Tsuchiya
Sujets : 86
Voilà je vais devoir m'acheter des outils pour bosser sur ma voiture (je ne vais plus squatter ceux de mon père), et je me disais qu'on pourrait faire un sujet sur les outils, parlant de leurs qualités, mais aussi un peu de la mallette idéale à avoir pour faire ses réparations, on pourrait aussi mettre une fourchette de prix.
Sinon j'aimerai savoir si quelqu'un a déja acheté des outils magnussons chez Brico Depot ils sont marqués comme garantie a vie mais que valent ils vraiment?
Donc on peut être classé les outils en section et compléter avec les informations fournies:
Mécanique générale:
Aimant télescopique.
Clé Dynamométrique (21 Brico dépot qualité???)
Clé à molette (Différentes tailles)
Brosse métalique pour virer la rouille.
Seringue
Burette d'huile.
Vise Grip (pince multiprise)
Pince a rivet
Lot de clé allen et étoile
Marteau
Burin
Moteur:
Douille a bougie.
Outils pour l'espacement des bougies.
Freinage:
Vizibleed
Tournevis a frapper (embout cruciforme pour les disques)
douilles 10-12-14-17-19-30 (la douille de 30 pour les tambours)
Seringue pour niveau de liquide de frein.
Pince pour flexible de frein.
Suspension:
douilles 14-17
Comprime ressort ( de 20 à 30 à Norauto)
Carrosserie:
douille 10
tournevis cruciforme (vis plastiques)
un gros tournevis plat
Décapeuse thermique
Disqueuse.
Garage:
Chandelles
Cric d'atelier (Cric de base peut aussi servir)
Chèvre, c'est vachement pratique pour swapper...
Cales pour bloquer les roues.
Rampe.
un tube en acier pour faire un bras de levier quand sa force ( vis de trains parfois bloquées ou grippées, ou tordu, ou gonflé dans l'écrou cage...
Electricité:
Multimêtre
Fer à souder
Chargeur de batterie.
Produit utiles:
WD40 (Dégripant)
Frein filet.
Graisse.
Entonnoir.
PS, j'édit en fonction de vos messages.
Micra K11 1.0
malintoy
Vitz RS
Mécanique générale:
Clé Dynamométrique
Freinage:
Vizibleed
Suspension:
douilles 14-17
Carosserie:
douille 10
Garage:
Chandelles
Cric d'atelier
Produit utiles:
WD40 !!!! (ça fait de la pub mais c'est incontournable...)
florianar
VW polo MK2
malintoy a écrit :Mécanique générale:
Clé Dynamométrique
Freinage:
Vizibleed
Suspension:
douilles 14-17
Carrosserie:
douille 10
Garage:
Chandelles
Cric d'atelier
je rajoute aussi une chèvre, c'est vachement pratique pour swapper...
Produit utiles:
le mieux, c'est de prendre une caisse a outils complète a la boite a outils, ou autre magasin de bricolage, vous savez, les mallettes avec le cliquet et toute les douilles, les tournevis, le petit cliquet ( très pratique d'ailleurs )
et pour la clé dynamo, pensera en prendre une de bonne qualité, qui va de 1kg a 25kg. sa par contre, ce sera pas a la porté de tout le monde, c'est du gros matos a ce niveau la...
Tsuchiya
Sujets : 86
Merci les gars je vais essayer de mettre des prix derrière chaque outils.
Micra K11 1.0
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Pour la qualité de magnusson, j'en suit étonné, je passe les douilles avec le pistolet pneumatique et sa tient, encore aucune de cassé, idem pour le cliquet meme quand je mets des rallonges pour avoir plus de force (jusqu'a plus d' 1M50 quand j'ai fait mes trains arrieres) .
folken
Je rajouterais le 16 pour les douilles, j'en ai déjà eu sur ma voiture il me semble.
Du 7 et 8 pour les colliers aussi, ça peut servir.
Du 13 et du 15, déjà rencontré aussi, mais je crois pas que les japs en utilisent beaucoup ... fiat, par contre, oui.
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Vise grip (petite, moyenne et grande)
pti aimant télescopique (pratique pour aller rechercher la douille ou l'écrou qui est tombé dans un endroit pas possible)
pince plastique pour flexible de frein
![[Image: 808-1290-thickbox.jpg]](http://www.brico-store.com/img/p/808-1290-thickbox.jpg)
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
malintoy
Vitz RS
laxmilover a écrit :pti aimant télescopique (pratique pour aller rechercher la douille ou l'écrou qui est tombé dans un endroit pas possible)
Oh que oui!!!
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France
malintoy a écrit :laxmilover a écrit :pti aimant télescopique (pratique pour aller rechercher la douille ou l'écrou qui est tombé dans un endroit pas possible)
Oh que oui!!!
