[mb1 boite auto] probleme avec boite auto (pas resolu) help
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
09-10-2010, 18:11:33   -
je ne connais pas du tout la boite auto, mais serait il possible que ca soit une commande hydraulique?
ca expliquerait le bruit et collerait parfaitement avec le HS de angelofdeath
tu as pas un workshop pour les boite auto? avec un arbre de défaillance?
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
09-10-2010, 18:22:11   -
franchement difficile de trouver des infos pour les boites auto
j'amerai bien savoir comment un convertisseur de couple fonctionne
civic type r ep3
aida Hors ligne
09-10-2010, 18:29:29   -
Bha je ne sait pas comment la boite embraye toute seule ???
Il doit y avoir un mécanisme qui est ptet hydraulique ?
Si il y a de la pression ca fonctionne et quand tu a plus de bruit, plus de pression dont plus d'embrayage ???
Je dit juste ca comme ca mais il te faudrait soit une RTA soit une vue éclaté de la BVA.
Sujets : 46
09-10-2010, 19:04:30   -
et ou je peut me procurer sa?
civic type r ep3
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
10-10-2010, 00:47:31   -
Essais chez Honda, si le mec est simpa et à du temps Wink
My BeG => Ici
Sujets : 46
13-01-2011, 12:56:22   -
slt j'ai acheter de l'huile la crepine je m'apprete a faire la vidange mais ou se trouve la crepine?
civic type r ep3
Sujets : 46
16-01-2011, 14:49:17   -
personne?
civic type r ep3
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 13 090 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 4 194 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [MB1] Montage silencieux arrière jaune 1 2 488 28-04-2013, 23:32:09
Dernier message: Myzerykord
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 283 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 7 309 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [Mb1] Ligne intermediaire inox de type eg CyclonX_VTEC 14 3 929 27-03-2013, 15:31:28
Dernier message: ralphmalph
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 16 104 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [MB1] probleme passage jante 14 a 15 pouces ex.vw.06 3 2 662 20-10-2012, 17:18:34
  [MB1]quel jantes d autres voiture compatible? ex.vw.06 4 4 802 19-09-2012, 19:05:31
Dernier message: chps
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 5 204 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
