[CONSEIL] Les vis qui grippent ! Pour les oldmobiles !
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
16-05-2012, 17:20:38   -   [CONSEIL] Les vis qui grippent ! Pour les oldmobiles !
Bonjour à tous.
Le sujet du jour : Les vis qui font de la résistances !
Je cherche donc des techniques pour sortir des vis tellement bien grippé par la rouilles que même à la péteuse ne sortent pas.
Mon cas actuellement, c'est sur un BMW (mais valables pour toutes), les 3 vis de 19 qui tiennent la jambes de force, n'ont (j'ai l'impression en tout cas) jamais été sorties. Je me retrouve donc a vouloir forcer comme un âne dessus mais impossible.
Dégrippant, sans résultat (il ne rentre pas dans les filets qui sont pris)
Clé à choc idem
Clé de 19 classique, pareil...
J'ai usée de toutes mes cartes et la je bloque. En plus je ne bosse pas chez moi donc je ne peux pas me permettre de risqué de cassé la vis.
Des solutions ?
Merci d'avance :roll:
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
16-05-2012, 17:27:56   -
Un briquet, un baril d'essence ... Sac
Aucune idée, mais je posrte pour suivre, ça peut etre utile
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
16-05-2012, 17:46:46   -
chalumeau après je ne vois pas.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
16-05-2012, 17:58:30   -
tapper sur la vis au marteau pour "casser" la rouille entre les fillets, essayer de serrer pour faire bouger la vis , chauffer si tu peux mais tu dois pas avoir l’accès ,
bon courage
Mécanique HONDA
pandax Hors ligne
16-05-2012, 18:40:25   -
Surtout, pas de rallonge de clé ... LOL
Déjà tenter, à chaque fois le même constat ... la vis casse mais ne vient pas Confused
Pour ta clé à choc, quelle puissance et quelle durée ?
C'est effectivement les chocs qui vont donner les meilleurs résultats Wink
Ou choc thermique. ( chalumeau )
Si pas possible, il existe des bombonnes de froid, mais aucune idée du résultat !
Sujets : 33
Réputation : 15
16-05-2012, 18:58:49   -
Clé à choc, assez ancienne donc pas de réglage précis, juste plus ou moins de force.
Demain j'essaye le chalumeau alors .. Merci, si vous avez d'autres méthode Smile
cedric9111 Hors ligne
16-05-2012, 19:12:20   -
Moi j'ai réussi plusieurs fois avec une rallonge mais sur du gros diamètre, en dessous de 14 ça casse!!!
Le problème du chalumeau c'est lorsque c'est un endroit avec un silent bloc, il fond ou brule et remplacement....
Le Vtec est devenu une drogue!!!
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
16-05-2012, 19:20:59   -
si tu peux chauffer normalement ca ce dévisse tout seul
Mécanique HONDA
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
16-05-2012, 19:40:04   -
Coubi a écrit :tapper sur la vis au marteau pour "casser" la rouille entre les fillets, essayer de serrer pour faire bouger la vis , chauffer si tu peux mais tu dois pas avoir l’accès ,
bon courage
+1, connaisseur a ce que je vois :]
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
16-05-2012, 19:53:52   -
pandax a écrit :Surtout, pas de rallonge de clé ... LOL
J'en ai et j'utilise régulièrement a défaut de pouvoir chauffer quand c'est grippé, c'est a mon gout assez efficace comme produit bien que parfois il faut mettre une bonne dose. J'avais eut le soucis pour des vis de support d'étrier avec une rallonge de près d'un mètre debout dessus la vis ne bougeait pas... Je l'ai bombarder de "dégrip'froid" et elle est sorti au cliquet LOL
[Image: yoqlV6.gif]
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
16-05-2012, 22:17:28   -
faut pas hesiter à bien la frapper avec un marteau d'homme, degrippant puis cliquet avec douille 6pans (non 12 sinon ca foire la tête) et rallonge si necessaire. Apres le chalumeau c'est aussi bien efficace, et apres la solution ultime, meuleuse et perceuse LOL
VENDU Facepalm
Sujets : 33
Réputation : 15
16-05-2012, 22:23:11   -
Marteau d'homme j'ai, dégrippant aussi, douille 6 pans aussi (du facom) et ralong pas possible (dans le passage de roue et après c'est les biellettes qui me gène si je leve la voiture) donc demain je sort le chalumeau et cela devrai rouler !
Merci pour vos astuces !
