Comment déserrer des écrous grippés?
twigy Hors ligne
Sujets : 53
22-04-2005, 13:34:50   -   Comment déserrer des écrous grippés?
impossible de déserrer mes écrou d'amortisseurs, complètement grippés. J'ai vider une bombe de déggripant ça n'a pas bougé... si quelqu'un à une solution pour m'éviter de payer chez un garagiste merci.
ptijb Hors ligne
22-04-2005, 20:30:47   -
jvien de passer l'aprem a me faire chier a enlever les quatre ammortos sur une rover de merde....alors les écrou qui font chier sa me connais (surtout que rover ils font fort).
maintenant si tu veux des conseils faudrait faire des tofs du boulon que tu veux enlever...
chez rover ( =chassis honda ) ya trois visses sur les ammortos arrieres
si tu veux virer les amortos faut enlever en premier celle qui est le plus proche de toi,, ensuite la plus loin...
tu peu apres sa enlever les boulons qui tiennent les amortos dans le coffre puis tu peu enlever l'ammortisseur. le boulon du millieu est souvent ultra grippé, alors tu prend ton ammortos , tu le fou dans un étaux et la tu a plusieur solution.
1) tu essais de le déssérer, vu que tu a une meilleur position c'est peu etre plus simple
2) tu tape sur le bou de la visses qui tien le boulons avec un marteau pas trop fort, et après sa devrais etre encor plus simple
3) c'est la solution quand le boulon est boufé... tu t'arme d'une perseuse et tu fait le geudin :gun:
voila j'espere que sa t'a aider... au pire fait des tofs du boulon et préssise ou il se trouve comme sa sa sera plus simple pour t'aide.
Yes
NO BRaiN StYle
twigy Hors ligne
Sujets : 53
22-04-2005, 20:58:19   -
ok, merci. on m'a donné un eutre conseil : le chalumeau. en chauffant ça déggripe, je vais eesayer ça en premier. J'ai été voir deux garagistes, aucun d'eux ne veut monter des ressorts courts, car ils disent que c'est pas du matos qui vient de chez eux, donc pas de garantie etc...
mais je me suis fait préter du matos par l'un d'entre eux : un vrai crick et deux vraies chandelles eu un lance flamme... euh non un chalumeau lol
ptijb Hors ligne
22-04-2005, 21:12:09   -
mais est se que tu a deja enlever l'amortisseur????
au pire tu n'a pas besoin d'enlever le boulon du millieu pour changer les ressort, tu le prend avec le bras de suspention et tu le met dans la machine et apres tu vire le ressort par le haut et tu le remplasse par l'autre pas besoin de se faire chier!!!!
nous sur la rover et sur ma civic on a sorti le bras de suspention en entier :noel:
NO BRaiN StYle
civic-forever Hors ligne
22-04-2005, 23:19:42   -
le chalumeau y a rien de mieux pour enlever un ecrou grippé!
SK_Flowne Hors ligne
22-04-2005, 23:23:19   -
Ouais, testé et approuvé.
[Image: sanstitre2.gif]
stradivirus83 Hors ligne
22-04-2005, 23:23:56   -
ouép je me suis servi d'un chalumeau moi aussi pour changer mon pot ;-)
Ca devrait aller tout seul !
twigy Hors ligne
Sujets : 53
23-04-2005, 01:39:51   -
ok, je teste ça demain j'ai déjà perdu une journée à essayer de dégripper avec du déggripant, -5cm j'espère que ça va faire trop mais j'ai pas le choix de toute façon ma caisse est trop haute:
[Image: jantes2.jpg]
ptijb Hors ligne
23-04-2005, 03:45:49   -
4x4 powaaaaaaaaaa
23-04-2005, 11:15:17   -
twigy, c koi la taille de tes pneus?
twigy Hors ligne
Sujets : 53
23-04-2005, 23:32:41   -
195/50/15 A520 yokohama
24-04-2005, 01:32:38   -
ah ok, j'avais l'impression que c'était du 55 !
