Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 16:16:41
NISSAN MAXIMA TAILLE pneu
EVE28210 Hors ligne Active Member ***
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
28-11-2014, 19:08:34 #1
bonjour , je viens de me commander des jantes MAK VENTI , 2 x 7x17 5x114,3 et 2 x 8x17 5x114,3 pour ma nissan maxima QX A32 , je voudrais savoir quelle taille maximum ,je peut monter dessus , pour info sur le cite constructeur pour les 7x17 il met 215x55 puis je passer sur du 225x45 et pour les 8x17 il donne 225x45 je voudrais mettre du 235x45 ,y voyez vous une contre indication.
Modification du message : 10-12-2014, 19:07:51 par EVE28210.
NISSAN MAXIMA QX A32 V6 AUTO 1995 et MAXIMA QX A32 V6 MANUE
[Image: pc283433_imagesia-com_st4b_small.JPG]   " ce qui parait étre une évidence pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres "
                                                       https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Maxi...-1995-AUTO
Sujets : 148
28-11-2014, 20:29:08 #2
Va sur le site de MTK ya un calculateur d'equivalence
28-11-2014, 21:57:39 #3
OK, merci d'aprés le tableau ca passe .par sécurité j'irait voir quand méme le centre de controle technique .
Sujets : 148
28-11-2014, 23:22:16 #4
Ils te diront rien a pat que 'non spas possible si c'est pas la monte homologué par le constructeur' Rolleyes
29-11-2014, 06:57:19 #5
je dois avoir une personne sympa chez autosécurité ,suite a ma visite il ma imprimé toute les correspondances possible .ca va du 205/65R 15
AU 315/35R 17(102) ,il doit y avoir une quarantaine de possibilité en fonction des jantes montées bien sur et pour les celle-ci ca va du 16 au 19.
tout en respectant le fait que les jantes ne doivent pas dépasser de la carrosserie.
Sujets : 148
10-12-2014, 18:17:44 #6
merci d'éditer le titre, pour qu'il corresponde a la charte.
La modération.
futur26 Hors ligne Junior Member *
08-08-2015, 21:21:53 #7
Concernant la taille des pneus, si ont descend en indice de charge, malgrès que ce soit pas autorisé pour le contrôle technique,
es ce que niveau sécurité sur la route es ce dangereux ?
indice de charge actuel 94
indice de vitesse V
09-08-2015, 05:38:08 #8
perso , je pense que ta réponse est dans ta question , si tu respecte pas les indices préconisé d'une tu risque en cas de pépin d'avoir des problémes avec l'expert ou l'assurance et si il donne ces indices c'est par sécurité ; tu peut toujours ne pas les respecter mais dans ce cas passe au niveau supérieur et pas l'inverse .
pour ma part :
HANKOOK VENTUS PRIME 2 K115 XL MFS 225/45R17 94 W
HANKOOK VENTUS PRIME 2 K115 XL MFS 235/45R17 97 W
Modification du message : 09-08-2015, 05:45:11 par EVE28210.
