Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 14-04-2025, 01:49:59
[NISSAN MAXIMA] probléme demarrage
EVE28210 Hors ligne Active Member ***
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
04-04-2015, 18:54:27 #1
je voudrais votre avis sur ce sujet , voila je suis obligé de mettre un coup d'accélérateur pour pouvoir démarrer d'ou peut venir se probléme ?
POUR INFO : démarreur neuf , batterie neuve , filtre a essence neuf, bougie nettoyées ,et Idle Air Control Valve IAC IACV fait.
une fois démarré ,elle tiens trés bien sont ralenti 800 tr et pas de probléme en roulant a l'accélération .
NISSAN MAXIMA QX A32 V6 AUTO 1995 et MAXIMA QX A32 V6 MANUE
[Image: pc283433_imagesia-com_st4b_small.JPG]   " ce qui parait étre une évidence pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres "
                                                       https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Maxi...-1995-AUTO
seb.racing Hors ligne Senior Member ****
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
04-04-2015, 20:21:35 #2
tu as peut être un problème de vanne de ralenti
04-04-2015, 20:33:45 #3
je me demandai si sa pourrait pas venir de la pompe a essence qui commencerai a fatiguée ?
(04-04-2015, 20:21:35)seb.racing a écrit :  tu as peut être un problème de vanne de ralenti
le ralenti tiens bien une fois démarré!!
Modification du message : 04-04-2015, 20:35:24 par EVE28210.
60 - Oise France
04-04-2015, 20:41:23 #4
non tu aurais des problèmes en charge
tu as démonté ta vanne de ralenti pour la nettoyé? ça la peut être asséché et du coup elle déconne a froid
j'ai déjà eu le coup sur une primera
04-04-2015, 20:59:45 #5
c'est ca que j'ai nettoyé :[img][Image: capturepoi_imagesia-com_wbhk_large.PNG][/img]:huh::huh:
et comment remédier au probléme ? MAIS bon elle la toujours fait depuis que je l'aie ..en gros depuis 6 mois.
Modification du message : 04-04-2015, 21:04:55 par EVE28210.
60 - Oise France
05-04-2015, 13:41:30 #6
il faudrait commandé la vanne de ralenti via consult pour voir si elle fonctionne correct
05-04-2015, 17:35:16 #7
c'est la quelle que je puisse la testée ?? AYANT 2 maxima je peut les intervertirent ..et voir ? et je vais changer mes bougies ca ne peut pas lui faire de mal et on verra !!
Modification du message : 05-04-2015, 18:35:59 par EVE28210.
Sujets : 148
07-04-2015, 08:48:34 #8
(05-04-2015, 13:41:30)seb.racing a écrit :  il faudrait commandé la vanne de ralenti via consult pour voir si elle fonctionne correct
07-04-2015, 15:23:18 #9
c'est tout le bloc la vanne de ralenti Huh
Sujets : 148
07-04-2015, 15:37:58 #10
en fait elle a une double fonction, gérer le ralentie 'normal', et en plus, gérer le ralentie lorsque la clim' est enclenché.
Ya normalement la gestion du ralentie accéléré a froids, qui s'ajoute a cette vanne.
M'est avis qu'il faudrait aussi la controler.
07-04-2015, 16:55:50 #11
OK Yes pouyr commencer je vais interchanger les vannes sur les deux autos , pour voir .
60 - Oise France
08-04-2015, 14:58:40 #12
au pire démonte pour voir si elles sont pas encrassé, mais vu l'age de la voiture
elles sont peut être fatigué, je sais pas si elle se détaille
mais si tu as une deuxième maxima, inter-change les, si tous fonctionne sur la deuxième ^^
1 748
Dernier message par TsoF
19-05-2019, 22:44:18
1 223
Dernier message par Dd65
21-01-2019, 19:55:12
3 853
Dernier message par EVE28210
09-08-2015, 05:38:08
