trx's
20-12-2003, 22:51:52 -
question turbo qui sifle....hum pas normal
j'avais une s14 avant turbo et moteur 170000kms j'entendais pas le turbo
surement a verifier de ce coté....
Anonymous
21-12-2003, 05:03:37 -
Pour info , j'avais un turbo qui sifflait sur ma 300...
après demontage...un Ptain de jeu...turbo out...
silvia_tls
23-12-2003, 21:14:50 -
Combien ça peut couter un turbo de S14??
J'ai trouvé une solution pour stopper la fumée:
Boucher une des deux sorties d'échappement.
Cela voudrait que ma ligne trop libérée laisse échapper de l'huile sûrement par les paliers turbo. J'en suis donc au minimum pour une révision turbo.
Anonymous
23-12-2003, 21:19:04 -
un p'tit 1000 euros...
un peu plus pour un T28 hybrid
Anonymous
23-12-2003, 21:28:45 -
SK_Flowne a écrit :Si ça branlotte et qu'il y a du jeu (beaucoup) : turbo HS
vi... les miens (sur le 300) etait dans cette état...
Aucun jeu normalement...
silvia_tls
23-12-2003, 21:45:31 -
Je le sens mal. Je l'avais démonté y a plus d'un an et j'avais déjà trouvé un peu trop de jeu.
Y a t il de bonnes adresses pour acheter un turbo?
Anonymous
stophhh
25-12-2003, 22:06:34 -
Quand jaccélère un peu en 2/3/4 et 5éme, que le mano traîne autour du 0 entre 2500 et 3000tr jentends un peu le turbo, mais des que je met la sauce
terminé, plus de sifflement par contre ça pousse. Je nai pas de fumée ni de consommation dhuile. Vous pensez que cest normal :
Pour installer le mano de turbo et passer des fils, jai percé un trou dans le tablier diamètre 2 cm avec un collier de caoutchouc pour protéger les fils. Depuis ce jour là on entend mieux le turbo. :o Au niveau du trou il ny a pas disolation pour le bruit et létanchéité. Je pense que le son du turbo passe par là.
trx's
26-12-2003, 17:29:47 -
une adresse pour ton petit turbo....
hpturbo.fr
silvia_tls
26-12-2003, 21:58:10 -
Je connais, c'est chez HPturbo que je vais aller. Ils sont sur toulouse.
J'ai démonté l'admission pour accéder aux ailettes du turbo et c'est clair qu'il y a du jeu.
silvia_tls
21-01-2004, 20:56:01 -
Bilan aprés un démontage turbo et révision:
Les paliers, ailettes, axe étaient morts... Tout ça a été changé.
Maintenant il faut s'attaquer au remontage.
Petite question: qu'elle huile vous utilisez sur vos S14??
grumly2000
Sujets : 99
21-01-2004, 21:41:55 -
5w50 carrefour
en gros mini 10w40 100% synthèse
http://grumly2000.labrute.fr
