sunnycar
03-06-2007, 12:39:34 - fumée blanche à 3000tr c'est quoi?
bonjour à tous de la fumée blanche à 3000tr minute c'est quoi à votre avis?
j'en ai déjà parlé avec d'autre c'est sur un 200sx apparement le turbo est neuf.
A quoi pensez vous?
( 4ab oqp hié ) / ( 3 pi r2 ) = 3qbc
Un père et son fils on un accident de voiture. Le père meurt sur le coup et le fils doit etre hospitalisé en urgence. Le chirurgien entre dans la pièce et dit:" je ne peux pas l'opérer c'est mon fils". Comment es-ce possible?
Trois russes ont un frère commun. Quand ce frère meurt, les trois russes n'ont alors plus de frère. Comment est-ce possible?
Je suis dans l'étang et au fond du jardin, je commence la nuit et finis le matin et j'apparais 2 fois dans l'année, qui suis-je ?
sunnycar
03-06-2007, 13:30:32 -
d'autres petites précisions, la fumée est apparu en même temps qu'un bruit d'echappement. est-ce possible que ce soit le premier pot de détente qui soit naze?
sachant qu'elle n'est pas catalysé et que le turbo a à peine 2000km et qu'il n'a pas de jeu
sunnycar
04-06-2007, 12:21:25 -
alors le turbo est un garet, la fumée apparait vers les 3000tr une vingtaine de minutes apres le demarrage. mais ellle est blanche pas bleu.
_________________
sunnycar
04-06-2007, 12:27:22 -
apparement ca serait a l'accélération
Willb_90
Sujets : 33
04-06-2007, 12:29:31 -
sunnycar Bon alors deja si tu utilise la fonction repondre en haut ou en bas a gauche ne remet pas un titre a chaque fois au sujet je pense que sa doit etre sa ton soucie
Bon pour en revenir ton probleme le turbo m'etonnerai ca generalement sa sent bien l'huile cramé ou alors il est franchement HS de chez HS et sa peu donner ca
http://video.google.fr/videoplay?docid=6...1970544513
Par contre ca c'est des le demarrage a chaud comme a froid et c'est un turbo vraiment eclaté l'huile et l'eau se melanger mais il charger encore
Donc comme de tt facon une fumée blanche c'est soit un probleme sur le circuit d'eau ou le turbo je me pencherai deja plutot sur la premiere solution
sunnycar
04-06-2007, 12:37:21 -
tu penses à un joint de culasse?
sunnycar
04-06-2007, 12:41:52 -
non ca apparaitrait aux alentours des 3000tr.
je parle au subjonctif parceque c'est une voiture que je souhaiterais potentiellement négocier!
sunnycar
04-06-2007, 12:49:18 -
donc ca pourrait etre pas grand chose!
dans le cas d'une pompe a essence naze tu penses qu'ils serait judicieux d'en mettre une plus puissante en vu de changer prochainement la carto et les injecteurs?
sunnycar
04-06-2007, 12:50:09 -
non elle fonctionne bien à part cette fumée aux alentours des 3000tr
Willb_90
Sujets : 33
04-06-2007, 12:54:17 -
sunnycar a écrit :donc ca pourrait etre pas grand chose!
Peu etre si tu a de la chance
Non serieu deja verifier la couleurs des bougies sa prend pas longtemps et tu sera vite fixé si le probleme vient de là
Bougies marron ( brique ) : OK
Bougies blanche : Mélange pauvre
Par contre si le probleme vient de la ne faite pas rouler la voiture comme ca ou vous risquer de flinguer les internes
sunnycar
04-06-2007, 12:56:14 -
question bête dsl mais il y a des termes que je ne comprend pas encore c'est quoi des internes
merci beaucoup pour ton intéret à mon problème et ta patience willb 90
sunnycar
04-06-2007, 12:58:34 -
ok pour la pompe willb, j'en déduit du message de ScreamingTires que l'interne c'est les pistons?
sunnycar
04-06-2007, 13:04:16 -
ca marche donc je récapitule:
- on voit la couleur des bougies, si elles sont bonnes on voit autre chose sinon on s'attaque à voir la pompe à essence, le calage de l'allumage, le régulateur d'essence
sunnycar
04-06-2007, 13:06:22 -
perso je ne pense pas que ce soit un joint de culasse parceque la voiture ne chauffe pas mais reprenez moi si je dis une connerie!
sunnycar
04-06-2007, 13:09:33 -
ok je prend note
sunnycar
04-06-2007, 16:17:55 - suite
peut etre une précision à voir en cas de bougies blanchâtres!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=faq
sunnycar
04-06-2007, 16:23:09 -
on fait ce qu'on peut! mdr
sunnycar
04-06-2007, 16:33:52 -
ba ouai et c'est en plus très facile d'apprendre avec certains qui sont vraiment très bien expliqués!