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 19
16-05-2012, 22:35:29   -
bon courage
+1 aussi lol c'est ce que je fais a chaque fois et si toujours rien grosse rallonge et on vois ce qui se passe LOL
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
17-05-2012, 01:46:59   -
Le chalumeau c'est la meilleure methode , sa viens a tout les coups
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
folken Hors ligne
17-05-2012, 01:58:33   -
J'ai eu plus de chance (si on veut), c'est la douille que j'ai ouverte LOL
Une douille Facom pourtant, neuve ... elle devait avoir un défaut, j'en ai d'autres de diamètres inférieur qui ont pris bien plus cher que ça.
vtecspirit Hors ligne
17-05-2012, 02:14:35   -
Ce qui a toujours marché après les tournes vis a frapper, chaud/froid, wd40...c'est marteau burin dans la tête pour débloquer, y a pas grand chose qui peu résister si tu prend le temps de te faire une vraie empreinte sur le cote de la tête pour éviter l'effet ciseau a bois..Et après tu change la vis Sac
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
17-05-2012, 10:11:36   -
Vous trouvez ça ou le dégrip froid ?
En centre auto, ou chez les spécialiste genre AD ?
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
17-05-2012, 10:20:26   -
sinon il y a des tournevis a frappe ou tu peut mettre des douilles se qui est encore mieu
45 Loiret
17-05-2012, 10:22:13   -
mais frappe des bon coup avec un marteau donne deja de bon resultat, crois en l experience d un mecano poid lourd lol
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
17-05-2012, 10:27:53   -
interessant comme sujet...
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Genux888 Hors ligne
17-05-2012, 12:58:19   -
vinc kawa a écrit :mais frappe des bon coup avec un marteau donne deja de bon resultat, crois en l experience d un mecano poid lourd lol
tu veux dire des coups de masses LOL
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
45 Loiret
17-05-2012, 13:14:16   -
c est vrai qu on prend plutôt la masse en fonction de la vis, à vrai dire les marteaux sont des 8kg se qui est des gros pour mes potes alors que pour moi c est des normaux lol 100
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
17-05-2012, 16:06:36   -
Avec la clé à choc tu la mais en position sérrage et après déssérage essaye ça plusieur fois
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
45 Loiret
17-05-2012, 16:32:55   -
Clé à choque j insiste pas, déjà eu plusieurs fois la vis qui pette ou de bon coup de marteau déçu et après la clé à choque jça ne peut être que mieux mais si ça vient pas je déconseille d insisté
Sujets : 33
Réputation : 15
17-05-2012, 17:58:14   -
Alors résultat, vive les flammes !
Une fois chauffé les vis viennent toutes seules c'est royal !
Merci à tous.
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
17-05-2012, 20:58:17   -
risbo62-66 Oui peut être dispo en centre auto mais je l'avais pas trouver chez
sudauto donc je l'ai acheter chez atac pièce auto pour ma part Wink
[Image: yoqlV6.gif]
roma Hors ligne
Sujets : 183
17-05-2012, 21:04:06   -
je mange un steack et j'y vais comme un chacal
Soit sa casse soit ca vient Smile
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
17-05-2012, 21:27:42   -
roma a écrit :je mange un steack et j'y vais comme un chaRal
Désolé, pas pu m'en empécher... Oops!
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
22-05-2012, 19:00:12   -   RE: [CONSEIL] Les vis qui grippent ! Pour les oldmobiles !
Chabal ?Piaf
Bernard Darniche
  [All] Graisser les vis ? Chassis, Trains, etc Francois_303 12 10 209 13-01-2015, 22:26:19
Dernier message: discret
  Demande conseil pour rotule interieure qui non pas la meme taille matchko 4 1 986 22-11-2012, 20:38:03
Dernier message: matchko
  [Toutes] Vis de turbo qui se desserent Bahamutfr 13 5 536 30-10-2012, 23:40:56
Dernier message: cotoCRX
  Vis du siège conducteur qui tourne dans le vide :S Nautiljon 19 4 249 09-09-2008, 09:43:07
Dernier message: patrice
  besoin d'aide pour vis cassé sur carter d'huile redsun 3 3 202 13-04-2008, 13:41:12
Dernier message: crxyann
  Une question sur les pas de vis et standard normatifs lovic 10 3 314 19-04-2007, 18:37:09
Dernier message: lovic
  Les petites vis bleu et rouge... StreetWithin 8 3 185 20-02-2007, 20:05:04
Dernier message: monsieurzz
  produit puissant pour ecrous ou vis rouillés ? JP32 41 12 692 22-12-2006, 15:37:58
Dernier message: HelltrasheR