+1 c'est le bonheur cet appareil quand une vis te lache , j'ai aussi le même avec un miroir au bout au lieu de l'aimant sa sert des fois.
Pour magnusson j'ai une complète cliquet + douille de 8 à 32, avec cardan et rallonge, c'est du costaud j'approuve
Sinon perso moi le plus souvent c'est quand j'ai besoin d'un outil que je vais l'acheter, le genre d'outil que tu te sert pas souvent et qui coute bien chèèèère . Après sur le tas que j'ai acheter mes outils... quand je pensé à un truc ou qu'il me le fallait donc.
Petite liste de trucs utile/ pratique:
-donc comme dit plus haut petit aimant télescopique
-malette cliquet + douilles taille normale/ moyenne (aussi les mini cliquet avec mini douilles sa dépote mais connait pas le prix)
-les cric de base font l'affaire (pour moi)
-un chargeur de batterie très utile aussi.
-la seringue avec une durite que tu met au bout nikel pour faire le niveau de LDF après une purge par exemple.
-un décapeur thermique pour le blaxon :P
-une disqueuse
-une perceuse avec des forêts (prendre des costaux dès le départ car les bas de gammes sa pète trop facilement)
-des pinceaux pour par exemple nettoyé des pièces a l'essence ou autres
-une pince à rivet avec des rivets (logique lol)
-tournevis cruci et plat de différentes tailles + un tom pouce bien pratique
-clé à pipes + clé plates et/ou oeil (du 7 au 21 voir plus).
-une baladeuse si vous bossez dans un endroit sombre
-la pince multiprise indispensable (+ pince long bec, coupante et autres)
-un bon martal
-des burins
-un jeu complet de clé allen + clé étoiles
-un petit fer à souder pour l'électricité !
-une bonne grosse barre maous costaud pour faire rallonge
(les clé plates cliquet sont terribles aussi mais il me semble c'est pas donné ...)
(rampes pour grimpé la caisse dessus, chandelles, compresseurs amortos, chèvre...)
Bref y'a un paquet de trucs utiles et je doit en oublier beaucoup.
Le truc qui me tâte c'est un compresseur avec pétarade (pistolet, pouet pouet, clé à choques ...), soufflette et mano pression pneus, j'envie ceux qui ont sa à la maison
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
matos naurauto j'ai un coffret avec cliquet et douille j'en ai eu pour 99
pour un peux plus cher tu a un cofret plus complet a 129 avec cela tu as tous les outils de base pour bien bricoler
![[Image: 223566.jpg]](http://medias.norauto.fr/images_produits/400x400/223566.jpg)
http://www.norauto.fr/Acheter-Coffret-Me...SI-/1.html
aussi le truc que j'aime bien qui dépanne vraiment c'est les clé plate a cliquet sa rend vraiment service dans des endroits exiguë
Tsuchiya
Sujets : 86
Les clés plates à cliquet c'est génial mais c'est pas a la porté de tout les bourses (Hélas!).
Merci pour les détails.
Micra K11 1.0
Averell
29 - Finistère France
Norauto en vend.
J'ai une malette Magnusson, rien à redire, c'est de la bonne qualité, et pour un prix vraiment intéressant.
dudugt
+1 pour magnusson , sa ma vraiment étonné la premiere fois que j'en est utilisé ^^
et pour des mecano amateur comme nous c'est amplement suffisant ^^
c'est pas comme si l'ont sollicitait les outils 9 heure par jour ( minimum ) 5 jours sur 7 ( minimum aussi ) , tout les ans
sharksart
Averell a écrit :J'ai une malette Magnusson, rien à redire, c'est de la bonne qualité, et pour un prix vraiment intéressant. +1 => = 65 chez bricodepot
folken
dudugt a écrit :c'est pas comme si l'ont sollicitait les outils 9 heure par jour ( minimum ) 5 jours sur 7 ( minimum aussi ) , tout les ans  Bah, tu sais, il m'a suffit d'une fois pour ouvrir une douille Facom en 2 avec mes bras de crevette et vive la galère pour se la faire changer, la garantie à vie c'est plus ce que c'était ...
Les Magnusson, si j'avais une mallette à racheter, c'est ce que je prendrais. J'en ai utilisé une fois, ça m'avait l'air très correct (et d'après ce que j'ai pu lire, ils ont la politique de Facom "d'avant", ils posent pas de questions, si t'as pété un truc ils te le changent direct).
dudugt
bah la garanti a vie chez facom existe encore ???
au dire des different artisans de chez moi , il paraitrait que c'est fini
folken
dudugt a écrit :bah la garanti a vie chez facom existe encore ??? Pas vraiment ... mon père est passé par son boulot, vu le CA que fait Facom chez eux ils ont pas été trop difficiles mais en tant que particulier je pense que c'est mort maintenant.
hbc4e
+1 pour la garantie facom, si t'es pas pro avec un bon commercial qui se charge de gueuler a ta place, c'est pas forcement evident.
