[nissan maxima AX A32 ] AVIS sur KIT TURBO
EVE28210 Hors ligne
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
05-03-2015, 18:57:52   -   [nissan maxima AX A32 ] AVIS sur KIT TURBO
bonjour a tous , j"aurais voulu avoir votre avis sur ce kit turbo pour maxima QX A32 :http://www.importperformanceparts.net/imports/turbospec-all.html
réf : Maxima V6 2.0 VQ20DE T25 BB [ view ] NM25B1E $3000
[img][Image: 777_imagesia-com_v7rc_large.PNG][/img]
bien , pas bien ???
MERCI d'avance Big Grin
Garett turbo et collecteur pré assemblé
tuyau de descente et le joint
la tuyauterie de charge polie
intercooler haut débit
conduite d'huile en acier inoxydable tressé et raccords
les conduites d'eau tressé en acier inoxydable pour le refroidissement du turbo
régulateur de pression de carburant de taux à la hausse
valve d'évacuation
unité de la carte (boîte noire)
bouclier thermique
admission d'air (se connecte à la boîte à air de)
retour d'huile tuyau et carter d'huile approprié
tout le matériel, lignes de pression, des tuyaux, des pinces, des coupleurs ET inclus
les systèmes de carburant disponibles
2 injecteur
safc
NISSAN MAXIMA QX A32 V6 AUTO 1995 et MAXIMA QX A32 V6 MANUE
[Image: pc283433_imagesia-com_st4b_small.JPG]   " ce qui parait étre une évidence pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres "
                                                       https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Maxi...-1995-AUTO
(Modification du message : 09-03-2015, 21:28:06 par EVE28210.)
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
09-03-2015, 15:18:30   -   RE: [nissan maxima AX A32 ] AVIS sur KIT TURBO
Ça à l'air pas trop mal.
Le prix c'est 3000$?
EVE28210 Hors ligne
09-03-2015, 16:17:52   -   RE: [nissan maxima AX A32 ] AVIS sur KIT TURBO
c'est un peut ce que je pense , en lisant a droite et a gauche sur le forum en parlant de la qualité des turbo GARETT, ceci dit si j'ai bien compris c 'est du basse pression combien je ne sais pas ? SI quelqu'un sait, merci .
Donc basse pression : pas de modifs a faire sur le moteur a ce que j'en croit ,, a voir.
certains diront : c'est un petit turbo pas trop d'interet mais pour moi se serait juste pour gagner un peut d'acceleration et pas des chevaux.
pour le prix 2800 e c'est vrai ca fait cher le petit coup de pousse !!
sinon je me demande ou il place de rad ...Blush
ET MERCI..pour l'instant c'est par curiosité LOL
[img][Image: 248_imagesia-com_vdv5_large.PNG][/img]
[img][Image: capture698_imagesia-com_vdv3_large.PNG][/img]
DANS l'attente de plus amples informations de leur part...
(Modification du message : 09-03-2015, 21:57:18 par EVE28210.)
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
13-03-2015, 00:35:08   -   RE: [nissan maxima AX A32 ] AVIS sur KIT TURBO
Pour ta voiture je ne pense pas que un kit haute pression existe car il faudrait forger et cela coute une blinde si tu dois tout changer d'une fois. Pour info kit turbo pour une 350Z coute de mémoire dans les 6500€ en suisse à vérifier donc avec 2800€ tu es pas très cher. Si ce n'est pas la puissance que tu cherches cela peut être bon compromis. En atmo pour ce tarif tu auras pas grand chose pour gain "ridicule"
Sujets : 147
13-03-2015, 00:54:41   -   RE: [nissan maxima AX A32 ] AVIS sur KIT TURBO
c'est franchement se faire chier pour 'rien'
autant partir sur une prepa compresseur, moins 'lourd' en matos a installer....
par contre, 1ere photo, faudra me dire comment ils font pour connecter l'autre collecteur sur celui qui a le turbo.......
EVE28210 Hors ligne
13-03-2015, 16:12:35   -   RE: [nissan maxima AX A32 ] AVIS sur KIT TURBO
(13-03-2015, 00:54:41)boyou2 a écrit : c'est franchement se faire chier pour 'rien'
tu peut détailler " une prépa compresseur " POUR le novice que je suis . MERCI.
et pour la photo 1 ,Huh
(Modification du message : 13-03-2015, 16:14:52 par EVE28210.)
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
14-03-2015, 12:55:44   -   RE: [nissan maxima AX A32 ] AVIS sur KIT TURBO
tu te prend la tête pour rien
vu le prix des pièces, autant revendre ta maxima et prendre la version 3.0
et après t'a rien pour la gestion d'essence Confused
  [NISSAN MAXIMA QX A32 V6 24V] Documents techniques/manuels d'ateliers spitzmausgoby 0 85 29-12-2024, 19:42:43
Dernier message: spitzmausgoby
  NISSAN MAXIMA V6 2.0 2000 MEDI 3 1 710 19-05-2019, 22:44:18
Dernier message: TsoF
  Nissan maxima qx pas de son Dd65 0 1 208 21-01-2019, 19:55:12
Dernier message: Dd65
  Problème Nissan Maxima QX V6 futur26 20 8 357 09-08-2015, 06:56:53
Dernier message: EVE28210
  NISSAN MAXIMA TAILLE pneu EVE28210 7 3 793 09-08-2015, 05:38:08
  ( nissan maxima QX A32 ) embrayage EVE28210 26 7 161 01-05-2015, 12:12:14
Dernier message: toytoy77
  [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage EVE28210 11 5 122 08-04-2015, 14:58:40
Dernier message: seb.racing
  [NISSAN MAXIMA] reprogrammation moteur EVE28210 21 7 442 04-04-2015, 20:15:12
  NISSAN MAXIMA Conseil pose [ressorts H&R] EVE28210 9 3 692 14-03-2015, 12:41:01
  ( nissan maxima QX A32 ) calculateur EVE28210 5 3 419 08-01-2015, 16:29:18
