c'est quoi ce bruit de dump valves?!
johny_013 Hors ligne
Sujets : 58
27-08-2006, 14:36:01   -   c'est quoi ce bruit de dump valves?!
voila aprés avoir changé mon turbal bon a priori pas de fuites d'eau vu que j'avé oublié un joint LOL ni de gaz au niveau de collecteur d'echappement (vu que j'ai cassé une vis) LOL jusque la cava tan mieu dailleur j'ai fait 200bornes avec ,je commence a fair monté le turbo en préssion, bon pas a fond car encor un peu en rodage et c'est alor que jentend au moment de changement de rapport le fameux bruit alor que j'en est pas encor instalé une! c'est pas parce que j'ai installé une admission direct par hasard car ca le fait depuis que je l'ai mise?! Confused
Anonymous
27-08-2006, 15:00:06   -
LOL c est tout de meme moins fort qu une dump mais c est vrai que ca surprend LOL : c est tout simplement l air qui est refoulé de ton kad lors du passage de rapport, et ce en fonction de la charge Wink
tu as quoi comme admi??
Sujets : 58
27-08-2006, 15:24:41   -
ah c'est sur ca fait moin de bruit lool que la dump mais c'est claire que ca ma fait bizard et le filtre c'est du K&N!!dailleur en parlant de la dump le p'tit tuyeau qui part de celle ci faut bien le raccorder au niveau de ptite sortie qu'il se trouve aprés le papillon des gaz c'est ca?!
Anonymous
27-08-2006, 15:59:14   -
c est bien ca: si t es pas catalysé ce tuyau est bouchon par une sorte de :roll: capote de durite LOL
ptijb Hors ligne
27-08-2006, 17:10:27   -
a oui sa surprend...sur la s13 je suis tombé sur le cul...c'est super simpa. Wink
NO BRaiN StYle
Sujets : 58
27-08-2006, 17:56:20   -
non elle est pas cata!!c claire c'est vachement sympa!!merci NISSAN loool!!mais bon faut la dump en plus cava le faire!!
kannibal Hors ligne
27-08-2006, 21:13:12   -
mais si tu met une dump elle ne feras plus ce bruit la...
l'air sera liberé par la dump et ne seras plus refoulé a travers le kad
Sujets : 58
28-08-2006, 20:29:55   -
ba euuu... c pas grave du moment que ca fasse encore plus de bruit c'est la classe et en plus je gagnerais en réponse turbo hihii!!!
  acceleration saccadee sur ca18 stock, c'est quoi ? outlaw rider 29 5 623 26-09-2009, 17:29:59
Dernier message: outlaw rider
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 775 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
  Bruit arriere gauche, mais qu'est ce que c'est??? jimmy13 13 3 269 30-12-2008, 15:04:37
Dernier message: sepi
  RB26DETT... c'est quoi ??? 2.6L?? 2 turbos? 1 Clim ??? Be_Fa 19 5 960 17-09-2007, 22:10:57
Dernier message: Onizuka-san
  fumée blanche à 3000tr c'est quoi? sunnycar 33 4 679 10-06-2007, 21:25:35
Dernier message: sunnycar
  c'est quoi c' histoire? ca18det comme ca? gto onizuka 10 3 114 05-05-2007, 15:00:17
Dernier message: lst162
  probleme moteur et je ne sais pas c'est quoi!! gomlak 5 2 257 08-04-2007, 22:01:56
Dernier message: gomlak
  [Quoi que c'est ca ?] Sur Dump Valve HKS Titot 46 11 420 02-03-2007, 02:17:34
Dernier message: naru
  dump valves qui s'entend pas des masses! johny_013 19 7 060 12-12-2006, 20:58:20
Dernier message: johny_013
  S13 qui fait un bruit de dump vers 3500/4000t gusd007 12 3 000 01-12-2006, 15:32:28
Dernier message: twin-turbo
