produit puissant pour ecrous ou vis rouillés ?
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
26-11-2006, 00:16:38   -   produit puissant pour ecrous ou vis rouillés ?
Est ce que quelqu'un connait un bon produit pour retirer des écrous qui sont rouillés ? genre, les écrous sous le chassis...ou ceux des tubulures d'échappement...
Il y a bien le WD40 mais c'est un produit de grande surface ; il doit y avoir des produits + corrosif et plus puissant que celui là ?
Ou alors un mélange de differents produits ??? LOL
Yamsha Hors ligne
26-11-2006, 00:20:26   -
WD40 !!!!!
Sinon, le bon vieux chalumeaux!!!
Primera p11 GT track
Pulsar GTI-R touge
2cv6
one-t Hors ligne
Mazda 6 Shizuka
26-11-2006, 00:27:47   -
j'ai un pote qui m'a filé du degrippant WURTH ref Rost Off plus a base d'organo-molybdene.
tu vaporises, tu laisse agir 2-3 heures et tu vires les ecrous presque uniquement avec les doigts LOL resultat garanti !
[Image: tumblr_m720824XsP1qjvvc6o1_400.gif]
folken Hors ligne
26-11-2006, 00:42:12   -
Yamsha a écrit :WD40 !!!!!
Grilled ...
Depuis que je l'ai essayé, je suis pas près d'en changer.
Sinon, avant d'être en grande surface, il était dans les labos de la NASA Mr Green j'ai un doute sur le fait qu'il ait été prévu pour servir de dégrppant à la base, j'ai eu plusieurs versions qui s'accordent pas vraiment ... mais ça marche bien.
sebvegas Hors ligne
26-11-2006, 00:51:06   -   Re: produit puissant pour ecrous ou vis rouillés ?
JP32 a écrit :Est ce que quelqu'un connait un bon produit pour retirer des écrous qui sont rouillés ? genre, les écrous sous le chassis...ou ceux des tubulures d'échappement...
Un truc ultra efficace l'ami :
tu mets du lookeed de frein sur le goujon, tu laisse agir 10 mns, et tu verras que çà viens tout seul Wink
Mon EK4, et mon ex ITR DC2 c'est par là : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85880.
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
26-11-2006, 01:20:08   -
Il a existé chez Loctite il me semble une bombe de froid qui faisait aussi cette fonction de dégrippage, par contre je ne sais pas si çà existe toujours (vu dans gazoline ou nitro).
[Image: img_2010.jpg]
wodz Hors ligne
26-11-2006, 01:41:11   -
tu as de l' Huile dégrippant lubrifiant ,as action pénétrant
marque :
BRO ça marche du tonnere je taf dans les engrais chimique et ça rouille a mort et on utilise ça et si ça marche pas avec chalumeaux Wink
SK_Flowne Hors ligne
26-11-2006, 11:49:16   -
Chalumeau et un gros cliquet avec rallonge.
Sur la ligne d'échappement c'est particulier, car les boulons sont souvent soudés par la chaleur+rouille et non pas simplement grippés.
A ce niveau là, la disqueuse est parfois la seule solution.
[Image: sanstitre2.gif]
sebvegas Hors ligne
26-11-2006, 11:59:29   -
SK_Flowne a écrit :Chalumeau et un gros cliquet avec rallonge.
encore une fois :
quand j'ai voulu remplacé mon cata, impossible de le sortir avec le chalumeau ... j'ai donc fait appel au lookeed de freins, et franchement, c'est ultra efficace Wink
26-11-2006, 12:12:44   -
Noté
J'essairai la prochaine foi Wink
bynohit Hors ligne
26-11-2006, 12:44:05   -
+1 wd40 ou lookeed de frein (testé sans le vouloir ^^)
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
26-11-2006, 13:17:24   -
bynohit a écrit :+1 wd40 ou lookeed de frein (testé sans le vouloir ^^)
c'est koi le looked de frein???
VENDU Facepalm
26-11-2006, 13:44:37   -
un truc qui sert à rien LOL
C'est le liquide de frein Wink
BANDITO Hors ligne
26-11-2006, 14:34:15   -
disqueuse pour boulon de ligne Sad
ta60 Hors ligne
01-12-2006, 21:00:46   -
zep 45
ma celica elle est avec les kilometres comme moi pour la bouffe ...elle en avale!
http://les-sunflowers.sosblog.fr/index.htm
http://les-sunflowers.labrute.fr
http://objectif-brute.labrute.fr
Ep3-ctr Hors ligne
01-12-2006, 21:05:30   -
Avec mes bras
[Image: superarms_bicepse.jpg]
LOL
Vtec Must Go on
rdclio Hors ligne
01-12-2006, 21:24:49   -
nan pour moi le meilleur dégripant c'est bien le wd40
sinon pour le coup de chalumeau faut faire atention au soufflet de cardans et autres rotules
RED AUTO SAS
Kim Hors ligne
Sujets : 49
01-12-2006, 21:26:06   -
ep3-ctr: son doigt c'est ta jambe LOL
[Image: iluvyoub.gif]
marpi Hors ligne
02-12-2006, 19:10:39   -
Faites juste attention à un truc avec le liquide de frein: après passez de l'eau sur le goujon car sinon le liquide va continuer d'attaquer et ça peux poser des problèmes plus tard.
