odeur bizarre
vin73 Hors ligne
30-07-2006, 11:42:15   -   odeur bizarre
bonjour, je trouve que ma voiture pue enormement à l'echappement quand je roule( une odeur bizarre), par contre aucune fumée, aucun additif dans l'huile car j'ai fais la vidange moi meme!( donc sur qu'il n'y a rien de camouflé).
je voudrais savoir aussi quel est le meilleur fmic pour la s13 car j'ai parcouru le forum et ca va de celui de xm en passant par la safrane et j'en passe... celui de xm offre t'il de bonne perfs?
personne n'a la science infuse!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
30-07-2006, 12:14:11   -
Serait-il possible de faire des paragraphes quand vous écrivez sur le forum SVP ?
C'est vrai quoi, là on a des blocs de mots tous enchaînés et qu'on a du mal à lire tellement c'est dense Sad
Une question et un saut de ligne puis la suivante, etc. et ce serait plus facile à lire, donc plus facile de répondre à tout sans en oublier Wink
Sinon, avant d'installer un FMIC, essayes plutôt de régler ton problème Confused
Ton odeur bizarre ne serait pas de l'huile en train de crâmer dans l'échappement des fois ?
Genre un turbo mort ou une segmentation HS ?
Demandes à qq'un de te suivre sur grande route et fais deux ou trois grosses accélérations une fois le moteur bien chaud et observer si tu fumes à chaque levé de pied.
vin73 Hors ligne
30-07-2006, 16:19:45   -
je viens d'y penser, je tourne à la 10w40! est ce que ça peut venir de ça?
Confused:
30-07-2006, 19:55:46   -
10w50 pour un moteur turbo comme le notre, mais non j'en doute (enfin à moins de mettre de l'huile vraiment merdique et là, forcément, à la longue ...).
Contrôle ce que je t'ai dis déjà Wink
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
01-08-2006, 21:00:18   -
je pense plutot au cata avec certaine essence qui pue pas mal, ca sent un peu le souffre non ?
vin73 Hors ligne
02-08-2006, 21:13:04   -
apres avoir demandé quelques avis il en ressort que mes joints de queue de soupapes pourraient etres les coupable
  [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne alboubou 39 8 896 24-07-2012, 21:04:38
Dernier message: alboubou
  jeux bizarre dans le chassis explication gto onizuka 9 1 701 31-10-2007, 20:29:57
  MAJ durite bizarre trouvée!!! TJRS probleme de ralenti p2 vinzzzz34 37 4 645 07-09-2007, 01:20:25
Dernier message: vinzzzz34
  nissan sunny 2.0 gti bruit bizarre!! gepao 1 2 166 09-06-2007, 18:30:50
Dernier message: Bear'sBeard
  Pompe Walbro - régulée en pression ??? bizarre - help ! Nightrider 5 2 503 06-05-2007, 13:51:08
Dernier message: Le_NoNo
  [S13] Bizarre moteur psycho besoin d'aide ! musty54 10 1 794 21-08-2006, 20:01:56
Dernier message: musty54
  durite bizarre sur un s13 shem hazai 6 2 099 11-07-2006, 12:08:25
Dernier message: shem hazai
  bruit bizarre du turbo den 11 2 009 04-07-2006, 00:35:28
Dernier message: Tsuyo
  bruit bizarre vin73 1 838 29-06-2006, 23:41:22
Dernier message: kgil
  Odeur ? Normal pas Normal ? musty54 18 2 558 19-05-2006, 19:32:41
