p*tain d'ecrous !
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
38 - Isère France
19-10-2006, 18:55:27   -   p*tain d'ecrous !
quelqu'un aurait une technique pour faire sauter des ecrous antivol because la bague de desserage est completement bouffée a l'interieur. Evil
resultat, ca rippe et impossible d'avoir une prise correct pour desserer mes goujons !
[Image: tumblr_m720824XsP1qjvvc6o1_400.gif]
duke nukem Hors ligne
civic MB3
95 - Val-d'Oise -
Réputation : 21
19-10-2006, 21:31:20   -
j ai eu la meme m..... et j ai bien galéré pour les enlever.
j ai percé l écrou et après au burin cry wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
19-10-2006, 21:37:04   -
sinon tu coupe la jante autour de l ecrou et apres tu pren une pince ca se dessere ss soucis :crzy: :claps:
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
moogly Hors ligne
19-10-2006, 21:43:06   -
Selon comment est foutu l'empreinte ca peut refaisable(bon faut être bricoleur!)
vtecspirit Hors ligne
19-10-2006, 21:45:23   -
En dernier recourt et sans rien tenter niveau percage..., c'est le choc thermique, a toi de voir si tu prend un risque ou non pour ta jante. Comme ça tu essaye de jouer sur la dilatation et la retraction des metaux, aller faut sortir le pistolet thermique et serrer les dents.
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
henji Hors ligne
19-10-2006, 23:03:50   -
duke nukem a écrit :j ai eu la meme m..... et j ai bien galéré pour les enlever.
j ai percé l écrou et après au burin Cry Wink
Idem et jantes esquintées ... bonne chance Cry
"Maison dans le midi, amis pour la vie !"
Proverbe anglais : "Il ne faut pas sous-estimer le courage des Catalans,ce sont eux qui ont découverts que les escargots sont comestibles"
"au foot, si on est pas au niveau, on risque d'etre ridicule... au rugby, si on est pas au niveau, on risque sa santé" (Pierre Albaladejo)
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
38 - Isère France
19-10-2006, 23:16:52   -
il parait qu'il y a une solution de soudage de boulons sur l'ecrou.
deja essayé ?
brice Hors ligne
19-10-2006, 23:42:45   -
one-t a écrit :il parait qu'il y a une solution de soudage de boulons sur l'ecrou.
deja essayé ?
Ouais c'est le plus clean mais pas le plus évident.
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
hbc4e Hors ligne
20-10-2006, 00:04:22   -
on en avait parler ici, si jamais ça peut t'aider...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
D_Dream Hors ligne
20-10-2006, 10:37:02   -
Moi ca m'était arrivé sur mon ancienne voiture lol, ben j'ai carrément soudé une croix un peu pourri que j'avais sur l'écrou antivol Big Grin
crxtr Hors ligne
20-10-2006, 16:35:21   -
douille de 21 rentrée au marteau et normalement c'est bon... avec un peu de degrippant peut etre (mais surtout pas sur l'ecrou, seulement dans le trou!!!)
isat_major Hors ligne
20-10-2006, 16:50:54   -
vtecspirit a écrit :En dernier recourt et sans rien tenter niveau percage..., c'est le choc thermique, a toi de voir si tu prend un risque ou non pour ta jante. Comme ça tu essaye de jouer sur la dilatation et la retraction des metaux, aller faut sortir le pistolet thermique et serrer les dents.
Shock là c'est sûr que ça ne marchera pas : étant en alu, elle se dilatera plus et plus rapidement que le goujon qui lui est en acier, donc tu augmentes encore le serrage, au risque d'abîmer la jante.
crxtr a écrit :douille de 21 rentrée au marteau et normalement c'est bon... avec un peu de degrippant peut etre (mais surtout pas sur l'ecrou, seulement dans le trou!!!)
Tout dépend de l'écrou antivol Wink
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
  VOS écrous antivol Lem51100 31 14 780 12-08-2014, 12:22:35
Dernier message: slo94
  help jantes drifz et ecrous noyés borris 3 2 127 14-12-2011, 18:21:27
Dernier message: vtecman34
  comment dévisser des écrous foirés VIBO 25 68 201 04-02-2010, 19:48:19
Dernier message: Kim
  [Urgent] Ecrous de roue : portée conique ou ronde ? VEI 12 5 876 24-03-2009, 23:41:00
Dernier message: troupier
  Ecrous de roues long @mu$e 9 2 899 22-08-2008, 19:01:50
Dernier message: @mu$e
  [Ecrous Jantes] Ou trouver des écrous BTR fins ???? crazymika83 1 2 165 10-04-2008, 21:03:58
Dernier message: xtr
  produit puissant pour ecrous ou vis rouillés ? JP32 41 12 571 22-12-2006, 15:37:58
Dernier message: HelltrasheR
  ecrous jantes kosei k1 ts s-type 10 3 998 22-09-2006, 16:48:20
Dernier message: s-type
  quels ecrous pour mes jante? NAGATA 4 2 974 07-09-2006, 17:50:04
Dernier message: NAGATA
  Comment déserrer des écrous grippés? twigy 22 20 186 26-04-2005, 00:55:29
Dernier message: Burner
