[Toutes] Vis de turbo qui se desserent
Bahamutfr Hors ligne
20-10-2012, 08:17:05   -   [Toutes] Vis de turbo qui se desserent
Bonjour à tous,
Suite à mon soucis d'afr sur ma s13(qui indiquai une valeur pauvre)j'ai contrôle ma ligne et j'ai vite remarqué que ma sortie de turbo était en train de s'en aller (turbo/elbow)3 vis sur 5 restante..
En continuant le démontage j ai aussi remarqué que les vis collecteur/turbo commencait aussi a se faire la malle!
Bref il n'y a rien qui tien et ce au bout de 3000km .
A savoir que je ne sois pas du genre tendre et que j'ai bien serrer mes vis lors du remontage de mon bloc.
J'imagine que c'est a cause de la chaleur dégagée par le turbo que j'ai ce soucis.
Alors je fais appel a vos connaissances pour savoir si il existe une solution réversible qui conviendrai a mon soucis...
j'ai vu que certaines vis de mon turbo (gt2560) avaient un genre de 'pate frein filet'.. j'imagine que le frein filet liquide genre loctite n'ira pas..
j'ai commencé par commander des vis ecrou neuf chez nissan mais j'ai pas tres envie de remonter comme ca et d'avoir de nouveau le soucis dans 1000Km..
J'ai déja exposé mon probleme sur Perf, j'ai quelques idées de solutions et j'attend les votre!
Merci d'avance!!
(Modification du message : 20-10-2012, 08:19:14 par Bahamutfr.)
20-10-2012, 10:48:28   -   RE: [Toutes] Vis de turbo qui se desserent
loctite : marche pas a cause de la tempé'
les rondelles nordlock aussi, bonne solution, sinon le bon vieux systeme Nissan, a savoir les plaques freins........
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-10-2012, 13:28:56   -   RE: [Toutes] Vis de turbo qui se desserent
(20-10-2012, 10:48:28)boyou2 a écrit : sinon le bon vieux systeme Nissan, a savoir les plaques freins........
+1, ou vis inox dans collecteur inox Sac
Bernard Darniche
ZacKisBacK_Fr Hors ligne
SilGTO 570sx
01 - Ain France
21-10-2012, 19:08:29   -   RE: [Toutes] Vis de turbo qui se desserent
tiens justement, j'ai le même soucis! Je viens de démonter mon turbo cet aprèm et je suis un peu embété.. les goujons se font la malle... les écrous en cuivre freinés ont plutot fait leur job, c'est les goujons qui sont sortis après 200kms!! Vu que j'ai soudé une plaque inox pour réduire le T3 en T25, les goujons normaux ne tiennent pas à cause de la dilatation differente des 2 matières, enfin, c'est ce que je pense!
Existe t'il des goujons inox?
Ma solution dans le cas contraire est de monter les goujons neufs sur le collecteur et d'écrouire la matière autour du filet une fois en place pour éviter qu'ils ne se barrent et ensuite remonter le joint et le turbo avec les écrous cuivre. Vous en pensez quoi?
[Image: 599786DSC2851.jpg]
Cat's kills / Cat skills
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-10-2012, 23:35:41   -   RE: [Toutes] Vis de turbo qui se desserent
la dilatation inox acier est equivalente, le pb ce sont les chauffes refroidissement a répétition avec des vibrations
oui un systeme de sertissage du gougon peut marcher, et pour ton info en tempé l'acier est meilleur que l'inox.
Bernard Darniche
21-10-2012, 23:49:35   -   RE: [Toutes] Vis de turbo qui se desserent
sinon, trempage des ecrous/goujons dans de l'acide chlo', tu remontes, laisse tranquille une semaine
la rouille, ya rien de mieux......
SilGTO 570sx
01 - Ain France
21-10-2012, 23:54:53   -   RE: [Toutes] Vis de turbo qui se desserent
merci pour ta réponse, les vibrations n'aident pas, j'en suis convaincu! Je vais essayer de sertir les goujons au mieux dans ce cas.Vu ma config suspension et les routes ou je roule, c'est pas étonnant!
Qu'est ce que tu veux dire par "en tempé l'acier est meilleur que l'inox"?
Quand j'ai remonté tout ça, je n'ai pu avoir rapidement que cet adaptateur en inox via nsbconcept, on l'a ensuite soudée sur le T3 du collecteur.
La rouille c'est pas con non plus, je vais surement combiner les 2, au moins pour les goujons, car je mets des écrous cuivre auto-freinés qui tiennent pas mal, jusqu'ici...
(Modification du message : 21-10-2012, 23:57:52 par ZacKisBacK_Fr.)
darkmatt84 Hors ligne
22-10-2012, 04:50:28   -   RE: [Toutes] Vis de turbo qui se desserent
vos egt sont cohérentes ?
sur la 205 a chaque fois que je dépassait 950° (cause trop de pression les grand soirs et mappée que jusqu'a 1b) c'était lécatombe : tout se désserait et la platine se dessoudait
(Modification du message : 22-10-2012, 04:51:47 par darkmatt84.)
SilGTO 570sx
01 - Ain France
22-10-2012, 07:35:16   -   RE: [Toutes] Vis de turbo qui se desserent
quand tout est bien en place j'ai des EGT à 750, 800C° avec un maxi à 850° environ, rien d'alarmant. Mon collecteur ainsi que ma DP sont bandés, mon turbo a une protection thermique aussi.
22-10-2012, 08:41:32   -   RE: [Toutes] Vis de turbo qui se desserent
j'ai eu des pics a 1050°c sur coco fonte+t28, aucun desserrage a déplorer a ce jour Wink
même le bung de la sonde EGT sur le collecteur fonte n'a pas bougé
j'ai pris des précautions stout Wink
SilGTO 570sx
01 - Ain France
22-10-2012, 19:03:13   -   RE: [Toutes] Vis de turbo qui se desserent
tu peux détailler le genre de précautions stp?
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
26-10-2012, 00:26:22   -   RE: [Toutes] Vis de turbo qui se desserent
Est-ce que les trous où se vissent les goujons sont débouchant?
Si c'est le cas, mets un coup de pointeau sur les bouts de goujons qui dépassent pour les faire "gonfler", comme ça ils ne pourrons plus ressortir Wink.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
28-10-2012, 12:48:33   -   RE: [Toutes] Vis de turbo qui se desserent
Merci de toutes ces réponses je vais voir comment faire cet aprem' ^^
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
30-10-2012, 23:40:56   -   RE: [Toutes] Vis de turbo qui se desserent
les vibrations et le poids de l'ensemble collecteur/turbo/downpipe n'aident pas...
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
  [CONSEIL] Les vis qui grippent ! Pour les oldmobiles ! Nitro-TecK 28 9 105 22-05-2012, 19:00:12
Dernier message: TurboR
  Vis du siège conducteur qui tourne dans le vide :S Nautiljon 19 4 184 09-09-2008, 09:43:07
Dernier message: patrice
