comment dévisser des écrous foirés
VIBO Hors ligne
30-01-2010, 12:05:37   -   comment dévisser des écrous foirés
J'ai 2 écrous de ma ligne (cata) qui sont foirés et je n'arrive donc pas à les dévisser!
C'est du 14. comment faire?
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
30-01-2010, 12:10:31   -
Les pans de l'écrou sont ronds tu veux dire ? => Disqueuse !
Mon ek4 et mon ITR
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
30-01-2010, 12:17:39   -
j'ai un collegue qui les a foiré aussi, il a utilisé une clé 12pans, j'ai reussi à les devissé avec une clé 6 pans et bcps de degrippant Wink
Ne jamais utiliser du 12 pans sur des vis rouillées, tu les foire direct Wink
VENDU Facepalm
VIBO Hors ligne
30-01-2010, 13:29:41   -
C'est clair! le probleme sur lude 2.2, c'est le cata est protegé, et la disqueuse passe pas. deplus, les vis sont cellé, et donc, la disqueuse va tout me niquer.
Je me demandais s'il existait pas des clef pour ce genre d'écrou. facom ou autre.
FabHonda Hors ligne
30-01-2010, 13:47:30   -
tu as une photo?
Zanth Hors ligne
30-01-2010, 14:39:47   -
Grosse pince multiprise a cran d'arret (type facom), ou pince étau (de qualité également).
L'idéal, c'est la clé a griffe. Tu fait un plat de chaque coté, bien parallèle, a la lime.. Puis tu surchauffe l'écrou au chalumeau.. Et ca viens tout seul.
Sinon, toujours utilisé du 6 pans dans la mesure du possible.
Pour les écrou "rond" du a l'usure, il existe bel et bien des douilles. Se sont en faite des douille rond a l'intérieur, avec un pas a gauche. Du coup dans tu desserre, la douille se vis sur le boulon, et quand ca arrive en buté, ben ca desserre le boulon (ou la douille se fend en 2.. Neutral).
Tu peux essayé de trouvé l'extracteur de 13.5 seule chez un équipementier...
Il y a aussi la possibilité d'utilisé une douille a aiguille.. De soudé un écrou plus gros sur celui que tu as abimé.. Voir même un casse écrou (une genre de clé a oeil assez large, avec une grosse vis sur le coté, au fur et a mesure de la serré, ca pousse un burin plat qui viens marqué sont emprunte dans l'écrou), Etc.
A toi de voir suivant ton outillage, tes compétences, etc.. Il y a 40.000 façon de se débrouillé. Moi je préfère les douilles a aiguille (meme fragile en facom), les douilles pas a gauche (vissable donc).. Et en dernier recours, le semi auto (mais la, ca pardonne jamais ! Ca chauffe et tout en meme temps ^^)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
30-01-2010, 15:36:04   -
comme dit plus haut chauffer cela aide Wink
pour ma mb6 j'ai tombé la ligne et soit étau soi a 2, un qui tiens la ligne l'autre qui desserre: c'est vrai que les toles de protectiosn du cata gene le passage de clef quand on ets sous la caisse LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Natraya Hors ligne
30-01-2010, 17:45:19   -
Zanth, merci ! Je viens de découvrir des outils qui me serait bien utile prochainement !
1UZFE + Celica TA28 !!!
En attendant les pièces le rêve commence !
(cherche un hangar pour les 2 années à venir pour stocker véhicule le temps de la restauration et swap)
dikey Hors ligne
30-01-2010, 18:01:19   -
salut
idem pour moi,car les ecrou j'en ai foirer plein sur different model et marque
VIBO Hors ligne
31-01-2010, 12:00:31   -
super.
si j'ai le courage, je le fais aujourd'hui. mais il Caille.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-02-2010, 18:44:13   -
alors ces boulons??
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
02-02-2010, 18:48:26   -
percé et prendre un tourne a gauche
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
02-02-2010, 19:00:44   -
Un casse écrou!!
[Image: UO10260.jpg]
Zanth Hors ligne
02-02-2010, 19:11:55   -
fujiwara a écrit :percé et prendre un tourne a gauche
percé un écrou de 14 sans abimé le boulon.. :roll:
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-02-2010, 19:12:38   -
ben si tu perces tu changes LOL
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
02-02-2010, 19:15:25   -
kim ta donnée la raiponce!
et puis n utilise pas ma technique si tu tien a remettre ton écrous foiré :roll:
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-02-2010, 19:17:01   -
Perso sur certaine pièces ou je peux avoir la pièce, je perce et je sors Wink
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
02-02-2010, 19:21:15   -
Méthode testé et approuvé par le mecano malin de votre serviteur ...
lors d'un démontage de roue, un lug nut fait POC crack Confused
Pas de bol c'est un lug nut a bord lisse et emprunte 6 pan interne.
une douille a sacrifier, un marteau et la frénésie de Jeremy Clarkson.
Ca marche, et sans abimés mes jantes en plus Smile
Zanth Hors ligne
02-02-2010, 19:32:55   -
ECROU !
[Image: ecrou-autofreine-amelo-000013234-4.jpg]
BOULON !
[Image: boulon-inox-m-x-000046080-4.jpg]
Maintenant tu m'expliques comment tu retires un ECROU LISSE avec un extracteur... :roll:
edit: Et en français, sans te commandé..
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-02-2010, 19:41:12   -
je parlais d'écrou LOL
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
02-02-2010, 19:41:32   -
j avais mal compris, dans ce cas je me sert d une clef comme ca
[Image: main_medium.jpg]
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-02-2010, 21:54:17   -
swiffer a écrit :alors ces boulons??
fujiwara a écrit :j avais mal compris, dans ce cas je me sert d une clef comme ca
c'est surement de ma faute :roll: Wink
Izays808 Hors ligne
03-02-2010, 12:12:47   -
ECROU !
VIS !
BOULON !
:P
[Image: kenty5.gif]
北斗の拳 HOKUTO NO KEN - Fist of the North Star
VIBO Hors ligne
04-02-2010, 14:37:14   -
j'ai réussi.
j'ai usé à la disqueuse un pan jusqu'au filetage et après à la pince étau.
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
04-02-2010, 18:23:05   -
C'était une dédicace à Kim ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-02-2010, 19:48:19   -
les rays ponce c'est bien dans initial Q Wink
  VOS écrous antivol Lem51100 31 14 877 12-08-2014, 12:22:35
Dernier message: slo94
  help jantes drifz et ecrous noyés borris 3 2 141 14-12-2011, 18:21:27
Dernier message: vtecman34
  comment enlever des pneus hs sur des jantes?? cyrilhonda 41 32 396 25-05-2011, 20:29:49
Dernier message: chicken
  [Urgent] Ecrous de roue : portée conique ou ronde ? VEI 12 5 947 24-03-2009, 23:41:00
Dernier message: troupier
  Ecrous de roues long @mu$e 9 2 931 22-08-2008, 19:01:50
Dernier message: @mu$e
  [Ecrous Jantes] Ou trouver des écrous BTR fins ???? crazymika83 1 2 180 10-04-2008, 21:03:58
Dernier message: xtr
  produit puissant pour ecrous ou vis rouillés ? JP32 41 12 698 22-12-2006, 15:37:58
Dernier message: HelltrasheR
  p*tain d'ecrous ! one-t 11 1 997 20-10-2006, 16:50:54
Dernier message: isat_major
  ecrous jantes kosei k1 ts s-type 10 4 033 22-09-2006, 16:48:20
Dernier message: s-type
  quels ecrous pour mes jante? NAGATA 4 2 990 07-09-2006, 17:50:04
Dernier message: NAGATA
