Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 13-04-2025, 01:20:32
ma civic 1.4 gl qui broute ?
japs'man Hors ligne Active Member ***
Sujets : 52
19-03-2005, 23:19:27 #1
ma civic shuttle 1.4 gl moteur d'origine du civic ec9
donc apres un long trajet retour de vacance arrivee au peage je mets la 1ere et la voiture broute en 1ere et 2eme en accelerent doucement mais si je mets plus de gaz elle part mieux
j'ai roule a l'aller a 120kms et au retour 150kms sur 650 kms (x2) je pense que jel'ai decrasse.
aucun souci sur l'autoroute
quand pensez vous?
Hmobile user Hors ligne Active Member ***
22-03-2005, 19:22:10 #2
si tu roules au sans plomb il se peu que tes carbus soient encrassés :netoyant pour carbu dans le reservoir et controle ton filtre a air
MATRIX Hors ligne Active Member ***
22-03-2005, 19:35:09 #3
J'ai le même problème sur mon ej9 (injection). Je fais changer mon filtre à essence demain, je verrai si ça change quelque chose. Pour le filtre, celui du CAI à été nettoyé y a pas longtemps. Est-ce que trop d'huile sur le filtre peut entraîner ce problème?
22-03-2005, 19:59:02 #4
pour l'injection je sait pas trop,essaie de faire un reset de l'ecu et c'est sur que trop d'huile sur le filtre limite peut'etre l'entree d'air.
pour l'1.4 carbu j'avais eu le probleme :carbu encrassé par le sans plomb.
doudou41 Hors ligne Junior Member *
22-03-2005, 21:15:02 #5
exacte pour les carbus tu enleve les chapeau au dessus des carbus ( 2 vis cruciformes ) en faisant attention au joint torique et tu balance du nettoyant carbus dedans et tu nettoie les boisseaus avec le mm produit
et surtout oubli pas de changer ton filtre a essence qui ce trouve a coté du réservoire
A+ 8)
23-03-2005, 16:38:52 #6
Voilà! Filtre à essence changé et pour l'instant elle ne broute plus. Je vais quand même faire un reset ECU.