Honda CRX ED9
nismo Hors ligne
Sujets : 47
02-12-2006, 19:33:54   -
acide phosphorique a badigeonner(attention,attaque la peau et les yeu,mef si travaille en hauteur de pas s enprendre sur la tete)
s14 prépa 300ch
folken Hors ligne
02-12-2006, 19:47:02   -
nismo a écrit :acide phosphorique a badigeonner(attention,attaque la peau et les yeu,mef si travaille en hauteur de pas s enprendre sur la tete)
C'est un désoxydant, ça.
Par contre, il est souvent dilué, c'est leeent Cry
Quelqu'un saurait où en trouver concentré à 100%, parce que sur celui que j'ai (25%), ils préconisent de le diluer encore dans l'eau à 50%, mais même sans diluer, faut pas être pressé :roll:
Ep3-ctr Hors ligne
02-12-2006, 20:21:21   -
Kim a écrit :ep3-ctr: son doigt c'est ta jambe LOL
c est un peu vrai LOL
Vtec Must Go on
HelltrasheR Hors ligne
03-12-2006, 05:17:10   -
Degrip-Lub de Murat (une société à Epinay sur Seine).
Affreusement efficace, une pulvérisation, le liquide coule, emmène la rouille, et on dévisse à la main 5 secondes plus tard. Certainement plein de produits chimiques interdits de nos jours...
La bombe doit être aussi vieille que moi (25 ans !), je l'utilise avec partimonie...
Une seule réponse Google : apparemment la société qui a repris Murat et distribuerait le Degriplub serait :
Chimagra
Rue Suffren
59115 LEERS
FRANCE
Tél. : +33 3 20 66 10 50
Fax : +33 3 20 83 49 24
www.chimagra.fr
Edit : Arf, site en maintenance...
Le mieux est l'ennemi du bien : si ça fonctionne, on n'y touche plus.
2002 Nissan Almera Tino 2.0 Luxe : Family style !
1991 Honda CRX 16i16 import US : Fun style (actuellement : à l'arrêt style)
1983 Renault 4L : Oldy style (actuellement : à l'arrêt style)
nismo Hors ligne
Sujets : 47
03-12-2006, 08:37:01   -
si t as une methode pour reconnaitre le pur du dilué,y a des chances ke je puisse t en avoir par bidon de 5l...... Wink
s14 prépa 300ch
03-12-2006, 10:37:38   -
Facile : le pur tu en bois une gorgée et tu meurs dans la minute :]
nismo Hors ligne
Sujets : 47
03-12-2006, 10:51:17   -
SK_Flowne a écrit :Facile : le pur tu en bois une gorgée et tu meurs dans la minute :]
t as pas une autre methode? Big Grin
s14 prépa 300ch
folken Hors ligne
03-12-2006, 12:58:54   -
Le diluer dans la soude, et voir quelle quantité il en faut pour revenir à un PH de zéro ?
Ca doit être possible, mais mes cours de physique chimie sont loins LOL
Et après, faut encore connaitre la concentration de soude présente dans la solution, sinon ça sert à rien Mr Green
nismo ça m'intéresse ton truc, même s'il est dilué, en grosses quantités ça me permettrait d'y plonger mes pièces en entier Wink
Par contre, on est loin, et ça doit être interdit d'envoyer ce genre de produits par la poste :roll:
nismo Hors ligne
Sujets : 47
03-12-2006, 17:04:28   -
folken a écrit :Le diluer dans la soude, et voir quelle quantité il en faut pour revenir à un PH de zéro ?
bof!on les recoit par la poste aussi par bidon de 5l.....c ou le 28?
s14 prépa 300ch
folken Hors ligne
03-12-2006, 19:08:27   -
Vers Paris, à une 60aine de km.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
03-12-2006, 19:11:25   -
marpi a écrit :Faites juste attention à un truc avec le liquide de frein: après passez de l'eau sur le goujon car sinon le liquide va continuer d'attaquer et ça peux poser des problèmes plus tard.
en général tu ne remonte pas un boulon qui a été grippé ^^
Donc moi, je coupe ! Twisted
  produit en bombe pour plastique JP32 9 2 927 18-11-2017, 23:17:09
Dernier message: MarchoU
  VOS écrous antivol Lem51100 31 14 877 12-08-2014, 12:22:35
Dernier message: slo94
  Produit décapant Onizukkaa 12 2 406 01-09-2013, 16:00:33
Dernier message: D-Fazer
  Produit miracle pour décalaminer trouvé ! spectra 19 49 287 30-06-2012, 18:39:35
Dernier message: futile
  [CONSEIL] Les vis qui grippent ! Pour les oldmobiles ! Nitro-TecK 28 9 169 22-05-2012, 19:00:12
Dernier message: TurboR
  Produit Nettoyant injecteur/util?? Onizukkaa 16 13 781 16-03-2012, 09:43:33
Dernier message: gineto
  reparation de parechoc et reaction bizarre "des produit barda 8 10 605 20-02-2012, 23:08:53
Dernier message: Davidvtec
  help jantes drifz et ecrous noyés borris 3 2 141 14-12-2011, 18:21:27
Dernier message: vtecman34
  [Nettoyage] produit avant le lavage de la carosserie ? JP32 5 1 768 31-03-2010, 11:58:13
Dernier message: titeuf.vtec
  [STICKERS] Quel produit pour coller des stickers? darki77500 9 13 164 26-03-2010, 19:31:10
Dernier message: Dudu25
