NISSAN MAXIMA Conseil pose [ressorts H&R]
EVE28210 Hors ligne
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
05-12-2014, 18:31:05   -   NISSAN MAXIMA Conseil pose [ressorts H&R]
bonjour ,je viens d'installer un amortisseur H&R sur ma maxima qx mais j'ai un doute , je voudrais votre avis sur la pose de mes ressorts courts , les spires du haut se touchent , c'est normal ? ou je les est montés a l'envert ??
POUR INFO les spires sur les amortisseurs arriere ont des espaces differents d'un coté les spires sont plus serrés , c'est cette partie qui est fixer a la tolle , le coté ou les spires ont un écartement plus grand est fixer sur l'essieu , je me suit planté ??
MERCI .
NISSAN MAXIMA QX A32 V6 AUTO 1995 et MAXIMA QX A32 V6 MANUE
[Image: pc283433_imagesia-com_st4b_small.JPG]   " ce qui parait étre une évidence pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres "
                                                       https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Maxi...-1995-AUTO
(Modification du message : 10-12-2014, 19:10:20 par EVE28210.)
Bahamutfr Hors ligne
05-12-2014, 21:33:56   -   RE: ressort court arriére
sur ma s13 mes h&R ont les spires qui se touchent aussi je pense qu'il n'y a rien d'anormal.. mais attension au carrossage qui degomment les pneus (c'est le cas de le dire) si tu as beaucoup rabaissé...
EVE28210 Hors ligne
05-12-2014, 21:47:40   -   RE: ressort court arriére
ba.. franchement pour le rabaissement je n'est pas vue de différence pourtant c'est des -3,5 cm , j'ai quatre spires qui se touchent mais les ressorts font la meme taille que ce d'origine , je verrais demain pour l'instant j'en n'est monté qu'un peut etre qu'avec les deux montés ce sera un peu mieux.[Image: img-0034_imagesia-com_s8c4_large.JPG]
(Modification du message : 11-12-2014, 18:52:04 par EVE28210.)
07-12-2014, 20:17:13   -   RE: Conseil pose [ressorts H&R]
De mémoire je crois que ce sont celles du Haut mais il faut que je reverifie...
Mes H&R sont donnés pour -4 et sur ma caisse ca se voit quand même pas mal. par contre même pas eu besoin des les compresser avec un outil pour visser la coupelle, juste a la main en forcant un peu ca a suffis.. à l'époque cela m'avait un peu inquité mais finalement je roule comme ca depuis un moment..
EVE28210 Hors ligne
08-12-2014, 04:48:42   -   RE: Conseil pose [ressorts H&R]
bon j'en monté les deux arriére sans soucis , ils sont rouges , je pensait avoir des bleus comme sur les photos mais bon ca va bien et effectivement avec les deux montés le rabaissement ce voir bien avec mes nouvelles jantes MAK , par contre en montant le dernier ,soit celui avant coté passager galére la tuile le cardan c'est déboité dans la cloche qui se fixe au bloc moteur ou boite , je dit déboité parcequ'il c'est allonger donc demain démontage si j'y arrive a premiere vue il y a que trois vis a démonter mis mal placés ,quand ont tournent la roue coté conducteur le cardan opposé ( celui malade ) tourne aussi mais dans le soufflet ont voit un truc qui tourne et se déboite , que crois que c'est le tripode donc a voir si c'est bien ca et si c'est réparable ou je suis bon pour en acheter un neuf. suite a venir!!!!!!!!!
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
08-12-2014, 08:48:07   -   RE: Conseil pose [ressorts H&R]
C'est réparable biensur mais bonne galère faut démonter le cardan enlever le soufflet enlever la graisse remettre les tripode remettre de la graisse et réserver le tout avec un collier spécial cardan
Bonne chance c'est chiant et degeu à faire à cause de la graisse Wink
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
(Modification du message : 08-12-2014, 08:48:45 par black-civic93.)
EVE28210 Hors ligne
08-12-2014, 20:42:10   -   RE: Conseil pose [ressorts H&R]
merci a tous , bon pour le cardan se fut plus facile que prévu !!c'etait un gros roulement avec 6 grosses billes donc dégraissage de tout l'ensemble et remontage du roulement bourré de graisse remettre le clips et le souffet .
maintenant j'attends mes nouveau disques perforés raynurés made in london.
Sujets : 147
10-12-2014, 18:16:57   -   RE: Conseil pose [ressorts H&R]
merci d'éditer le titre, pour qu'il corresponde a la charte.
La modération.
EVE28210 Hors ligne
13-03-2015, 16:06:11   -   RE:[ NISSAN MAXIMA QX A32 ] Conseil pose ressorts H&R
MODIF FAITE Facepalm
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
14-03-2015, 12:41:01   -   RE: NISSAN MAXIMA Conseil pose [ressorts H&R]
le sens de montage est bon Wink
  [NISSAN MAXIMA QX A32 V6 24V] Documents techniques/manuels d'ateliers spitzmausgoby 0 73 29-12-2024, 19:42:43
Dernier message: spitzmausgoby
  NISSAN MAXIMA V6 2.0 2000 MEDI 3 1 706 19-05-2019, 22:44:18
Dernier message: TsoF
  Nissan maxima qx pas de son Dd65 0 1 205 21-01-2019, 19:55:12
Dernier message: Dd65
  Problème Nissan Maxima QX V6 futur26 20 8 344 09-08-2015, 06:56:53
Dernier message: EVE28210
  NISSAN MAXIMA TAILLE pneu EVE28210 7 3 791 09-08-2015, 05:38:08
  ( nissan maxima QX A32 ) embrayage EVE28210 26 7 125 01-05-2015, 12:12:14
Dernier message: toytoy77
  [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage EVE28210 11 5 109 08-04-2015, 14:58:40
Dernier message: seb.racing
  [NISSAN MAXIMA] reprogrammation moteur EVE28210 21 7 408 04-04-2015, 20:15:12
  [nissan maxima AX A32 ] AVIS sur KIT TURBO EVE28210 6 3 771 14-03-2015, 12:55:44
  ( nissan maxima QX A32 ) calculateur EVE28210 5 3 415 08-01-2015, 16:29:18
