Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-04-2025, 01:07:49
s13 fume
chris74 Hors ligne Active Member ***
12-06-2006, 22:59:49 #1
J'ai un ami qui à acheter une s13 mais le problème est qu'elle fume beaucoup, bien bleu et à chaque plein il remet facile 2 litres d'huile Shock par contre elle ne crache pas d'huile à l'échappement un avis Confused:
max59 Hors ligne Active Member ***
12-06-2006, 23:03:23 #2
segments hs
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
jeromeS13 Hors ligne Junior Member *
12-06-2006, 23:11:20 #3
Turbo??
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
12-06-2006, 23:34:03 #4
Apparement la bête pousse bien donc le turbo doit être pas trop mauvais
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
13-06-2006, 00:17:56 #5
Ca fume tout le temps ?
A froid moins qu'à chaud ?
Ca fume un gros coup après une bonne accélération si tu lâche l'accélérateur d'un coup ?
P.S. : un turbo mort peut pousser très fort jusqu'à son dernier souffle Wink
13-06-2006, 19:08:27 #6
Elle fume tout le temps
Un coup d'accélérateur et là le brouillar se lève sur la ville et on ne voit plus le soleil LOL
Se qui m'étonne le plus c'est que l'échappement n'est même pas gras à la sortie,poutant 2 litres d'huile pour environ 500 bornes Shock
toytoy Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 50
13-06-2006, 19:12:17 #7
ça fume aussi quand le moteur est coupé Confused:
Sinon faut la mètre dans un garage ! ça économisera au moins le prix de l'huile ...
Sac
dsl ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
13-06-2006, 21:33:19 #8
chris74 a écrit :Elle fume tout le temps
Turbo mort, quasi sûr Confused
13-06-2006, 21:37:50 #9
Asphalt Burner,
Quand je vais lui dire sa il va être dégouté
Pourtant quand il a essayé elle allait bien
13-06-2006, 22:15:42 #10
Bah sa se masque très bien avec de l'additif anti-fumée dans l'huile malheureusement Confused
Et comme il pousse assez fort jusqu'au bout on ne s'en rend pas compte immédiatement Sad
13-06-2006, 22:37:00 #11
Asphalt Burner,
Merci pour les infos
2 564
Dernier message par seb.racing
13-09-2012, 11:51:49
5 187
Dernier message par Maxthekiller
11-04-2007, 23:40:46
1 580
Dernier message par rodi
01-10-2005, 14:22:40
1 474
Dernier message par maxbiturbo
01-06-2005, 13:30:13
5 279
Dernier message par Gaston666
05-10-2004, 16:26:58
