- France Messages : 29 387
Sujets : 148
28-12-2014, 19:50:26 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
ba essaie sans enlever les cardans, tu nous donneras ton avis
EVE28210
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
- France Messages : 110
11-01-2015, 17:48:54 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
une petite question , suite a mes recherches il s'avere quand fonction du constructeur du kit d'embrayage le diamétre change , certain font du 227 et d'autre 240 ?? c'est normal ? puis je adapter les deux ?
vous trouvez ca formal ?
MERCI
Sujets : 148
11-01-2015, 18:38:06 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
et que dit le numéro de série?
parce que suivant le numéro de série, son diamètre peut changer (disques/mécanisme et volant-moteur)
EVE28210
11-01-2015, 18:49:27 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
n° de serie de l'embrayage ? si c'est bien de celui ci je ne sais pas , pas encore démonté .
si je comprends bien le mieux serait d'appeller nissan pour etre sur !!
(Modification du message : 11-01-2015, 18:53:33 par EVE28210.)
Sujets : 148
11-01-2015, 19:58:34 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
Numero de serie voiture
EVE28210
11-01-2015, 20:22:27 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
MERCI , pour ton aide le 240 c'est pour la version A33 donc pour moi c'est 225 A32.
![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) boyou2
(Modification du message : 11-01-2015, 20:23:02 par EVE28210.)
EVE28210
20-01-2015, 09:00:08 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
toujours a la recherche d'info avant d'attaquer les choses sérieuses , je suis sur un embrayage hydro donc , dois je purger le circuit avant de démonter ?? pour pouvoir le déconnecter de la boite .
[img] ![[Image: oiuy_imagesia-com_tlnb_large.PNG]](http://img.imagesia.com/fichiers/tl/oiuy_imagesia-com_tlnb_large.PNG) [/img]
[img] ![[Image: p1203441_imagesia-com_tlnc_large.JPG]](http://img.imagesia.com/fichiers/tl/p1203441_imagesia-com_tlnc_large.JPG) [/img]
(Modification du message : 20-01-2015, 18:28:17 par EVE28210.)
Sujets : 148
25-01-2015, 13:18:45 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
pourquoi tu veux purger?
tu purges les freins a chaque changement de plaquettes?
Même si sans l'absolu, ya es échéances, suit les échéances.
EVE28210
26-01-2015, 04:46:36 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
Merci , pour votre aide messieurs pour la RTA j'ai ce qu'il faut trouvé sur maxima.org/forum.
ma petite phare du jour " ce qui parait étre une évidence pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres ".
a chacun ces connaissances.
Sujets : 148
26-01-2015, 13:53:34 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
disons que la ca fait partie d'une certaine culture générale en mécanique, tu te lances dans le changement d'un embrayage, alors que tu ne connais pas le fonctionnement d'une commande hydraulique, ya de quoi avoir un peu peur
EVE28210
26-01-2015, 16:47:15 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
je suis curieux de nature , j'avoue quand mécanique auto je suis flué mais je prends mon courage a deux mains et j'apprends petit a petit et grace a des personnes comme vous qui nous servent de poissons pilotes .
cela dit j'ai quand méme changer la distri sur la maxima , qui je te le confirme n'était pas une mince affaire , donc avec de la perseverance , je pense y arrivé sans rien casser.
encore merci a vous , et je vous tiens au jus si par malheur j'étais dans la mouisse.
EVE28210
20-04-2015, 03:47:40 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
voila ,on attaque les choses sérieuses
[img] ![[Image: p4183462_imagesia-com_wuli_large.JPG]](http://img.imagesia.com/fichiers/wu/p4183462_imagesia-com_wuli_large.JPG) [/img]
maintenant dépose du bloc "youaaaa" c'est fait son poids......
[img] ![[Image: p4183467_imagesia-com_wulg_large.JPG]](http://img.imagesia.com/fichiers/wu/p4183467_imagesia-com_wulg_large.JPG) [/img]
y a plus qua ouvrir la boite pour refaire je joint ....
[img] ![[Image: p4183471_imagesia-com_wulh_large.JPG]](http://img.imagesia.com/fichiers/wu/p4183471_imagesia-com_wulh_large.JPG) [/img]
Sujets : 148
20-04-2015, 08:18:53 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
nice job
EVE28210
20-04-2015, 19:23:30 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
une question , a quoi sert ce petit boitier en alu sur ma ligne hydrau ..d'embrayage cerclé de rouge ![Huh Huh](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/huh.gif) ![Huh Huh](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/huh.gif) puis je le supprimer , je me pose cette question car en supposant que je remplace par une durite avia dois je avoir 2 durites ou puis je simplement en faire une seule direct.??sens passer par ce petit boitier ,??
[img] ![[Image: captureuuu_imagesia-com_wvtj_large.PNG]](http://img.imagesia.com/fichiers/wv/captureuuu_imagesia-com_wvtj_large.PNG) [/img]
(Modification du message : 20-04-2015, 19:29:43 par EVE28210.)
Sujets : 148
20-04-2015, 19:33:45 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
c'est un amortisseur de couple, pour 'lisser' l'appui sur la pédale
EVE28210
30-04-2015, 10:25:23 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
bon j'ai pris mon courage a deux mains et tout redémonté , rien de spécial tous etait en place , donc boite de vitesse bloquée en premiére Que faire ????
(Modification du message : 30-04-2015, 10:25:53 par EVE28210.)
EVE28210
01-05-2015, 06:04:05 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
j'ai juste refait le joint pour info , suite de la mésaventure , redépose de la boite ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) , je l'est ouverte et quand je voulait faire bouger les fourchettes impossible , j'ai insisté sur la partie de la tringlerie qui sort de la boite en tirant dessus avant ,arriére, de gauche a droite et la ce c'est débloquer , j'arrive a faire monter la fourchette " OUFF" ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) et a décomposer les vitesses , .
je pense quand faisant une mauvaise manip elle c'était bloquée , je l'est mis en premiére ,du moins je l'espére et remontage , il me reste plus que les cardans a remonter et nouveau test ce matin .
je croisent les doigts. ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
EVE28210
01-05-2015, 10:39:25 - RE: ( nissan maxima QX A32 ) embrayage
voila petit tour de V6 ce matin et tout remarche pour le mieux ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) , c'est les petits déboires des novices mais c'est comme ca qu'on apprends. "YES".
merci a toi " toytoy77 " de t'étre penché sur mon cas.
(Modification du message : 02-05-2015, 05:37:00 par EVE28210.)
