[mb6] civic 1.8 vti - vendue!
syncar Hors ligne
78 - Yvelines France
28-01-2015, 00:25:02   -   RE: [mb6] fini les petites cylindrées
poste pour suivre Smile
AntoineMC2 Hors ligne
Honda Civic MC2 Aerodeck
72 - Sarthe France
28-01-2015, 00:37:27   -   RE: [mb6] fini les petites cylindrées
Je crois que j'ai gardé mon ancien catalyseur sur ma MC2. Il est au garage chez mes parents en Sarthe. Si tu as besoin de passer le CT.
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
28-01-2015, 09:33:36   -   RE: [mb6] fini les petites cylindrées
(28-01-2015, 00:37:27)AntoineMC2 a écrit : Je crois que j'ai gardé mon ancien catalyseur sur ma MC2. Il est au garage chez mes parents en Sarthe. Si tu as besoin de passer le CT.
merci pour la proposition, c'est sympa.
je pense qu'elle devrait passer au ct car là le gars l'avait présenté en mode 3 cylindres LOL
le livreur vient de me déposer ça:
[Image: 15767378683_716d7cd9f3_c.jpg]
plus que les bougies et c'est bon Smile
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
(Modification du message : 28-01-2015, 13:30:42 par ugotookie.)
jazz gd5
Réputation : 17
29-01-2015, 18:42:31   -   RE: [mb6] fini les petites cylindrées
Hello,
bon j'ai monté l'allumeur, le faisceau, mis le contact et là... band
toujours pareil!!! elle tourne sur 3 cylindres Ouinn
les bougies ne sont toujours pas arrivées, vous pensez qu'une bougie peut être complètement hs genre zéro étincelle?
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
29-01-2015, 22:25:25   -   RE: [mb6] fini les petites cylindrées
Ah merde jespere effectivement que la bougie est en cause!
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
29-01-2015, 22:27:48   -   RE: [mb6] fini les petites cylindrées
Bah tu peux pas tester ça justement ?
jazz gd5
Réputation : 17
29-01-2015, 22:28:46   -   RE: [mb6] fini les petites cylindrées
(29-01-2015, 22:25:25)cyrilhonda a écrit : Ah merde jespere effectivement que la bougie est en cause!
je viens de recevoir un mail, les bougies seront là demain.
Si c'est pas les bougies je suis bon pour faire un test de compression.. Confused
(29-01-2015, 22:27:48)Arthman78 a écrit : Bah tu peux pas tester ça justement ?
si mais j'étais tout seul aujourd'hui Smile
On en saura plus demain
(Modification du message : 29-01-2015, 22:30:48 par ugotookie.)
jazz gd5
Réputation : 17
30-01-2015, 15:48:17   -   RE: [mb6] fini les petites cylindrées
j'ai bien reçu mes bougies comme prévu:
[Image: 15782391083_a7f19aa100_c.jpg]
mais avant de les monter je voulais être sûr que la n°3 ne faisait aucune étincelle.
J'ai donc fait le bon vieux test "bougie à la masse et coup de démarreur" et là: grosse déception, ça fait des étincelles..
donc démontage du cache culbu et vérification du jeu aux soupapes du cylindre n°3, on ne sait jamais:
[Image: 16402441015_7186b814de_c.jpg]
mais non il y a du jeu..
l'étau se resserre
donc il nous reste quoi?
1. soupape(s) HS
2. segmentation HS mais je n'y crois pas trop car pas de fumées
3. trou dans le piston mais pareil, ça fumerait comme un 2temps
si vous avez des suggestion, je suis preneur Smile
30-01-2015, 16:11:59   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Injecteurs bouchés ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-01-2015, 16:34:07   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
pourquoi pas testé, interverti injo 1 et 3, et regarde
Réputation : 46
30-01-2015, 16:39:11   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
3 causes possibles:
- pas d'air: le jeu est bon donc a priori c'est pas ça
- pas d'étincelle: tu as fait le test...
- pas de carburant: idem Arthman LOL
jazz gd5
Réputation : 17
30-01-2015, 16:44:03   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
merci les gars pour les idées Wink
et avec un injecteur qui ne déb*te pas assez, est ce que ça me ferait une couleur de bougie noir brillant?
30-01-2015, 17:01:10   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
je pense a un injecteur soit bouché, soit qui reste ouvert (tu dis que la bougie est humide d'essence)
jazz gd5
Réputation : 17
30-01-2015, 17:09:33   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
(30-01-2015, 17:01:10)boyou2 a écrit : je pense a un injecteur soit bouché, soit qui reste ouvert (tu dis que la bougie est humide d'essence)
oui, la première fois que je l'ai démonté elle sentait fort l'essence mais aujourd'hui elle ne sentait pas plus que ça Smile
ça se fait bien d'intervertir un injo?
il faut des joints neufs à chaque démontage même pour faire un test?
et une autre question pour la route Big Grin
qu'est ce vous pensez de ce genre de compressiomètre: http://www.amazon.fr/Testeur-compression...B00A0HWIGM
ça fait le job pour une utilisation en amateur?
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
30-01-2015, 17:28:37   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Je post pour suivre Big Grin
jazz gd5
Réputation : 17
30-01-2015, 18:28:57   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
je viens de démonter la rampe et j'ai interverti l'injecteur n°2 avec le n°3 et c'est toujours pareil
quand je mets la main sur le collecteur, le n°3 ne chauffe pas Confused
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-01-2015, 18:41:01   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
check que y a bien du 12V qui arrive sur une des prises de l'injecteur incriminé
jazz gd5
Réputation : 17
30-01-2015, 19:07:30   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
(30-01-2015, 18:41:01)niavlysj a écrit : check que y a bien du 12V qui arrive sur une des prises de l'injecteur incriminé
comment tu procède?
j'ai mis les broches direct dans la prise de l'injecteur n°4 après avoir mis le contact et j'ai mesuré grosso modo 12v seulement après impossible de mesurer une tension sur les autres prises ni même de celle que j'avais mesurée..
même en coupant et remettant le contact, y'a plus de jus aux prises
y'a une technique?
