goro
21-05-2007, 17:29:43 - Embrayage s13.. ya plus de liquide c'est grave ?
Bonjour ça y est je me suis lancé j'ai acheté une s13 phase 2 dans le sud de l'italie je la détaillerai bientôt avec des photos mais là j'ai internet qu'en stage donc ben.. chaud... (120 000km de 1991 moteur 4000km peinture neuve intérieur nickel).
En fait mon problème est que j'ai trouvé les vitesses dures à passer.. ça craquait beaucoup même, ça allé mieux au bout d'un moment quand j'ai trouvé qu elles passaient mieux à certains régimes...
Arrivé chez moi je fais le tour et la surprise le réservoir de liquide d'embrayage est vide... arg pas étonnant que ce soit dur.... alors eu.. Il y a des fuites dans ce machin là ? C'est grave de rouler sans ? (bon ok ça rabote les pignons... ) mais j'ai risqué d'abîmer quoi d'autre ? et eu.. je remets quoi comme liquide dedans ? dot 4? 5? 5.1????
Merci de vos réponses
Be_Fa
Sujets : 84
21-05-2007, 17:35:18 -
vidange de boite, de pont, de moteur, remet luiquide de frein, embrayage, de DA, de pshi pshitt d'essui glace et c'ets bon .
lol non serieux je sais meme pas ski faut metre, demande a nissan a la rigeure, enfin demande a 2 ou 3 pour etre sur
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
Anonymous
21-05-2007, 18:35:48 -
si le nivceau a étré fait nickel avant que tu partes il se peut que ta purge ou meme ton récepteur d embrayage fuit
maxjdm
21-05-2007, 19:22:55 -
Regarde si tu as pas une fuite , mais c est sur que vidange de boite , pont , circuit d embrayage , ne ferait pas de mal !
Rien ne vaut des pieces de qualite !
Anonymous
21-05-2007, 20:04:03 -
Fazermath a écrit :goro, DOT 4 comme les freins c bon
DOT 3 pour l embrayage ma poule
Anonymous
21-05-2007, 20:14:40 -
Fazermath a écrit :comme tu veut mon ptit poulet, moi je met du 4
niveua ressentiment, etc, aucun souci?
c est pour ma culture personnelle ma poule
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
21-05-2007, 21:03:35 -
Je la connais cette voiture
Elle vient du "talon" de la botte d'Italie
Tu feras attention aussi à ton master-vac : il est rouillé à plus de 75% !
J'ai supposé qu'il s'agissait de quelqu'un ayant fait coulé du liquide de frein dessus (même si c'est un peu loin) mais c'est à vérifier car pas normal
A priori la voiture est saine .... extérieurement (mécaniquement j'en sais rien). Le dessous me semble propre aussi, juste un peu de début d'oxydation par endroit, plus prononcé autour du pont, mais rien de bien méchant si tu nettoie tout ça
maxjdm
21-05-2007, 23:02:22 -
Asphalt et lst , vous travaillez ensemble , non ! looooool
lst162
21-05-2007, 23:21:25 -
non on travaille pas ensemble !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ce qui empecherais pas que j aimerais bien le rencontrer jeff!!
rejoignez nous sur japan's-team !!!!
banzai
Newbie
21-05-2007, 23:47:43 -
ou l'emetteur ou le recepteur ......regarde sous ta boite si ya pas une jolie fuite ou au niveau du mastervac....
- France Messages : 29 278
22-05-2007, 01:48:36 -
une ritalienne??
desole pour toi,elle doit bien etre maquille ma foie :roll:
je pense que tu vas alle de surprise en surprise avec celle la,en tout cas elle va t'apprendre a la deteste
22-05-2007, 10:59:44 -
CQFD
dot3 pour l'embrayage,dot4/5 tu es oblige de vidange plus souvent car plus sensible a l'humidite,et en plus,ca bouffe les joints sur le circuit d'embrayage a la longue.
22-05-2007, 12:14:31 -
demontage en regle,traitement de la rouille avec du rustol ou autre produit de traitement,peinturlurage,remontage,ya pas de secret,faut sortir les mains
Shaoran_san
Toyota Corolla TTE Comp.
- France Messages : 77
01-06-2007, 23:13:32 -
Alors comme ca on a troqué la micra ? 8)
Bon courage pour les réparations
Toyota Corolla (E12) TTE Compressor UKspec
Ex :
Toyota MR2 (SW20) 2.0 GTI16 Rev4 UKspec
Toyota Célica (T23) 1.8 VVTI
folken
- France Messages : 14 037
02-06-2007, 20:32:27 -
Commence par y mettre du dégripant/lubrifiant, sur ton antenne.
La mienne faisait pareil, c'était de la saleté plus où moins aglomérée qui la bloquait, un coup de dégripoil et elle est comme neuve.
boyou2 a écrit :dot3 pour l'embrayage,dot4/5 tu es oblige de vidange plus souvent car plus sensible a l'humidite,et en plus,ca bouffe les joints sur le circuit d'embrayage a la longue. J'avais pas vu ce post
Bof, tant pis pour la mienne, ce sera sans doute mieux que le dot3 sûrement d'origine et 10 ans d'age de toutes façons
Sinon, pour ce qui est des italiennes, ma s14 vient de là bas aussi.
Ramenée aux environs de 100.000 km, 16.000 plus loin le moteur est complètement mort, même pas réparable, haut moteur, bas moteur, turbo, tout est foutu ...
J'ai l'impression que les voitures salopées, c'est pas rares là bas
Fazermath
02-06-2007, 20:37:03 -
boyou2 a écrit :CQFD
Pour le DOT 5 je veut bien mais le DOT 4 suis pas sur, sinon met du RBF 600 comme ca tout le monde est content (enfin normalement )
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
Nakamura (center of the village) é大 Masahiro (big hero)
