Question blow off valves
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
08-06-2006, 22:21:23   -   Question blow off valves
Ouais j'ai juste une petite question. Une blow off valves (greddy type s pour mon cas) je peux faire recirculer l'air avant le turbo pour pas fausser le mélange c ca? dans ce cas je perderai bcp de bruit? et puis j'ai 2 endroit pour brancher les durites, 1 en haut et 1 en bas, celui du bas ça sert a koi? merci!
By FiFi!
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
08-06-2006, 23:50:28   -
celui du bas est une mise à l'air pour le piston du haut. il ne faut pas le brancher.
si tu la branche en recirculation , tu ne l'entendra plus du tout en fait.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
09-06-2006, 21:04:28   -
l air que tu remttrais dans ton circuit serait rechauffe, et t auras plus de pschiiiiiit Cry
[Image: bannie12.jpg]
folken Hors ligne
09-06-2006, 21:17:21   -
Zabuza a écrit :l air que tu remttrais dans ton circuit serait rechauffe
Confused:
Il est déja passé par l'IC, normalement.
Et en plus, en se détendant, il refroidit.
Après, si tu montes la BOV avant l'IC, là c'est sûr, ça coince Confused
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
09-06-2006, 21:21:46   -
en restant dans le circuit d admi il se rechauffe , nan? le moteur est chaud, est tout les circuits autours aussi....???
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
09-06-2006, 23:14:57   -
merci pour vos reponses!
Donc je vais pas faire recirculer si j ai plus de bruit ^^.
ben l air fait filtre -> debimetre -> turbo -> ic -> moteur.
si je met la dump entre l ic et le moteur et que je fasse recirculer entre le debimetre et le turbo ca vire le turbo lag sans fausser l ecu no? et puis l air va repasser par l ic avant de rentrer dans le moteur. ou bien la dump entre le turbo et ic, qui recircule l air entre le debimetre et le turbo. l air passera 2x par le turbo mais apres il y a tjr l intercooler avant le moteur pour refroidir tout ca. Je pense pas que l'air va chauffer +.
C'est chiant pour le bruit, pourtant sur le s13 c simple a faire recirculer l'air les durites sont a coté. LOL
By FiFi!
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-06-2006, 01:37:30   -
Au fait pendant qu'on est ds les dump, la mienne est celle d'origine donc à recirculation. Bizarrement, j'entend bien le pshit aux relachages des gaz...Apparament il n'y a pas de fuite sur les tuyaux...
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
10-06-2006, 01:47:12   -
des gros pchit ou des petits?
t aurai pas celle d origone modifiee?
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-06-2006, 01:59:01   -
Zabuza a écrit :des gros pchit ou des petits?
ça dépend, desfois de gros pets (quand je relache doucement la pédale) ou des ptit pshipshit en changeant plus rapidement...la dump n'a jamais été touchée, ni par moi, ni par la mamie qui l'avait avant...
A propos, je vois que ds ta signature tu vas prendre le collecteur apex...un conseil, évite le, c'est un SSA qui m'a valu des tas d'emmerdes...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
10-06-2006, 08:23:58   -
Ha ouais, les pièces échappement Apex viennent de SSA ? Shock
folken Hors ligne
10-06-2006, 09:27:45   -
Asphalt Burner a écrit :Ha ouais, les pièces échappement Apex viennent de SSA ? Shock
Leur dual catback, c'est sûr, c'est exactement la même que grumly avait.
Pour les autres, par contre, c'est moins évident, mais ça met le doute ...
Pour ce qui est du bruit de la dump, t'aurais pas un KAD, Sepi ?
Parce que depuis que j'ai monté l'Apexi, ma dump est beaucoup plus sonore ... J'ai une BOV Forge, je l'entendais pas quand je passais mes rapports en mode pépère, c'est plus du tout le cas maintenant Big Grin
steph200sx Hors ligne
10-06-2006, 12:07:30   -
moi j'ai la down pipe apex et elle c'est monté niquel avec la up pipe et le catback d'origine.
et la ell estactuellement avec un catback invidia et la aussi zero prob de montage
donc j'emet un doute sur le fais que la down pipe apex perf sans pare flame soit de chez ssa vu qu'avec ssa si t'as pas la up pipe et tout la down ne se monte pas ( probleme rencontré par de nombreux acheteur de turbo back ssa sans la up pipe)
a+
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-06-2006, 12:33:32   -
A l'époque j'ai acheté celui la http://www.apexperformance.co.uk/catalog...a93d48edc8, ben c'est le même que le SSA et c'est une vraie daube (cassé 2 fois, il me décalait le turbo, alimentation en eau et huile plusieurs fois HS, un turbo HS...bref jamais plus jamais!)
Pour la dump, en fait ce bruit est plus présent depuis que j'ai changé de turbo il y a 1 an..sinon, j'ai pas de KAD, juste un filtre plat HKS...
Greg_P Hors ligne
10-06-2006, 13:06:55   -
Sepi: tu dois avoir un KAD, ca doit etre la raison. J'entendais ma dump d'origine aussi avec le POP JWT. C'est simplement que les ondes crées a l'ouvertures se propagent, tu les entend.
---->>> MP!!!! <<<----------
folken Hors ligne
10-06-2006, 13:20:32   -
sepi a écrit :A l'époque j'ai acheté celui la http://www.apexperformance.co.uk/catalog...a93d48edc8, ben c'est le même que le SSA et c'est une vraie daube (cassé 2 fois, il me décalait le turbo, alimentation en eau et huile plusieurs fois HS, un turbo HS...bref jamais plus jamais!)
Trop bête, je me disais justement que ça pouvait être une alternative intéressante aux SSA qui ont mauvaise réputation Cry
Tant pis ...
Par contre, leur down pipe se monte niquel sur un s14a.
La finition est très inégale (sur 2, la première était assez ronde, la 2ème un peu plus ovale Confused et la 2ème avait les flanges parfaits, l'autre les trous étaient mal faits).
Mais au montage, parfait.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
10-06-2006, 13:21:53   -
tain c est celui que j ai pris Confused
folken Hors ligne
10-06-2006, 13:25:06   -
Désespère pas, il parait que les derniers SSA sont plus costauds.
Inox plus épais, et patte de renfort.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
10-06-2006, 14:39:48   -
bah je l ai commande y a deux mois et toujours pas recu....
  contact off 13v normal ca18det ??? itsuka13230 12 1 700 09-09-2011, 13:03:16
Dernier message: itsuka13230
  montage durite de Blow Off Valve TLACOUR 7 2 902 19-12-2006, 09:14:26
Dernier message: Be_Fa
  dump valves qui s'entend pas des masses! johny_013 19 7 060 12-12-2006, 20:58:20
Dernier message: johny_013
  c'est quoi ce bruit de dump valves?! johny_013 7 2 243 28-08-2006, 20:29:55
  recherche post (modifier sa blow off) Zabuza 2 1 164 03-05-2006, 13:19:46
Dernier message: stef78
  blow off valve ssautochrome jojo13 2 973 19-10-2005, 16:29:19
Dernier message: jojo13
  demande conseil pour instal blow off sur 300zx lolo300zx 10 2 180 25-07-2005, 13:39:18
Dernier message: NINJA
  Qu'est ce qu'une blow off valve? gibs023 5 6 238 08-04-2005, 19:07:45
Dernier message: bitubo
  blow off valve 200sx s14 bernaud 28 9 981 29-11-2004, 01:47:00
Dernier message: SgreGizmo
  que pensez vous des blow off hks sur une 300zx? lolo300zx 11 1 975 18-09-2004, 12:01:42
Dernier message: dadou1981