Thomas68 Hors ligne
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 13
30-01-2015, 19:15:06   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Une segmentation tu aurais quand même une explosion dans ton cylindre, d'ou la fumée et tu n'a pas ca.
Si le collecteur du cylindre 3 ne chauffe pas il n'y a tout simplement pas d'explosion, tu as testé la bougie et tu as l'étincelle donc ce n'est pas l'allumage.
Je penche aussi pour l'injo bouché, pas d'essence pas d'explosion. Regarde pour les démonter et les tester Wink
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle Sac . On dépasse jamais le cul du mec de devant bounce .
jazz gd5
Réputation : 17
30-01-2015, 19:21:33   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
(30-01-2015, 19:15:06)Thomas68 a écrit : Une segmentation tu aurais quand même une explosion dans ton cylindre, d'ou la fumée et tu n'a pas ca.
je suis d'accord mais j'ai mis l'injo n°2 à la place du n°3 et ça fait pareil..
par contre moteur tournant j'ai débranché les connecteurs des injecteurs un par un (je sais c'est pas bien Blush ) et pour chaque cylindre on sent une énorme différence mais aucune réaction pour le 3ème
(Modification du message : 30-01-2015, 19:22:03 par ugotookie.)
Thomas68 Hors ligne
EC932 / CB7 / MA61
Réputation : 13
30-01-2015, 19:26:49   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Et la couleur de la bougie du cylindre 3 ? Ca dit quoi ?
MA61 (en chantier)
jazz gd5
Réputation : 17
30-01-2015, 19:29:19   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
(30-01-2015, 19:26:49)Thomas68 a écrit : Et la couleur de la bougie du cylindre 3 ? Ca dit quoi ?
tu as la photo en page 1, elle est noir brillant
auto-disygne Hors ligne
30-01-2015, 19:52:45   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Sympa ta Civic , vraiment très propre ! Shock
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-01-2015, 22:33:47   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Tu debranche la prise
Contact mis tu mets la broche plus de ton voltmetre sur le fil
L'autre touche le bloc moteur pour masse
Soit tu as 12v soit rien
De souvenir,12v sur fil noir jaune des injos
jazz gd5
Réputation : 17
30-01-2015, 22:43:22   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Ok merci les gars, je vous tiens au jus demain Wink
jazz gd5
Réputation : 17
31-01-2015, 12:41:09   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
coucou, bon les nouvelles ne sont pas bonnes pour moi.
ce matin j'ai refait le test d' intervertir 2 injos et pareil.
sinon j'ai controlé la tension aux 4 prises d'injecteur, j'ai trouvé 11.55v à chacune (merci niavlysj) donc ça sent mauvais pour moi..
je crois que cet aprèm je vais enfiler le bleu et commencer à déculasser Facepalm
je penche pour une (ou plusieurs) soupape(s) non étanche Rolleyes
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
31-01-2015, 12:46:08   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Pour etre vraiment certain, relève tes compressions... A ce niveau t'es quasi sur que c'est le problème, mais avant de te lancer dans un deculassage, c'est mieux de bétonner.
jazz gd5
Réputation : 17
31-01-2015, 12:52:27   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
(31-01-2015, 12:46:08)Ianik a écrit : Pour etre vraiment certain, relève tes compressions... A ce niveau t'es quasi sur que c'est le problème, mais avant de te lancer dans un deculassage, c'est mieux de bétonner.
le problème c'est que je suis allé voir 2 garage ce matin et le premier était fermé et l'autre pas de rdv avant mars...
j'ai commandé un compressiomètre ce matin mais comme je suis un peu du genre impatient, j'ai envie de démonter pour voir
et je ne vois pas trop d'autre explication
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
31-01-2015, 12:57:11   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Oki. Si tu habites pas trop loin de chez moi, j ai un compressiomètre.
Je suis juste a coté d Evreux sur la 4 voies qui fait Dreux - Rouen...
Sujets : 64
Réputation : 22
31-01-2015, 13:05:34   -   RE: [mb6] c'est grave docteur?
Aie ca sent mauvais!
Ta plus qu'a swapper k20! Lol
  [MB6] Civic 1,8 VTi B18 itr77 175 17 365 24-08-2024, 12:19:43
Dernier message: itr77
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 35 619 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EE8] Paultugal (33) Youngtimmer n°2 vendue :'(, et une nouvelle arrivée !! Paultugal 105 15 171 22-09-2022, 21:42:13
Dernier message: Paultugal
  [Civic 8 1.8] Vendue avant de partir à l'étranger Snowmonkey 120 15 138 04-07-2022, 22:06:06
Dernier message: nico_ledingo
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 14 739 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [MX5] Ma MX-5 NCFL ST BBR Super200 (VENDUE) little 53 10 592 02-10-2020, 13:33:56
Dernier message: TsoF
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 156 792 26-09-2020, 20:35:07
  [civic MB6] Première Jap ! Hiz 94 11 582 11-09-2020, 10:13:04
Dernier message: Hiz
  [GT-R R35] Vendue :( naunaud.m 30 5 964 18-06-2020, 15:20:14
Dernier message: naunaud.m
  [MB6] Ma MB6 a moi :) Is0bel 42 7 453 01-09-2019, 13:08:53
