à qualité égale, c'est trop cher. Là je suis sur une RX7 ancien modèle, série limitée de 1989 (700 euros) et 3 s12 (1000 euros les 3). Vive la Belgique !!!! De toute façon, ce genre de voiture, maintenant coûtent trop cher aux belges, et elles sont invendable là-bas. En plus, les compteurs tournés, c'est bon pour la frontière (ils attendent les français pour leur mettre bien profond (pas tous heureusement))mais pour l'arrière pays c'est pas plus courrant qu'en france, loint de là !!!! pour finir, dans son cas, je ne donnerai pas le prix de la voiture, mais t'inquiète il est pas perdant.
SUB GT2000
Anonymous
03-08-2004, 00:56:26 -
yep ya un gars qui vendait un turbal de bluebird mais i me semble que le bloc c un ca18det donc le tien, il le vendait 100 roro... tel en mp
il est sur salon de provence
pinpinade
Sujets : 57
03-08-2004, 02:58:03 -
Okay ! j'ai bientot tout ce qui me faut pour commencer les reparations...
d'ici vendredi je pense commencer
je posterai le resultat ! ou ... si je m'embrouille dans le moteur...
Visiteur
03-08-2004, 03:19:50 -
Je pense qu'il serait interressant de voir à l'aide d'un petit sondage, le nombre de RS13 avec problème moteur suit à un achat à bas cout (moins de 3500 ).
dinds
Sujets : 58
03-08-2004, 12:17:03 -
SK_Flowne a écrit :dinds, combien ça coûte une MR mk1 (début 80's) en Belgique ? aux alentours des 1000 euros je pense.
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
03-08-2004, 12:23:16 -
roadwolf a écrit :Je pense qu'il serait interressant de voir à l'aide d'un petit sondage, le nombre de RS13 avec problème moteur suit à un achat à bas cout (moins de 3500 ). ce que tu ne comprends pas, c'est qu'entre une Belge à 2000 euros et une française à 2000 euros, il y a un monde. La française est limite épave, la belge, est en bon état (c'est le prix chez eux)
Ah !! C'est sûr, que quand on a payé la sienne cher, ça fait chier de voir que d'autre on eu le même matos pour une bouchée de pain et logique, on cherche à les casser, juste histoire de se rassurer mais bon ça change pas le fait que la france, c'est trop cher !!!!
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
03-08-2004, 12:25:01 -
BELGIUM IMPORT POWER !!!! YEAH BABY !!!!! 8)
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
03-08-2004, 12:27:46 -
SK_Flowne a écrit :dinds, combien ça coûte une MR mk1 (début 80's) en Belgique ? si tu veux une toyota, celle-là est sympa et mâte le tarif : http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll...31757&rd=1
SUB GT2000
