Pompe à fuel S14
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
22-01-2004, 10:42:22   -
IloveJapan2 a écrit :Y'a pas de relation entre le débit que peut fournir la pompe, la pression et temps d'ouverture des injecteurs ?
Dans le genre si le débit ne suit pas et que tu augmentes le temps d'ouverture des injecteurs la pression chute ...
Je comprends pas trop ta question.... :roll:
Il y a pas de relation "mécanique" mais effectivement il y a des relations de cause à effet.
Du genre comme tu dis si le débit ne suit pas (à Tinj et Pinj fixé), alors tes injecteurs envoient pas assez d'essence, alors tu tournes trop pauvre dans les cylindres se trouvant loin de l'arrivée de ta rampe dinjection.
Et boum la voiture Confused
http://grumly2000.labrute.fr
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 4 067 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  Pompe a essence s14 l'auxi 4 3 489 02-09-2011, 09:02:39
Dernier message: l'auxi
  changement pompe à essence sur s14 IloveJapan2 12 5 588 10-08-2010, 14:32:36
Dernier message: kennytl
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 8 055 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  probleme de fuel cut sur s13 speederman 12 3 269 12-10-2008, 22:10:58
Dernier message: BiSBAR
  ratio air fuel ludocrx52 8 1 544 15-09-2007, 01:11:40
Dernier message: folken
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 3 973 17-08-2007, 19:26:20
Dernier message: bielle.chaude
  comment cabler la gauge air/fuel?! johny_013 20 6 563 15-12-2006, 10:44:36
  rates moteur s14 [pb pompe a essence?] Zabuza 19 8 077 17-11-2006, 22:38:49
Dernier message: Zabuza
  fuel cut??? jovicaS13 19 3 331 18-04-2006, 13:09:56
