montage durite de Blow Off Valve
TLACOUR Hors ligne
17-12-2006, 14:28:34   -   montage durite de Blow Off Valve
slt,
on je connecte la petite durite de ma Blow Off Valve sur 200 sx.
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
17-12-2006, 14:39:54   -
alors tu met la... :crzy:
tu peux expliquer un peu parceque la je vois meme pas de quoi tu parle
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
TLACOUR Hors ligne
17-12-2006, 15:02:14   -
c'est la durite sur la Blow Off Valve petit bleu que j'ai eu qvec la boite sais pas ou sa ce branche
klod38 Hors ligne
18-12-2006, 11:25:07   -
sur la pipe d admission il y a une petite quequette qui devrait etre boucher
sur le cote juste apres le papillon des gaz
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
18-12-2006, 12:44:14   -
non pas sur qu'el siot boucher, ca dépend de l'anné de ta voiture je croi. c'est une petite durite noire qui par vers le bas
[Image: Dump_Valve.jpg]
TLACOUR Hors ligne
18-12-2006, 16:36:02   -
merci cool sa marche au top
T88R34 Hors ligne
Newbie
18-12-2006, 20:36:13   -
ça se monte pire vite en faite?? 20-25 min. max non?
Nissan skyline R33 Gts-t:
-blow off valve ssqv
-ss autochrome intercooler
-échappement apex'i
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
19-12-2006, 09:14:26   -
c pas le temps ki compte fau prendre son temps
et pas couper la durite comme un con.
  Montage Dump Valve Hks Sr20det gtr76 52 15 316 30-03-2013, 13:35:59
Dernier message: seb.racing
  contact off 13v normal ca18det ??? itsuka13230 12 1 701 09-09-2011, 13:03:16
Dernier message: itsuka13230
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 5 038 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  Montage dump valve sur 200sx S13 Chriscali 6 7 774 26-03-2009, 21:33:02
Dernier message: 80franck
  Montage dump-valve 200SX s13 [ RESOLU ] BiSBAR 8 5 698 11-10-2008, 19:18:51
Dernier message: BiSBAR
  Soucis de montage durite huile turbo "apex performance& rodi 25 3 299 27-12-2006, 16:29:41
Dernier message: rodi
  Montage d'une dump valve sur une s12! turbonetics 7 3 335 18-12-2006, 13:39:28
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 422 24-11-2006, 10:51:32
  Question blow off valves Tsuyo 17 3 044 10-06-2006, 14:39:48
Dernier message: Zabuza
  recherche post (modifier sa blow off) Zabuza 2 1 169 03-05-2006, 13:19:46
Dernier message: stef78