Avec la magnusson, tu petes, tu vas chez brico et toute la malette est vendue au detail, donc je pense que ça se passe plutot bien (enfin j'espere).
Perso, je suis fan de ces outils, maintes et maintes fois eprouvés. c'est sur au depart ça fait rire des outils brico, mais franchement, c'est vraiment solide. 3 ans que je fais toute ma meca avec et j'ai jamais rien peté. le cliquet a pris un peu de jeu, mais rien de grave. ça fait la meme avec les facom alors de toute façon... pour environ 5 a 6 fois moins cher...
voila un post ou on avait debatu des outils il y a 2 ans
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....highlight=
hbc4e
je rajouterais a la liste une bonne pince etau
![[Image: PINCE%20ETAU%20501.jpg]](http://www.tooloutil.com/images/PINCE%20ETAU%20501.jpg)
un kit de demonte clips pour ceux qui demonte souvent les pieces d'interieur
![[Image: CR.D5_PH01.jpg]](http://www.pro.facom.com/webextranet/images/F08/normal/CR.D5_PH01.jpg)
Dans les consommables, un rouleau de scotch americain
folken
hbc4e a écrit :le cliquet a pris un peu de jeu, mais rien de grave. ça fait la meme avec les facom alors de toute façon... Les internes du cliquet sont des pièces d'usures, facom les vend à part donc ça a même jamais été garanti ...
roma
Sujets : 183
une pince a durite des fois c'est sympa ca arrive de chier a la multiprise
un extracteur 3 griffes
des vieilles douilles (pour frapper des fois c cool)
une bombe de wd40
apres en general on achete en allant
un semi automatique ca sauve la vie aussi des fois
sinon magnuson c'est pas mauvais du tout juste peter une douille de 21 en 4 ans sur une poulie de vilo difficile
j'ai aussi du dexter (leroy merlin) tres bien aussi mais garanti que 10 ans
et une blonde pendue par les pieds au fond du garage fera une excellente clé a pipe
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
Pour ce qui est du fer à souder, je ne peux que vous conseillez ceux qui fonctionnent avec du gaz de briquet.
La première fois que j'en ai eu un en garage, je me suis demandé comment j'ai pu m'en passer, pas besoin d'allonge électrique, temps de chauffe 10 à 20 sec, sert aussi pour la gaine thermo et pour un cout d'une trentaine d'...
dudugt
laxmilover a écrit :Pour ce qui est du fer à souder, je ne peux que vous conseillez ceux qui fonctionnent avec du gaz de briquet.
+1 , les couvreur l'utilise pas mal pour les petit raccord de goutiere egalement ect... ^^
bon apres il ont egalement la bombonne de gaz donc la
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
dudugt a écrit :laxmilover a écrit :Pour ce qui est du fer à souder, je ne peux que vous conseillez ceux qui fonctionnent avec du gaz de briquet.
Euh.... vraiment de très petits raccords alors, le dernier que j'ai eu était à peine plus gros qu'un stylo...
dudugt
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
dudugt, c'est exactement ça
hbc4e
je rajouterais egalement une scie a metaux au cas ou on n'a pas acces a l'electricité ou alors que la disqueuse ne passe pas et des limes
Zanth
Clé a il a cliquet ! C'est tellement agréable. (et pas si cher, j'ai acheter 70euros le coffret 8/10/12/13/14/15/16/17/18/19).
Pour les clé dynamo a 20euros, j'suis pas très fan, c'est quand même un outil de précision. Et perso j'en ai acheter une a weldom, je l'ai cassé en montant une culasse (une 30aine d'euros). Ta pas l'air con quand tu forces comme un mongole a 10kilo et que la clé se pete
Une chez brico depot elle ma duré 2mois (une 30aine d'euros pareil). Finalement, j'me suis racheté une facom (67euros) et elle tiens la route depuis 1ans bientot. La morale, quand j'ai besoin d'outil j'prefere y mettre le prix maintenant. Avant quand j'avais pas trop les moyens je me ruiné en clé plate "lowcost", vous savez, celle qui deviennent des demi (10 devient 10,5; la 11 devient 11,5: le truc qui se déforme a souhait !)
Sinon pour magnuson, j'approuve totalement, c'est du très bon matos, quasi tout mes nouveaux outils sont de la marque, et j'ai pété juste un cardan (celui du coffret standard) sur la clé a choc. (un peu ma faute, vu que normalement on utilise des douille renforcé sur une clé a choc >.<)
ps: Bossant en garage servi facom, on a aucun outil prit en garantie.. a part les marteaux !
