Odeur ? Normal pas Normal ?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
17-05-2006, 23:17:05   -   Odeur ? Normal pas Normal ?
Depuis le début que j'ai cette S13, a chaque Stop ou feu rouge , elle dégage des odeurs de gaz assé forte .
Comme je roule toujour fenètre ouverte c'est génant par moment .
Elle fume pas du tout, le turbo est neuf, tourne très bien, bougie et filtre neuf, débimètre nettoyé
Niveau conso avce le T25 et pression a 0.9 350 km en attaque et 400 a 450 en mixte et ballade .
En gros elle na aucun signe d'anomalie mécanique mais elle pue !
C'est pareil chez vous ?
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
18-05-2006, 01:57:31   -
tu a encore le cata ou pas car c souvent ca
sinon tourner ttrop riche ca le fait aussi
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
18-05-2006, 06:53:34   -
T'as mis un oil catch tank?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
18-05-2006, 07:22:22   -
Ca sent l'huile brûlée ?
Ou l'essence mal brûlée ?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
18-05-2006, 09:53:20   -
albator.korn,
Non plus de cata .
Jibe,
Oui OCT mais aucune fumée, et OCT toujours vide .
Asphalt Burner,
Ni l'un ni l'autre, enfin pour l'essence j'ai un doute mais apparement ce sont juste des gazes
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
18-05-2006, 10:34:25   -
musty54 a écrit :albator.korn,
Non plus de cata .
Jibe,
Asphalt Burner,
Oké!
Et tu as bouché la PCV valve?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
18-05-2006, 10:39:11   -
Jibe,
oui
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
18-05-2006, 11:21:07   -
musty54 a écrit :Jibe,
oui
Okkayyyyy!!
Et donc pour finir, le deuxième trou de ton catch tank, tu le laisse à l'air libre sous le compartiment moteur, ou bien via un tuyau court dont la sortie est toujours dans le compartiment moteur?
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
18-05-2006, 12:36:37   -
c'est surement du au fait qu'il n'y pas plus de cata je pense plutot
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
18-05-2006, 12:45:47   -
il vient de dire qu'il n'avat plus de cata.
Sinon c'est qu'elle mange trop riche! donc elle pete donc elle pue.
comme avec les grecs LOL
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
18-05-2006, 13:04:20   -
Jibe,
Il est a l'aire libre
Be_Fa,
Ca sent pas l'essence non brulée enfin je crois pas .
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
18-05-2006, 13:48:38   -
Be_Fa,
Oki!
C'est normal:
PCV bouché, la pression du crankcase sort par le catch tank et viens pourrir tout le dessous du capot pour finir dans la ventilation.
Deux solutions: soit tu remets la PCV active et ton catch tank aspirera en dépression et soufflera en boost, soit tu branches un tuyau en sortie de catch tank que tu fais sortir le plus bas possible sous la voiture (pas à trainer par terre quand meme! LOL ).
En tout cas aucun souci c'est normal et pas grave.
Si tu veux voir si tu reconnais l'odeur, sniffe la sortie de ton catch tank à l'arrêt moteur tournant. Mal de tête assuré, c'est les émissions les plus nocives qu'on puisse trouver sur une voiture (mélange d'essence partiellement brulée, de CO, de NOX, de HC, vapeurs d'huile brulée et non brulée et vapeur d'eau... beeuuuurk!!!!)
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
18-05-2006, 14:48:36   -
albator.korn a écrit :tu a encore le cata ou pas car c souvent ca
En ce moment j'ai la combinaison des deux sur mon S14... C'est pas le top niveau odeur en effet... Confused
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
18-05-2006, 17:58:20   -
Jibe,
Ta réponse est bien vue c claire que les vapeurs sorte de l'oct ca ce voit , cela dit une fois la vitre fermée, plus de soucis et je ne l'ai l'oct que depuis 1 moi .
Je vais quand même rebrancher la PCV sur le circuit
Pour le test je vais pas m'abaissé de toute facon elle me file mal la tète sans ca !!
Y a un ptit garage qui peu analysé ca près de chez je m'y rendrai simplement , mais vu que j'ai qq poussoir qui claque ( le problème viendrai peu etre de la ?) c quasiment inutile que je m'y rende .
Imaginons que j'ai mal analysée l'odeur et qu'il ne s'agit en vérité que d'essence mal brulée, verx quoi dois je tourner ma recherche ?
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
18-05-2006, 22:31:48   -
Voila ca ma l'aire d'êtr bon !
Ce qu'il faut en retenir c'est qu'il ya certaine chose qui apparement servent bien a quelque chose !!!!
Je constate que tout ce que j'enlève je dois le remettre !!!!
sepi Hors ligne
Sujets : 33
19-05-2006, 19:14:47   -
La mienne aussi sent le gaz Smile
Pas grave, pas de cata, ligne libérée, tu sniffs direct ce que le moteur produit!
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
19-05-2006, 19:18:52   -
sepi,
Oui forcément sa sent un ptit peu mais la c'était abusé .
sepi Hors ligne
Sujets : 33
19-05-2006, 19:28:27   -
musty54, elle n'était pas par hasard bein chaude qd c'est arrivé? la mienne sent plus quand j'ai bien donné dedans..
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
19-05-2006, 19:32:41   -
Exact dès que tu tapais dedans ca sentais d'avantage , mais la j'ai remis le PCV sur le circuit de l'OCt et c'est déja beaucoup mieux .
  [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne alboubou 39 9 036 24-07-2012, 21:04:38
Dernier message: alboubou
  contact off 13v normal ca18det ??? itsuka13230 12 1 700 09-09-2011, 13:03:16
Dernier message: itsuka13230
  Vidange sr20det probleme ou normal !? vincelebon 16 6 569 24-06-2009, 21:00:56
Dernier message: madmat66
  Normal ou pas? CrasyJuju 6 1 838 12-02-2008, 23:35:55
Dernier message: tibo
  S13 probleme boite/embrayage le trou normal ou pas???help!!! flyman69009 7 2 223 06-04-2007, 22:29:54
Dernier message: flyman69009
  odeur bizarre vin73 5 1 192 02-08-2006, 21:13:04
Dernier message: vin73
  [200SXs13] Ralenti normal? (edit page 1) cutzilla13 21 4 247 11-05-2006, 16:57:47
  Normal, pas normal turbo rouge ? musty54 39 7 585 04-05-2006, 01:54:20
  350km avec un plein normal? (rs13) Tank 38 5 485 12-02-2006, 03:03:45
Dernier message: NutCracker
  normal ou pas??? PH@B 44 5 230 21-06-2005, 19:23:16
Dernier message: MARCNSX