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
24-04-2005, 03:13:06   -
comment vous faites pour compresser les ressorts??
ptijb Hors ligne
24-04-2005, 12:09:17   -
@LeX91, faut une machine speciale, une sorte d'etaux je croi
NO BRaiN StYle
JapAddict Hors ligne
24-04-2005, 12:17:55   -
Faut un compresseur de ressort et pas une vulgaire tige filtée achetez chez Confo...Il y a plusieur cas de gas qui se sont retrouvé décapité a cause d'un montage a la noix...donc faite pas les C** avec les ressort d'amorto.
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
24-04-2005, 13:13:08   -
ouai je sais faut faire gaffe parce ke quand sa part faut pas etre devant!
je demandais sa parce que je vais acheter des amortisseur + ressort et les faire monter par un garage, mais s'ils ne veulent pas les monter ba je pourrais pas moi non plus vu que jai pas la machine pour les ressorts!
bob l'éponge Hors ligne
25-04-2005, 12:55:26   -
twigy a écrit :ok, merci. on m'a donné un eutre conseil : le chalumeau. en chauffant ça déggripe,
exact Wink en chauffant ton metall travaill Wink aller di nous si sa a marcher
25-04-2005, 13:22:01   -
Perso j ai fait ca plusieurs fois avec de griffes et ca marche tres bien a condition de faire attention!
twigy Hors ligne
Sujets : 53
25-04-2005, 15:04:48   -
ça y est j'ai réusii!! sans chalumeau, mais avec des douilles FACOM en alliage titane à 20euros, en forcant comme un malade c'est venu. le chalumeau n'avait rien fait lol!
j'ai pété deux douilles CATAVANA lol
pas besoin de compresseur de ressorts sur ED7/9 il n'y a vraiment pas énormément de tension. Sur les autres voiture clair que ça te décapite la tronche x_x
twigy Hors ligne
Sujets : 53
25-04-2005, 18:22:22   -
le résultat:
[Image: moins5.jpg]
[Image: moins51.jpg]
25-04-2005, 18:50:05   -
twigy, tres jolie le tuning a la japonaise manque juste un ptit capot carbonne sinon je suis :lov:
twigy Hors ligne
Sujets : 53
25-04-2005, 21:32:47   -
merci, (on dit style racing c'est mieux), je suis content elle est blanche c'est rare et c'est la couleur officiel des voitures Japonaises en course (France=bleu, allemagne=gris, angleterre=vert, italie=rouge, USA=jaune).
Burner Hors ligne
26-04-2005, 00:55:29   -
ouais sympa la hauteur de caisse, ca lui va tres bien comme ca!
  VOS écrous antivol Lem51100 31 14 932 12-08-2014, 12:22:35
Dernier message: slo94
  help jantes drifz et ecrous noyés borris 3 2 153 14-12-2011, 18:21:27
Dernier message: vtecman34
  comment enlever des pneus hs sur des jantes?? cyrilhonda 41 32 453 25-05-2011, 20:29:49
Dernier message: chicken
  comment dévisser des écrous foirés VIBO 25 68 439 04-02-2010, 19:48:19
Dernier message: Kim
  [Urgent] Ecrous de roue : portée conique ou ronde ? VEI 12 6 006 24-03-2009, 23:41:00
Dernier message: troupier
  Ecrous de roues long @mu$e 9 2 939 22-08-2008, 19:01:50
Dernier message: @mu$e
  [Ecrous Jantes] Ou trouver des écrous BTR fins ???? crazymika83 1 2 189 10-04-2008, 21:03:58
Dernier message: xtr
  produit puissant pour ecrous ou vis rouillés ? JP32 41 12 752 22-12-2006, 15:37:58
Dernier message: HelltrasheR
  p*tain d'ecrous ! one-t 11 2 006 20-10-2006, 16:50:54
Dernier message: isat_major
  ecrous jantes kosei k1 ts s-type 10 4 055 22-09-2006, 16:48:20
Dernier message: s-type
