NISSAN MAXIMA TAILLE pneu
EVE28210 Hors ligne
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
28-11-2014, 19:08:34   -   NISSAN MAXIMA TAILLE pneu
bonjour , je viens de me commander des jantes MAK VENTI , 2 x 7x17 5x114,3 et 2 x 8x17 5x114,3 pour ma nissan maxima QX A32 , je voudrais savoir quelle taille maximum ,je peut monter dessus , pour info sur le cite constructeur pour les 7x17 il met 215x55 puis je passer sur du 225x45 et pour les 8x17 il donne 225x45 je voudrais mettre du 235x45 ,y voyez vous une contre indication.
NISSAN MAXIMA QX A32 V6 AUTO 1995 et MAXIMA QX A32 V6 MANUE
[Image: pc283433_imagesia-com_st4b_small.JPG]   " ce qui parait étre une évidence pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres "
                                                       https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Maxi...-1995-AUTO
(Modification du message : 10-12-2014, 19:07:51 par EVE28210.)
28-11-2014, 20:29:08   -   RE: TAILLE pneu
Va sur le site de MTK ya un calculateur d'equivalence
EVE28210 Hors ligne
28-11-2014, 21:57:39   -   RE: TAILLE pneu
OK, merci d'aprés le tableau ca passe .par sécurité j'irait voir quand méme le centre de controle technique .
28-11-2014, 23:22:16   -   RE: TAILLE pneu
Ils te diront rien a pat que 'non spas possible si c'est pas la monte homologué par le constructeur' Rolleyes
EVE28210 Hors ligne
29-11-2014, 06:57:19   -   RE: TAILLE pneu
je dois avoir une personne sympa chez autosécurité ,suite a ma visite il ma imprimé toute les correspondances possible .ca va du 205/65R 15
AU 315/35R 17(102) ,il doit y avoir une quarantaine de possibilité en fonction des jantes montées bien sur et pour les celle-ci ca va du 16 au 19.
tout en respectant le fait que les jantes ne doivent pas dépasser de la carrosserie.
10-12-2014, 18:17:44   -   RE: TAILLE pneu
merci d'éditer le titre, pour qu'il corresponde a la charte.
La modération.
futur26 Hors ligne
08-08-2015, 21:21:53   -   RE: NISSAN MAXIMA TAILLE pneu
Concernant la taille des pneus, si ont descend en indice de charge, malgrès que ce soit pas autorisé pour le contrôle technique,
es ce que niveau sécurité sur la route es ce dangereux ?
indice de charge actuel 94
indice de vitesse V
EVE28210 Hors ligne
09-08-2015, 05:38:08   -   RE: NISSAN MAXIMA TAILLE pneu
perso , je pense que ta réponse est dans ta question , si tu respecte pas les indices préconisé d'une tu risque en cas de pépin d'avoir des problémes avec l'expert ou l'assurance et si il donne ces indices c'est par sécurité ; tu peut toujours ne pas les respecter mais dans ce cas passe au niveau supérieur et pas l'inverse .
pour ma part :
HANKOOK VENTUS PRIME 2 K115 XL MFS 225/45R17 94 W
HANKOOK VENTUS PRIME 2 K115 XL MFS 235/45R17 97 W
(Modification du message : 09-08-2015, 05:45:11 par EVE28210.)
  NISSAN MAXIMA V6 2.0 2000 MEDI 3 1 673 19-05-2019, 22:44:18
Dernier message: TsoF
  Nissan maxima qx pas de son Dd65 0 1 189 21-01-2019, 19:55:12
Dernier message: Dd65
  Problème Nissan Maxima QX V6 futur26 20 8 207 09-08-2015, 06:56:53
Dernier message: EVE28210
  ( nissan maxima QX A32 ) embrayage EVE28210 26 7 033 01-05-2015, 12:12:14
Dernier message: toytoy77
  [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage EVE28210 11 5 039 08-04-2015, 14:58:40
Dernier message: seb.racing
  [NISSAN MAXIMA] reprogrammation moteur EVE28210 21 7 299 04-04-2015, 20:15:12
  [nissan maxima AX A32 ] AVIS sur KIT TURBO EVE28210 6 3 727 14-03-2015, 12:55:44
  NISSAN MAXIMA Conseil pose [ressorts H&R] EVE28210 9 3 623 14-03-2015, 12:41:01
  ( nissan maxima QX A32 ) calculateur EVE28210 5 3 375 08-01-2015, 16:29:18
  admission air ( nissan maxima QX A32) EVE28210 2 2 575 13-12-2014, 21:28:08
