quels ecrous pour mes jante?
NAGATA Hors ligne
ACCORD CL7 CIVIC EE9.
51 - Marne France
Réputation : 17
01-09-2006, 20:27:42   -   quels ecrous pour mes jante?
voila le probleme
j'ai acheter mes jantes team dynamics drifz en 15'' pour mon ED7!
http://img446.imageshack.us/img446/2924/dsc03223zn5.jpg
mon soucis c'est que mes écrous de roues ne rentrent pas dans les trous prévus dans les jantes ! j'ai donc prévenu mon vendeur et il doit appeler team dynamics lundi pour m'en commander!
mes questions sont
y-a-t'il quelqun qui a les meme jantes et donc avez-vous , vous aussi rencontré se probleme ?!
si oui quelle a été la solution ?
"Conduire n'est pas juste une histoire de puissance, mais c'est aussi le plaisir, le style, l'équipement et la recherche de la performance." (Takeo Fukui)
[Image: avatar10.jpg]
ホンダ愛好家
les 4G NE SONT PAS OLDSHOOL!!!!
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
03-09-2006, 16:12:30   -
personne?
ホンダ愛好家
tibo Hors ligne
03-09-2006, 17:32:13   -
les miens non plus ne rentre pas mais j ai eu les jante avec la boulonnerie TD plsu ecrou antivol TD et nikel, il ne t ont pas donner la boulonnerie specifique??
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
04-09-2006, 16:36:08   -
Salut et merci !
donc je rvien de mon centre norautoto ! donc il me dit je les ai commander! il y en a pour 50 e ! et il m'explique je cite " les écroux on un tarage 'différents' donc il font écrou antivols en meme temps! j'espere qu'il parle de la tete d'écrou et non du filtage !
new question A-tu des vis ou des écrou de roues
vis
http://img319.imageshack.us/img319/8356/antivolstm6.jpg
écrou
http://img310.imageshack.us/img310/2150/croukr0.jpg
MERKI
ホンダ愛好家
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
07-09-2006, 17:50:04   -
et 200 !
bon j'ai mes écrous , ils sont nikels !
Merci TIBO!
ホンダ愛好家
  Quels taux de compression pour Compresseurs Type_R_acing 35 17 821 11-05-2016, 08:57:27
Dernier message: DAV4WS
  VOS écrous antivol Lem51100 31 14 719 12-08-2014, 12:22:35
Dernier message: slo94
  [Avis] Quel montage pour mes baquets ? FastFWD 12 4 830 10-06-2013, 17:20:33
  help jantes drifz et ecrous noyés borris 3 2 117 14-12-2011, 18:21:27
Dernier message: vtecman34
  comment dévisser des écrous foirés VIBO 25 68 129 04-02-2010, 19:48:19
Dernier message: Kim
  Quels outils pour la mécanique. Tsuchiya 48 28 167 20-08-2009, 18:32:17
Dernier message: Tsuchiya
  [Urgent] Ecrous de roue : portée conique ou ronde ? VEI 12 5 830 24-03-2009, 23:41:00
Dernier message: troupier
  un coup de main pour mes pneus ? mr toc 11 2 260 04-11-2008, 21:36:01
Dernier message: mr toc
  Quels matos utiliser pour brancher les fils électriques? Tsuyo 11 4 798 13-09-2008, 20:05:06
Dernier message: inferno66
  Ecrous de roues long @mu$e 9 2 874 22-08-2008, 19:01:50
Dernier message: @mu$e
